Fecha actual Dom Abr 05, 2020 11:57 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 45 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
NotaPublicado: Mié Jul 16, 2014 9:01 pm
Ciudad: buenos aires
EXP: 72 / 81
72 / 81
Hola a todos. Tengo una radio RCA 865-X de fines de los 30's, a la que se le rompió el cable de alimentación: perdió aislación y esta en corto. La radio funciona, quite la resistencia de adentro del cable y con otro nuevo la probé.
Por lo que se, baja el voltaje de la serie de válvulas a 110v. Estas son sus válvulas: 25Z6G, 25L6G, 6Q7G, 6K7 Y 6A8G. La resistencia del cable me da unos 560ohms, desconozco si es la correcta.
Ahora mis preguntas son: cuantos watts disipa y de cuantos ohms es? Alguien tiene el diagrama? Es para saber con que reemplazarla. Planeo poner una dentro del gabinete con las mismas especificaciones, o lo mas aproximadas que se pueda.
Gracias y saludos.
NotaPublicado: Mié Jul 16, 2014 9:27 pm
Ciudad: playa pascual Uruguay
HP: 304 / 4353
304 / 4353
EXP: 2206 / 2301
2206 / 2301
Hola hippiewolf, vas a alimentar el receptor con 110 voltios o 220 voltios?
Tiene foquitos de dial?. Si tiene, ¿están en la serie de filamentos?.
Te pregunto pues el valor de la resistencia depende de la tensión de alimentación del receptor; voy a buscar el circuito, si lo tengo lo subo más tarde.
NotaPublicado: Mié Jul 16, 2014 9:48 pm
EXP: 72 / 81
72 / 81
Buenas noches. La radio es para 220v. En el dial lleva un solo foquito de 6-8v en serie a las 5 valvulas. Despues tiene dos mas, pero van en paralelo a este(uno para indicar onda corta y otro para am).
NotaPublicado: Jue Jul 17, 2014 9:13 am
Ciudad: Avellaneda
EXP: 179 / 194
179 / 194
Hola , levanto un diagrama Douglas con la etapa de alimentación como referencia hasta que aparezca un circuito similar a dicha radio.
NotaPublicado: Jue Jul 17, 2014 2:22 pm
Level: 63
HP: 4334 / 19700
4334 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9189 / 9529
9189 / 9529
Dentro de las radios para "Ambas corrientes" alimentadas con 220V hay dos grandes grupos:
1) Aparatos de diseño estadounidense, originalmente proyectadas para funcionar a 120V, y luego convertidas para trabajar a 220V. En éstos casos, la suma de las tensiones de filamento es cercana a 120V, y el +B ronda los +100Vdc aproximadamente. Ésta tensión de unos 100V resulta de rectificar la tensión de red.
Cuando éstas radios eran convertidas a 220V, la resistencia reductora se conectaba en serie con todo el circuito, de modo que tanto la corriente de filamentos como la corriente de +B circulaban por la resistencia o cordón resistencia.
2) Aparatos diseñados para 220V, que utilizaban juegos de válvulas comunes (la suma de las tensiones era también de casi 120V, porque eran juegos diseñados en EE.UU), pero el +B surgía de rectificar la tensión de entrada de 220V y por lo tanto rondaba los +200Vdc.
En éstos casos, la resistencia reductora se utilizaba sólo para adecuar la tensión de filamentos. Pero la rectificadora se conectaba directamente a 220V. Entonces la corriente del +B no circula por la resistencia o cordón resistor.
Es importante saber a qué grupo pertenece la radio, porque en el primer caso hay que incluír al consumo del +B en el cálculo, y en el segundo caso se calcula teniendo en cuenta sólo la intensidad de filamentos.
Hay otros casos especiales, como las radios de 120V que usan un rectificador doblador. El cálculo correcto es el primero, aunque la tensión de +B ronde los +200Vdc por la acción de la etapa dobladora. No se trata de aparatos para "Ambas corrientes" sino equipos para corriente alternada sin transformador y con filamentos en serie.
Como ejemplo, supongamos que se trata del segundo caso (resistencia que sólo reduce la tensión de filamentos):
La suma de las tensiones de filamentos es de 75,2V, y la corriente de 300mA (0,3A).
