Fecha actual Sab May 18, 2024 7:11 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 32 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
NotaPublicado: Vie Nov 27, 2015 12:18 pm
Ciudad: carcaraña
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 354 / 372
354 / 372
Vuelvo al foro después de un tiempo con esta radio que me regalaron, el tema es que alguien se tomo el trabajo de desoldar todos los componentes?
En realidad esta casi completa ya que tiene los reostatos, transformadores de RF, válvulas con sus filamentos en buen estado, zócalos, tandem, perillas, caja integra con sus herrajes, solo falta conectar los cables, agregar las resistencias y capacitores.
Mi consulta es si alguien tiene idea de cuales son las tensiones de alimentación que lleva esta radio ya que en el plano que conseguí no se ven con claridad.
Saludos para todos.
NotaPublicado: Vie Nov 27, 2015 1:50 pm
Ciudad: carcaraña
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 354 / 372
354 / 372
Bueno sigo con el desarme y limpieza, con gran tristeza encuentro los dos transformadores de Audio-Frecuencia quemados, (después veré como los reemplazo) espero poder poner la Radio Frecuencia en marcha y seguir.
Listado de materiales.
Tanden.
Transformadores AF.
Vista desde atrás.
NotaPublicado: Vie Nov 27, 2015 1:55 pm
Ciudad: playa pascual Uruguay
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Hola, un camino sería guiarse por los datos de un manual de válvulas, creo te puede dar una idea.
NotaPublicado: Vie Nov 27, 2015 2:18 pm
Ciudad: carcaraña
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 354 / 372
354 / 372
Si buentalante, tenes razón pero sin datos mas concretos no quisiera arriesgarme ya que los reostatos creo que regulan el volumen de la radio variando las tensiones de filamento.
Apenas pueda comparto el manual.
Reostatos.
NotaPublicado: Vie Nov 27, 2015 2:32 pm
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Si, yo tampoco haría nada sin estar seguro y menos con un aparato de esa antigüedad, como quien dice "una joyita"
Pero, sabrías, en ese caso, la tensión de filamento, y no la exederías
NotaPublicado: Vie Nov 27, 2015 3:10 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
He aquí un dibujo moderno del esquema. Corresponde a los modelos 33 y 49, que son eléctricamente idénticos y sólo cambia el gabinete.
Atwater Kent 33_49 Receptor valvular Alimentación a baterías Diagrama
NotaPublicado: Vie Nov 27, 2015 5:18 pm
Ciudad: carcaraña
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 354 / 372
354 / 372
Muchisimas gracias pabloso, siempre me sorprendes con la cantidad de material que tenes bien guardado, prometo subir fotos de la evolucion de mi radio.
NotaPublicado: Vie Nov 27, 2015 8:33 pm
Ciudad: Mexico
EXP: 171 / 194
171 / 194
Click derecho, guardar contenido del enlace como y ahí se puede hacer zoom bien.
NotaPublicado: Vie Nov 27, 2015 10:03 pm
Ciudad: Mar del Plata
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
Dario tengo una Atwater Kent 20, similar a tu radio, solo que tiene los circuitos sintonizados con controles separados. por lo demás veo que es igual.
En efecto al tener válvulas de calentamiento directo tanto la ganancia de RF como la ganancia de audio la realiza variando la tensión de filamentos de las dos etapas.
Los transformadores inter-etapas es común que se encuentren cortados, debido según tengo entendido a que es cable muy fino se corta en la salida por oxidación, no queda otra que conseguir para cambiarlos, ya que dentro de la cazoleta se encuentran con alquilan sellados.
Tenes todas las válvulas funcionando.....? son difíciles...
Te dejo algunas fotos.
NotaPublicado: Vie Nov 27, 2015 10:06 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
También hay dos capacitares que tendrás que chequear, y una resistencia de grilla que parece un fusible de vidrio de varios megohms que puede estar mal, también un par de resistencias de 600 ohms que seguro están bien.
NotaPublicado: Vie Nov 27, 2015 10:10 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
Respecto a la tensión de filamento usa batería de 6 volts.
NotaPublicado: Vie Nov 27, 2015 10:14 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
Lo que no veo en tu equipo son las bobinas.....? fijate en el mío que grandes que son....
NotaPublicado: Vie Nov 27, 2015 10:27 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
Etapa detectora y las dos de audio frecuencia, fijate a la derecha la resistencia con cuerpo de vidrio, es la "Grid Leak" de 2 Megohms.
NotaPublicado: Vie Nov 27, 2015 10:31 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
Respecto a las válvulas estas son como dije de calentamiento directo, el filamento tiene torio, si bien puede esta el filamento sano con el tiempo estas válvulas pierden emisión y hay que reactivarlas, para hacer que el torio que se ha volatilizado del filamento vuelva a este.
NotaPublicado: Sab Nov 28, 2015 6:50 am
Ciudad: carcaraña
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 354 / 372
354 / 372
Hola henrypal, que Radio hermosa la 20, te comento que las resistencias y los capacitores faltan todos y en cuanto a las válvulas, no tengo probador pero el filamento esta OK .
NotaPublicado: Sab Nov 28, 2015 9:24 am
Ciudad: Avellaneda
EXP: 179 / 194
179 / 194
Hola Dario,veo que no tenes ninguna de las 8 bobinas, creo que va a ser lo mas complicado de resolver.
