Fecha actual Sab Abr 20, 2024 4:20 am
NotaPublicado: Mié Feb 08, 2017 2:29 pm
Ciudad: Cap.Fed. Bs.As. Argentina
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 346 / 372
346 / 372
Buenos dias a los Colegas
Esta impresora es Mia y hace unos dias que me empezo a romper las hojas (enganchar)  , me lo hizo de un momento para otro , eso me lo hace tanto por la bandeja 1 como por la bandeja 2.
Si algun Colega me puede orientar de por donde puede estar el problema , le estaria muy agradecido.
Esta impresora lleva varios rodillos como los de las imagenes que subo que en apariencia estan bien , no los veo muy lustrosos o gastados como para que me enganche el papel , sera esa la causa ? , si es el tema de los rodillos habra algun liquido como para limpiarlos? o los tengo que cambiar si o si?.
Desde ya gracias a los que me puedan dar una mano con mi impresora.
Un abrazo
NotaPublicado: Mié Abr 19, 2017 2:08 pm
Ciudad: lima -peru
hola. las hojas que colocas en ambas bandejas se traban en el principio o ya cuando estan en el proceso final en la bandeja de salida ,
en todo caso fijate si los pick up roller estan en su pocision o tienen algun pedaso de papel roto que se haya quedado y que este trabando el recorrido del papel . o si no fijate el fusor en todo caso retira el fusor de la impresora hay veces se queda retasos de papel en el fusor . en cuanto a la limpieza del los rodillos en este caso pick up roller lo limpias con trapo humedo y nada mas. no uses bencina ni alcohol isopropilico ya que estos compuestos quimicos lo resecan y se dañan los pick up roller
saludos espero que te sirva de algo .