Luego, en la resistencia debe haber una caída de tensión de 220V-75,2V=144,8V
Y si por una resistencia circulan 300mA y caen 144,8V, su valor es 144,8/0,3A=482,66 Ohms.
La potencia disipada será de 144,8V*0,3A=43,4Watts.
La potencia consumida por los filamentos será de 75,2V*0,3A=22,56W
Entonces la potencia requerida para alimentar a los filamentos será de 22,56W+43,4W=65,96W (aproximadamente 66Watts, sin contar el consumo sobre el +B).
Una opción es reemplazar la resistencia reductora por un capacitor de aproximadamente 4,7uF (Puede usarse una unidad de desfase para motor eléctrico de "capacitor permanente"). El consumo de energía activa descenderá de esos 66Watts a aproximadamente 22,5Watts.
Si se tratara del primer caso (+B obtenido desde 120V), el cálculo es similar pero debemos agregar a los 300mA la intensidad demendada por la línea +B. Los valores esperados de esa corriente rondan los 70mA para ese juego de válvulas alimentadas con unos 100Vdc.
NotaPublicado: Jue Jul 17, 2014 3:50 pm
Ciudad: San Martin
Level: 18
HP: 7 / 711
7 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 392 / 417
392 / 417
Yo tengo una reformada así, y es una gran cosa, ya que no tenes el calor generado por la resistencia.
En mi caso, fueron 4 capacitores de 1 uF 400 V en paralelo.
NotaPublicado: Vie Jul 18, 2014 2:02 pm
Ciudad: carcaraña
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 344 / 372
344 / 372
La diferencia entre el capacitor o la resistencia en el divisor de tension es que la resistencia cuando falla siempre tiende a elevar su valor llegando a abrirse sin riesgo para el circuito alimentado y el capacitor puede ponerse en cortocircuito quemando el circuito alimentado.
NotaPublicado: Vie Jul 18, 2014 2:46 pm
Level: 63
HP: 4334 / 19700
4334 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9189 / 9529
9189 / 9529
Sí, pero eso es muy fácil de resolver.
Para comenzar, usaremos capacitores de buena capacidad de corriente pero del tipo metalizado autorregenerativo y no de armadura sólida (por eso la recomendación de unidades para motor eléctrico de capacitor permanente). Es muy poco probable que fallen a esa corriente, y si fallan no se ponen en corto sino que se evapora parte del metalizado resolviendo el problema automáticamente.
Y si queremos eliminar cualquier riesgo de quemar válvulas inconseguibles, un circuito de protección puede armarse con muy pocos pesos y muy pocos componentes fáciles de conseguir:
Si el aspecto de época quiere mantenerse, el capacitor puede introducirse en el bote vacío de un electrolítico blindado inservible, junto con la resistencia de sangrado que evitará recibir una pequeña descarga al tocar el enchufe luego de desconectar el equipo.
El fusible puede disimularse dentro de la cápsula vaciada de un capacitor de papel arruinado. Lo mismo puede hacerse con los diodos zener conectados en oposición. Los mismos pueden ser también diodos de avalancha, de una tensión algo superior a la de la suma de las tensiones de filamentos. En el presente caso (tensión eficaz de de unos 75 Volts, o sea unos 106 Volts de pico), pueden usarse diodos R2G de 115V que dejan un margen de seguridad ante subas de tensión inocuas.
Es absolutamente infalible, por pocos pesos y en pocos minutos.
NotaPublicado: Vie Jul 18, 2014 3:19 pm
HP: 304 / 4353
304 / 4353
EXP: 2206 / 2301
2206 / 2301
Realmente una buena solución, que permite mantener el estilo.
Respecto al circuito RCA 865-X lo he buscado sin suerte, mi idea era conseguirlo para definir si la resistencia solo reducía la tensión en el circuito de filamentos o incluía el +B, o sea, a cual de los grupos, como dice Pabloso, pertenecía.