NotaPublicado: Sab Nov 28, 2015 11:12 am
Ciudad: carcaraña
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 354 / 372
354 / 372
Hola sergiopolak, tengo las bobinas, están desmontadas, pero las medí con el tester y están buenas, las fotos son de una radio de tu propiedad?
NotaPublicado: Sab Nov 28, 2015 12:12 pm
Ciudad: Avellaneda
EXP: 179 / 194
179 / 194
a, no las vi pense que no las tenias bueno mejor.
si el chasis es mio hace mucho lo tengo algun dia me decido y lo restauro.
si te hace falta algun dato de alguna conexion o medicion avisame.
NotaPublicado: Sab Nov 28, 2015 12:51 pm
Ciudad: montevideo uruguay
EXP: 164 / 167
164 / 167
Estimado: En mis años mozos, tengo 78, repare alguna que otra, como veras en el circuito que adjunto Pabloso se alimentaba con baterias lo dificil es lograr los 6 v. de filamento tiene que ser C.C. y muy bien filtrada porque sino no va a funcionar, otra cosa es el auricular, no sirven los comunes que se encuentran ahora, tiene que ser por lo menos de 2000 Ohms de impedancia, por el pasan los 90 V. de la valvula de salida de audio. Espero que la puedas recuperar, es hermoso hacer funcionar algo asi. Saludos Villar
NotaPublicado: Sab Nov 28, 2015 1:27 pm
Ciudad: carcaraña
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 354 / 372
354 / 372
Si sergiopolak, seguro que algo te voy a pedir, gracias de ante mano.
Villar, te comento que mi idea es usarla con alguna fuente de varias tensiones, y en cuanto a los auriculares tengo para ir probando unos de 300 ohms o unos de galena de 4000 ohms.
Saludos a todos
NotaPublicado: Sab Nov 28, 2015 5:40 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
En mi caso la Atwater Kent 20 esta como nueva como se ven en las fotos, también tengo adicionalmente un juego completo de 5 válvulas testeadas. Si bien todavía no la he probado totalmente, para ello tengo auriculares de 2000 ohms y 4000 ohms (algún día conseguiré un HORN tipo L ó M, si es que lo logro conseguir), y mi idea es probarla con baterías en todas las tensiones.
NotaPublicado: Dom Nov 29, 2015 8:46 am
EXP: 164 / 167
164 / 167
Estimado: Usa el auricular de 4000 ohms, con el de 300 vas ha agotar la valvula de salida rapidamente, el auricular es la carga de placa de la valvula y con una impedancia de menos de 2000 la corriente de placa sera mas alta de lo aconsejado. Saludos Villar P.D. Un auricular de radio galena seria perfecto.
NotaPublicado: Lun Nov 30, 2015 10:40 pm
Ciudad: carcaraña
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 354 / 372
354 / 372
Si villar, la idea es usar los auriculares de 4000 ohms o un trafo de 5000 ohms y 300 de salida, pero por ahora sigo desarmando y todavía no se como voy a resolver el tema de los transformadores de audio-frecuencia quemados, adjunto foto, escucho cualquier sugerencia.
Un saludo.
NotaPublicado: Lun Nov 30, 2015 11:44 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
Tenes la posibilidad de conseguir uno similar y colocarlo dentro de la cazoleta, o sino colocar una red RC en lugar de el....o también un amplificador de audio en lugar de cada transformador con un transistor tipo TIP de alta tensión...
NotaPublicado: Lun Nov 30, 2015 11:47 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
Tiene en cuenta que en el diagrama figura los valores de residencia (NO INDUCTANCIA) de los bobinados, esto era asi ya que para el técnico es mas fácil medir con un tester este valor resistivo...
NotaPublicado: Mié Ago 01, 2018 5:54 pm
Ciudad: carcaraña
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 354 / 372
354 / 372
Bueno re tomando con mi radio . . .
Cuando muevo los vidrios de las válvulas veo que todos los filamentos me marcan diferencias en la medición, me decido a desarmarlas y resoldar las patas.
Por el momento logre que la medición de filamentos sea estable, la B604 quedo en 12.0 ohms.
No tengo probador de válvulas y tampoco consigo demasiada información de las válvulas que tiene puestas mi radio, desde ya que no tiene las originales.
NotaPublicado: Jue Ago 02, 2018 5:22 pm
Ciudad: carcaraña
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 354 / 372
354 / 372
Paso a comentar las válvulas que tenia la radio cuando la recibí, enumeradas desde la Antena a la salida de Audifonos.
1) B605
2) sin  identificar
3) A609
4) A509
5) UX201-A
6) A609
de las cuales, la A509 y la B605 no encuentro ningun tipo de informacion.
Cualquier colaboracion sera agradecida.
NotaPublicado: Vie Ago 03, 2018 4:48 pm
Ciudad: carcaraña
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 354 / 372
354 / 372
Buscando encontré algo de la B605.
NotaPublicado: Lun Jun 07, 2021 2:22 pm
Ciudad: carcaraña
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 354 / 372
354 / 372
Buenas tardes, después de varios años retome la reparación de la Radio y por suerte la pude poner a cantar, al no conseguir quien venda los transformadores o me los rebobine le adapte un acoplamiento con resistencias de carga y capacitores quedando con buen volumen y buena claridad, también le arme una fuente con tres transformadores y la uso con 220 Volts.
Agradezco la colaboración de todos.
Saludos cordiales.
NotaPublicado: Lun Jun 07, 2021 2:27 pm
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Qué bien!!!!
Me alegro mucho y obviamente te felicito por el éxito
