Fecha actual Dom Abr 11, 2021 4:22 pm
NotaPublicado: Sab Dic 05, 2020 2:56 pm
Pais: argentina
EXP: 113 / 120
113 / 120
Buen día para todos. Les resumo ,según mi sobrina, dejó de funcionar de un momento para otro, en la inspección visual tenía un tornillo para madera de 2 " de largo junto a la placa lógica, la parte mecánica gira manualmente sin trabarse , el cabezal se lo puede deslizar sin problema, el motor que mueve el cabezal funciona dándole alimentación externa, la fuente de alimentación está sana, sensor de hoja no está suelto, las luces del panel de control destellan todas y en un momento se apagan solo las verdes de señal de internet por unos segundos y vuelven a destellar nuevamente junto con las otras tres. en síntesis , la enciendo y solo pasa lo de las luces anteriormente mencionado, cero movimiento, testie la placa y no encontré ningún corto, ninguna resistencia de las de bajo valor abiertas, los dos transistores grandes miden bien y en cuanto a las tensiones con el equipo prendido uno tiene 1.7 volt aproximado en base y emisor y 40 volt en colector y el otro poco menos en base y emisor y cero volt en colector. Me olvide de comentarle que cuando la enciendo el carro del scaner avanza unos 5 milimetros con la lampara encendida y regresa a su posición, no se si ese movimiento es normal.
NotaPublicado: Sab Dic 05, 2020 6:48 pm
Pais: argentina
EXP: 113 / 120
113 / 120
Nuevo parte, luego de volver a montar la placa lógica y no vuelven a titilar todas las luces, solo queda destellando el led de tinta y hoja en cuanto al power queda encendida fija y las de internet destellan unos segundos desde que la enciendo y luego permanecen apagadas. cargue el software y cuando envío a hacer una impresión me informa que es posible que haya un problema en el carro. ¿ se refiere al cabezal o a la parte de los motores ?