NotaPublicado: Sab Jul 19, 2014 1:16 am
EXP: 72 / 81
72 / 81
La solucion del capacitor me tienta mucho, pero(disculpen mi ignorancia) tengo dos dudas ya que nunca hice ese tipo de modificacion: como funciona? o sea, como el capacitor logra reducir el paso de tension a la linea de filamentos. Y como es el calculo para determinar la capacidad que ira en el lugar de la resistencia? Por el voltaje no hay problema, es lo facil. Pero quisiera aprender a hacer ese calculo
NotaPublicado: Sab Jul 19, 2014 3:08 am
HP: 304 / 4353
304 / 4353
EXP: 2206 / 2301
2206 / 2301
Hola, trataré de explicarte en la forma más sencilla posible.
Un capacitor (o condensador) bloquea o impide el paso de una corriente continua.
Pero, en corriente alterna, podemos decir que se comporta como una resistencia; esto se denomina: Reactancia capacitiva, y su símbolo es Xc.
Al igual que la resistencia su valor se expresa en ohmios.
A diferencia de una resistencia común, cuyo valor determina una caída de tensión igual tanto para corriente continua (CC) o para corriente alterna (CA), la reactancia varía con la frecuencia, y además con el valor de la capacidad.
El valor de la reactancia está dada por la fórmula:Xc= 1 / 2*pi*f*C Siendo pi= 3,14, f es frecuencia (hertzios o ciclos) y C el valor del capacitor en Faradios; Xc está dada en ohmios.
Como, el Faradio es un valor muy elevado o no práctico de capacidad, usamos el microFaradio (uF), entonces, en lugar de "1", usamos 1.000.000 (un millón) o en una calculadora 1E6.
Bien, para calcular que capacidad necesitamos para tener una reactancia de un determinado valor de ohmios, (o sea: que capacitor necesitamos para tener una determinada resistencia) usamos la siguiente fórmula:
C = 1000000/ 2*3,14*f*Xc. o C = 1E6 / 2*3,14*f*Xc (como dije en una calculadora científica)
En este caso f= 50 Hz (frecuencia de la red); Xc, ponemos el valor de resistencia que queremos en Ohmios. Y la capacidad, C, estará en microFaradios
Espero te sirva.
NotaPublicado: Sab Jul 19, 2014 3:21 am
Level: 63
HP: 4334 / 19700
4334 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9189 / 9529
9189 / 9529
Exacto. Y ya que estamos, ahondaremos un poco más en la cuestión y daremos el cálculo práctico de éste caso:
Suponemos a la serie de filamentos como una resistencia equivalente ideal (sin componente reactiva), y de valor óhmico calculado como:
Req=Vf/If (Ley de Ohm)
Siendo Vf la suma de las tensiones de filamentos de todas las válvulas (y el foquito), e If la intensidad nominal de filamento de las mismas.
En nuestro caso, Vf= 25V+25V+6.3V+6.3V+6.3V+6.3V=75.2V
If=300mA (0.3A).
Luego Req=75.2V/0.3A=250.66 Ohms
Si tuviéramos disponible una fuente de 75.2V tendríamos el problema resuelto. Pero no es éste el caso común, lo que en realidad tenemos son tomacorrientes con tensión de 220V.
Nosotros necesitamos que circule por la serie de filamentos una corriente de 0.3A y hay varias formas de lograr eso. Una de las formas es conectar un capacitor en serie que mediante su reactancia permita el paso de esa corriente.
En cualquier caso, sabemos también por ley de Ohm que si un circuito es sometido a una tensión de 220V y circula una corriente de 0.3A, ese circuito tiene una impedancia de:
Z=220V/0.3A=733.33 Ohms
Ésta impedancia puede ser puramente resistiva, puede ser reactancia capacitiva, inductiva, o compleja como en nuestro caso.
Es sabido que en un circuito serie la corriente circulante es la misma por todos los elementos, por lo tanto se toma como referencia de fase. La corriente en un circuito serie está a 0º por definición.
La tensión en bornes de la resistencia está a 0º con respecto a la corriente.
La tensión en el capacitor está desfasada 90º con respecto a la corriente.
Ergo, la corriente total sufrirá un desfase con respecto a la tensión, mayor a 0º pero menor que 90º.
Por simple aplicación de la ley de Ohm, éstos mismos desfases se trasladan a las impedancias, reactancias y resistencias.
