Fecha actual Dom Abr 05, 2020 11:19 pm
NotaPublicado: Sab Sep 07, 2019 5:52 am
Ciudad: Resistencia
EXP: 7 / 10
7 / 10
Buenos dias mis estimados. Les cuento que comence un nuevo proyecto para sumar a mi equipo de sonido y el mismo consta de un amplificadoe estilo "williamsons" de 1947. El circuito consta de una 6sn7 como pre, otra 6sn7 como inversora y una salida de 807s en push pull. Hasta aqui todo bien. Armado el equipo, se chequean tensiones y va todo bien excepto las tensiones en la 2da valvula, la inversora, donde el voltaje de placa apenas llega a 30 voltios y las resistencias de 47k vuelas por los aires debido al excesivo consumo. Agrego que el catodo esta conectado mediante una resistencia de 390 ohmios y me da una polarización de 4 voltios. Todo muy raro. Algún consejo? Adjunto esquema. Las resistencias en cuestion son las señaladas como R13 y R14, aunque detalla un valor de 2 vatios, dejenme decirles que consume mas de 10. Espero consejos! Gracias desde ya
NotaPublicado: Dom Sep 08, 2019 1:35 am
Level: 63
HP: 4334 / 19700
4334 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9189 / 9529
9189 / 9529
Vamos a asumir que las resistencias que recalientan son R9 y 10, de 47K c/u, y que recalientan las dos por igual.
Y que "el voltaje de placa apenas llega a 30 voltios" significa que LAS DOS PLACAS indican 30V. (porque si sólo una placa estuviera a 30V y sólo una de las resistencias calentara, la cosa sería muy diferente).
Pues entonces, y si la válvula está buena, una de las pocas posibilidades es que estén mal conectadas las resistencias R6 y R7 las cuales deben estar a masa.
Si por error fueron conectadas a otro punto de mayor tensión, entonces estarían polarizando positivamente las dos grillas de la 6SN7 y eso explicaría todo.
Otra posibilidad podría ser que C2 y C3 tuvieran fugas, cosa que creo más que improbable...
NotaPublicado: Dom Sep 08, 2019 3:18 am
Level: 63
HP: 4334 / 19700
4334 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9189 / 9529
9189 / 9529
Pero... las resistencias de 47K no pueden disipar 10W si la tensión del +B es la correcta...
¿Está bien el +B? Debería ser de algo más de 400V...
NotaPublicado: Lun Sep 09, 2019 1:41 am
Ciudad: Resistencia
EXP: 7 / 10
7 / 10
Grande Pabloso! El b+ es de 415 voltios, lo curioso en realidad (pude notarlo recién hoy) es que recalienta más la resistencia de placa que corresponde al triodo que no desfasa la señal (no se si me explico, que sería la resistencia R10. Otra pregunta curiosa, lo que es C4 y C5 es necesario colocarlo? Conecté los capacitores y la primera 6sn7 comienza a chillar, a oscilar, al igual que si le agrego la realimentación negativa. En algo estoy fallando
NotaPublicado: Lun Sep 09, 2019 1:46 am
Ciudad: Resistencia
EXP: 7 / 10
7 / 10
Agrego. La placa alimentada a traves de R10 me arroja 30 voltios en placa y la otra me arroja 128. Probé con 2 tubos más y me da el mismo resultado. Me levanta tanta potencia que se me desuelda la resistencia antes de siquiera empezar a oscurecerse
NotaPublicado: Lun Sep 09, 2019 1:48 am
Ciudad: Resistencia
EXP: 7 / 10
7 / 10
Lo de "apenas llega a 30 voltios" es porque hasta donde sabía, esta válvula era alimentada por mayor tensión que la de entrada, pero en este caso es al reves, la de entrada tiene en placa casi 128 voltios
NotaPublicado: Lun Sep 09, 2019 4:20 pm
Level: 63
HP: 4334 / 19700
4334 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9189 / 9529
9189 / 9529
Vamos por partes:
-La primera mitad de V1 (la llamaremos V1a) es la etapa de entrada, amplificadora de tensión.
-La segunda mitad de V1 (V1b) es el divisor de fase. O sea que la señal de salida del primer triodo (placa, pata 2) se envía a la grilla del segundo triodo (pata 4). Éste segundo triodo V1b tiene resistencias de carga en placa y en cátodo, y como esas resistencias son idénticas entonces tenemos dos señales en contrafase y amplitud igual: una sobre R5 (carga de placa) y la otra sobre R4 (R de cátodo). Esas dos señales de fase opuesta se "extraen" mediante C2 y C3 respectivamente.
-La válvula V2 es la etapa excitadora, que tiene la función de amplificar tensión y de "simetrizar" las dos señales, porque una proviene de la placa de V1b y la otra de su cátodo, y por ende tienen impedancias diferentes. O sea que V2 NO ES el divisor de fase, sino que ya recibe las dos señales de fase opuesta. Un detalle es que tiene acoplamiento catódico pero eso no la hace divisora de fase "long tail".
Sabido ésto:
NotaPublicado: Lun Sep 09, 2019 4:26 pm
Level: 63
HP: 4334 / 19700
4334 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9189 / 9529
9189 / 9529
Eso es correcto en la primera válvula V1, porque la placa del primer triodo se acopla DIRECTAMENTE a la grilla del segundo.
Pero en la segunda válvula, ambas mitades trabajan exactamente igual nomás que las dos señales tienen fases opuestas.
NotaPublicado: Lun Sep 09, 2019 4:31 pm
Level: 63
HP: 4334 / 19700
4334 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9189 / 9529
9189 / 9529
Por ahora no conectes la "realimentación negativa" (R21).
Es porque el amplificador está recién armado y no sabemos en qué sentido fué bobinado el transformador. Es posible que la realimentación sea positiva y haya que intercambiar las conexiones de placas del primario.
NotaPublicado: Lun Sep 09, 2019 4:36 pm
Level: 63
HP: 4334 / 19700
4334 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9189 / 9529
9189 / 9529
Quitando C2 y C3 las tensiones y corrientes deberían normalizarse, y las resistencias deberían dejar de recalentar.
Luego conectarlos nuevamente, pero con la precaución de poner a masa la entrada (grilla de V1a).
Si vuelve el problema, reemplazar C2 aunque sea para probar, porque podría tener una pequeña fuga que polarice positivamente a la grilla de V2a.
Usuarios navegando por este Foro: cachondo2 y 1 invitado