Para no abundar en detalles, pasaremos a representar ésta realidad gráficamente mediante el llamado "triángulo de impedancias":
Se representa la Resistencia R paralela al eje horizontal (0º), la Reactancia Capacitiva Xc a 90º, y su suma vectorial Impedancia Z como el vector resultante.
Por Pitágoras calculamos el módulo de la reactancia capacitiva:
Xc= √(Z²-R²)
Xc= √(733.33²- 250.66²)
Xc= √537772.89-62830.43
Xc=√474942.46
Xc=689.16 Ohms
Ya sabemos qué reactancia capacitiva debe tener nuestro condensador para que, estando en serie a una resistencia equivalente de 250.66 Ohms, permita la circulación de una corriente de 0.3A cuando el circuito se conecte a una red de 220Vac.
Y para saber qué valor debe tener nuestro condensador para que presente una reactancia de 689.16 Ohms a una frecuencia de 50Hz, recurrimos a la fórmula:
Despejando C:
Entonces:
C=1/(2*Π*50*689.16)
C=1/(6.28*50*689.16)
C=1/ 216396.24
C=0.00000462 F
Como la capacidad expresada en Faradios dá un número impráctico, usamos el submúltiplo microfaradio (uF) que es un millón de veces inferior.
0.00000462F*1000000=4.62uF
Que es el valor que debe tener nuestro dichoso condensador.
Un detalle es que la corriente consumida por el circuito no estará en fase con la tensión, sino que desfasará un ángulo de:
ϕ= Arc Cos (R/Z)
ϕ=Arc Cos (250.66/733.33)
ϕ=Arc Cos 0.3418
ϕ=70.01º
Otra forma de expresarlo es que el factor de potencia del circuito (Cos ϕ) será de 0.3418
NotaPublicado: Sab Jul 19, 2014 6:54 am
Ciudad: San Martin
Level: 18
HP: 7 / 711
7 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 392 / 417
392 / 417
Una aclaración (aunque hoy carece de utilidad).
La radio solo puede funcionar con corriente alterna, dejaría de ser de "ambas corrientes".
Para el condensador, podes comprar de 4 uF que es valor normalizado para compensación de factor de potencia (se usa en los tubos fluorescentes de 40W con reactancia) en cualquier casa de electricidad grande.
Son de aislación auto regenerable.
NotaPublicado: Sab Jul 19, 2014 1:39 pm
EXP: 72 / 81
72 / 81
No te preocupes, que todo suma ;)
Y pensar que todos esos calculos los hice en los examenes de la secundaria...pero como no hacia estas cosas desde hace 3 años ya no me acordaba nada. Igual me vininieron bien unas explicaciones tan claras.
El capacitor conviene mas que sea de 4.7uF, es lo mas aproximado al valor de calculo. Uno de 450v andaria bien.
Bueno, ahora quedaria por ver el circuito de proteccion. Suponiendo que el capacitor se pone en corto, los zener de 115v generan un corto y salta el fusible, no?
NotaPublicado: Sab Jul 19, 2014 5:56 pm
Level: 63
HP: 4334 / 19700
4334 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9189 / 9529
9189 / 9529
Sí, es así de simple.
En realidad no tienen que ser exactamente de 115V, sino que elegí ese valor porque es muy usado por varias marcas de televisores y se consiguen en cualquier casa de electrónica por pocos pesos. También los hay de 105V, 135V, 150V, 180V, etc.
Valores inferiores pueden hacer saltar el fusible ante una suba momentánea de tensión que de otro modo resultaría inofensiva, y nos obligaría a desarmar la radio para cambiar el fusible. Y eso puede llevarnos un buen rato si el mismo fué escondido dentro de la cápsula de un componente antiguo.
Valores superiores a unos 150 ó 160V pueden hacer actuar al sistema demasiado tarde, cuando uno de los filamentos ya esté dañado.
En realidad tampoco es imprescindible usar dos zeners, puede usarse un zener y un rectificador común (1N4007). En el peor de los casos el capacitor se pondrá en corto franco durante el máximo del semiciclo no protegido por el zener, y la serie de filamentos recibirá una fuerte sobretensión durante unos pocos milisegundos. Nada que deba asustarnos.
Eso sí: Debe evitarse el uso de diodos demasiado pequeños (1/2W), porque podrían quebrarse debido al potencia instantánea y dejar abierto al circuito en lugar de quedar en corto. En ese caso nada podrá evitar que se quemen las válvulas.
Y sí, también pueden usarse capacitores para corrección de factor de potencia. Son muy similares en su construcción a los condensadores para motores.
Pero NO deben usarse capacitores de arranque propiamente dichos, porque son electrolíticos no polarizados y no soportan trabajo contínuo. Además, esos sí se ponen en corto.
NotaPublicado: Sab Jul 19, 2014 7:46 pm
EXP: 72 / 81
72 / 81
Perfecto, ahora entendi mejor.
Y el capacitor lo pediría así: polipropileno metalizado autorregenerativo, de los usados en correción de factor de potencia.
NotaPublicado: Sab Jul 19, 2014 8:00 pm
EXP: 72 / 81
72 / 81
Otra duda que me quedó, ¿por qué no podría poner capacitores de poliester comunes?
En paralelo, 4 de 1uF y uno de 0.47uF, todos de 400V. ¿Es por el problema del posible corto?
NotaPublicado: Sab Jul 19, 2014 8:10 pm
EXP: 72 / 81
72 / 81
No me deja editar la respuesta el sistema del foro. Quise cambiar eso de 5 capacitores en paralelo, no tiene sentido puesto que vienen de 4.7uF para 400V.
NotaPublicado: Sab Jul 19, 2014 8:20 pm
Level: 63
HP: 4334 / 19700
4334 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9189 / 9529
9189 / 9529
Sí que se puede. Es una de las opciones.
Claro, si son varios en paralelo se incrementa la posibilidad falla porque con uno sólo que se ponga en corto le van a llegar 220V al filamento.
Pero es una posibilidad bastante lejana, porque por cada capacitor circularían apenas unos 70mA. Además son autorregenerables. Además le agregaríamos el circuito de protección.
Es también una cuestión sicológica, se recomiendan esos capacitores de uso eléctrico porque al ver un componente tan grande aparenta estar muy sobredimensionado, parece improbable que falle.
Es que las radios tan antiguas son muy estimadas por sus dueños, realmente tienen temor de arruinar para siempre sus válvulas por ahorrarse unos Watts de consumo. Pero es que son muchos los Watts, y mucho el calor que genera la resistencia.
Y hablando de riesgos, hay que sopesar la posibilidad de incendios causados por un cordón resistencia que tiene décadas desde su fabricación y está construído con goma y tejido de algodón...
NotaPublicado: Sab Jul 19, 2014 8:26 pm
Level: 63
HP: 4334 / 19700
4334 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9189 / 9529
9189 / 9529
Quise cambiar eso de 5 capacitores en paralelo, no tiene sentido puesto que vienen de 4.7uF para 400v.
Sí, también. Todo depende de lo que puedas conseguir en tu zona.
En mi caso, consigo poliéster metalizado de hasta 2,2uF/400V. También hay unos para motores de ventiladores domésticos que se venden en las casas de repuestos para electrodomésticos, que rondan los valores que necesitamos. Son unos cuadraditos negros y hasta los hay dobles. Pero esos sí me generan desconfianza porque son muy chinos...
NotaPublicado: Sab Jul 19, 2014 8:47 pm
EXP: 165 / 167
165 / 167
Estan bien los calculos que hicieron, pero hay un calculo muy importante que se olvidaron hacer y es la potencia que tiene que disipar el capacitor, ya que es de suma importancia a la hora de elegir el componente a usar. Traten de calcularla y luego con este valor pueden elegir el tipo y/o tamaño del capacitor. Saludos!
NotaPublicado: Sab Jul 19, 2014 9:33 pm
Level: 63
HP: 4334 / 19700
4334 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9189 / 9529
9189 / 9529
¿No sería complicar demasiado el cálculo?
Porque a 50Hz y con onda senoidal, las pérdidas dieléctricas son despreciables. Y las pérdidas por resistencia serie también, porque los capacitores de esos valores tienen unas ESR del orden de algunas decenas a pocas centenas de miliohms.
En todo caso, deberíamos conocer exactamente marca y modelo del componente propuesto, para tratar de encontrar su hoja de datos. Y éstos componentes se venden de manera genérica en las casas de electrónica...
NotaPublicado: Sab Jul 19, 2014 10:58 pm
EXP: 165 / 167
165 / 167
Calculá el triangulo que potencias asi sabemos bien que pasa, sino estamos tocando de oido. A mi me parece que tiene que disipar una buena potencia ese capacitor, me parece que va a calentar si lo usan como estan diciendo. Tendria que ser bastante grande para que no se queme, esta circulando unos 300mA y tiene una tension de unos 144V no? no se, yo haria algunos calculos mas para estar mas seguro.
NotaPublicado: Dom Jul 20, 2014 12:46 am
Ciudad: San Martin
Level: 18
HP: 7 / 711
7 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 392 / 417
392 / 417
Nico, a diferencia de los inductores, el capacitor es un elemento prácticamente ideal, por lo tanto no tiene pérdidas que se transformen en calor.
La clave es no pasarlos de tensión.
Además, en esta aplicación en particular, donde el otro componente es casi resistivo puro, el riesgo de picos o sobretensiones se minimiza aún más.
Por razones laborales, me ha tocado armar bancos de compensación de 20 MVAr y te aseguro que no generan calor.
NotaPublicado: Dom Jul 20, 2014 1:12 am
EXP: 72 / 81
72 / 81
la salida de alta tension de la rectificadora no se toma en cuenta, no? o influye a la linea de filamentos?
NotaPublicado: Dom Jul 20, 2014 1:56 am
HP: 304 / 4353
304 / 4353
EXP: 2206 / 2301
2206 / 2301
No tengo el circuito, pero, si el cable resistencia que vas a sustituir por un capacitor solo alimentaba la linea de filamentos, no influye en nada el circuito de +B ( la salida de alta tensión de la rectificadora)
NotaPublicado: Dom Jul 20, 2014 12:48 pm
EXP: 165 / 167
165 / 167
No veo bien lo que me decis, dame una demostracion matemática asi lo entiendo mejor.
NotaPublicado: Dom Jul 20, 2014 1:40 pm
Ciudad: San Martin
Level: 18
HP: 7 / 711
7 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 392 / 417
392 / 417
W = I^2 R
R es la resistencia de fuga del capacitor
NotaPublicado: Dom Jul 20, 2014 2:03 pm
EXP: 165 / 167
165 / 167
Haefely escribió:
W = I^2 R
W es trabajo? en realidad I^2*R es la potencia activa [P].
En realidad no me estas demostrando nada con tu respuesta. Si quieren una explicacion mas completa lo podes ver en el libro "Circuitos Electricos" de la serie Schaum, mas precisamente en el capitulo 7. Tambien en el libro "Fisica para la ciencia y la tecnologia" capitulo 29 aca está explicado con mas detalles mientras que en el otro hay mas ejercicios para hacer. Yo la verdad que hace varios años que curse "Teoria de circuitos" asi que tendria que ponerme a leer estos temas otra vez puede ser que sea como decis, pero no me cierra bien.
NotaPublicado: Dom Jul 20, 2014 2:27 pm
Level: 63
HP: 4334 / 19700
4334 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9189 / 9529
9189 / 9529
Por el momento, estamos considerando sólo la línea de filamentos. No incluímos el circuito de "+B" porque todavía no sabemos si está conectado a la línea de 220V directamente, o a través de la resistencia. Entonces por ahora lo dejamos afuera.
Estamos considerando a la serie de filamentos como una resistencia ideal equivalente de valor Vf/If. Es una aproximación suficientemente exacta mientras trabajemos a tensiones cercanas a las nominales (Los filamentos fríos tienen una resistencia de cuatro a diez veces inferior, pero eso no afecta a nuestro cálculo de régimen estable a tensión nominal).
Durante el cálculo del capacitor como reemplazo de la resistencia reductora (Dropout resistor), hemos considerado al componente como ideal, a sabiendas de que un capacitor especificado para tensión nominal cercana a la del circuito, diseñado para trabajar a frecuencia de red, debe ser capaz de soportar la potencia de pérdidas generada por las imperfecciones de un dispositivo real, y debe ser capaz de conducir la corriente correspondiente. De eso se encargaría el fabricante. No es necesario aclarar que en un capacitor ideal no se disipa potencia, toda la energía que se maneja es recibida durante la carga y entregada en la descarga.
Otra cosa sería que intentemos hacer trabajar ese condensador a 100KHz o en régimen de pulsos.
Luego, Nico planteó el problema de la potencia disipada en el capacitor. Y fué un buen planteo, muy correcto porque nosotros por experiencia sabemos que a esa frecuencia no hay problemas porque la corriente es muy baja, pero es muy sana la costumbre de verificar todos los cálculos y no suponer nada sino demostrarlo.
Vamos a elegir un componente de referencia: Un capacitor marca Elecond de prolipropileno metalizado (MKP) indicado para corrección de factor potencia en artefactos de iluminación basados en lámparas de descarga con balasto inductivo, para servicio permanente, con capacidad nominal de 4uF y tensión de servicio de 250Vac (tensión eficaz de servicio, notación diferente a los capacitores de uso en electrónica).
Las especificaciones del fabricante son:
Dieléctrico de film de polipropileno metalizado
Tecnología autoregenerable
Tensión de servicio: 250 Vca
Frecuencia de servicio: 50/60Hz
Categoría Climática: -25/+85°C (25/85/21)
Tolerancia de la Capacitancia: ± 5%
Resistencia interna de descarga
Servicio permanente
Tensión de ensayo entre bornes: 1,5 Un-10seg.
Tensión de ensayo entre bornes y envase: 2kV-1min.
Resistencia de aislación: >10E5 Mohm x µF
Factor de disipación: <5 x 10E-4
Fijación opcional por tornillo de aluminio M8
En lugar del triángulo podemos usar el método analítico simplificado, por varias razones:
-A 50Hz senoidal, las pérdidas por resistencia de fuga son indiscutiblemente despreciables. A esa frecuencia, la resistencia efectiva es casi igual a la de aislación, alrededor de 25000 Mohm.
-A esa frecuencia, las pérdidas por histéresis del dieléctrico son igualmente despreciables, ni siquiera se especifican. Ya eliminamos las "perdidas paralelo".
-También son insignificantes las inductancias parásitas, que aunque no son disipativas aportan a la diferencia de fase entre los 90º ideales y el ángulo real. O sea que intervienen en el ángulo de pérdidas "Omega" aunque no se trate de una disipación de potencia.
-Sólo nos queda la última componente de pérdida en serie: La resistencia serie equivalente ESR, que a baja frecuencia es esencialmente constante y está vinculada con el factor de disipación.
Entonces, simplificamos y usamos una de las expresiones para el Factor de disipación (DF):
DF= ωt*C*ESR
Donde ωt es la velocidad angular, C es la capacidad del condensador y ESR es la resistencia serie de pérdidas.
Reemplazando velocidad angular:
DF=2*Π*f*C*ESR
Ahora bien, lo que necesitamos saber el el valor de la ESR, para poder calcular la potencia disipada por el dispositivo, la cual será proporcional al cuadrado de la corriente circulante (efecto Joule).
Y el dato que provee el fabricante es el DF. Por lo tanto despejamos ESR:
ESR=DF/(2*Π*f*C)
ESR=(5 E -4)/(6.28*50*0.000004F)
ESR=0.398 Ohms (Dentro del rango esperado de algunos centenares de miliOhms)
La potencia de pérdidas disipada en la resistencia serie equivalente cumple la ley de Watt:
Wp=I² *ESR
Aunque la ESR en la realidad no sea un único resistor físico sino efectos resistivos varios, la potencia disipada será bien real.
Wp=(0.3A)²-0.398 Ohms
Wp=0.03598 Watts
O sea, unos 36 miliWatts.
Nada que deba preocuparnos en un capacitor de casi 44 cm³...
Con respecto a la tensión sobre el capacitor, la misma será:
V=I*Xc
V=0.3A*689.16 Ohms
V=206.74 V (Siempre valores eficaces).
Igual no estaría de más revisar el cálculo, estoy algo apurado porque tengo que ir a lavar el auto y a la tardecita va a hacer un frío....
