Fecha actual Jue Abr 02, 2020 12:41 pm
NotaPublicado: Vie Oct 11, 2019 7:34 pm
Ciudad: Mar del Plata
Level: 27
HP: 53 / 1795
53 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 942 / 1000
942 / 1000
Necesito ayuda de como retirar placa metálica que cubre perillas (sintonía y volumen), bajo la cual se encuentra tornillo para retirar perilla, se encuentran pegadas, y no quiero doblarla o deteriorarla, una foto de la radio en cuestión Kenton Time Radio Clock. Muchas gracias por algún aporte.
NotaPublicado: Sab Oct 12, 2019 2:27 pm
Level: 27
HP: 53 / 1795
53 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 942 / 1000
942 / 1000
Un primer plano de la perilla de sintonia y su chapita....
NotaPublicado: Lun Oct 14, 2019 8:43 pm
Ciudad: playa pascual Uruguay
HP: 304 / 4353
304 / 4353
EXP: 2206 / 2301
2206 / 2301
Hola, con una hoja de cutter o trincheta y muy despacito levantando de a poquito y cortando el pegamento hasta poder introducir bastante la hoja cosa de que al levantar acompañe a la chapita y no la doble, claro depende del grosor de la misma, si es muy finita se va a doblar.
Si mal no recuerdo no vienen totalmente pegadas, si no que es un aro de pegamento que tiene.
Usar solvente no creo porque te puede borrar los números y/o letras y calor tampoco porque podés arruinar todo lo que está alrededor.
NotaPublicado: Mar Oct 15, 2019 5:23 pm
Level: 27
HP: 53 / 1795
53 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 942 / 1000
942 / 1000
El tema es que la chapita esta como hundida, hay un borde de plástico....que dificulta la operatoria....
NotaPublicado: Mar Oct 15, 2019 7:32 pm
HP: 304 / 4353
304 / 4353
EXP: 2206 / 2301
2206 / 2301
Mmmm, cierto. Una radio como esa jamás reparé, pero recuerdo haber tenido que hacerlo con unas (ni idea que marca), de las pequeñas, tipo bolsillo aproximadamente el tamaño una caja de cigarros; que venían con ese tipo de chapita, supongo que en origen eran use y tire!!! Pero de hecho las sacaba como te dije, de malo, si la chapa se dobla, de bueno, eran fáciles de enderezar apretando con el dedo pulgar sobre una mesa.
Bueno, no se me ocurre otra cosa, espero puedas resolverlo,
NotaPublicado: Mar Oct 15, 2019 8:33 pm
Level: 63
HP: 4334 / 19700
4334 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9186 / 9529
9186 / 9529
Claro, o bien eran equipos descartables o bien el constructor, cuando desarrolló el procedimiento de servicio, lo hizo pensando en reemplazar la chapita cuando el equipo fuera desarmado. Ésto es más común de lo que parece, y en esos casos se proveía la pieza junto con el kit de servicio.
Por supuesto que en la actualidad es impensable conseguir la chapita como repuesto. De modo que no quedan muchas opciones...
En el peor de los casos, si la chapita se daña al quitarla, podría intentar conseguirse una perilla que contenga una medalla de aluminio del mismo diámetro y transferirle una impresión lo más parecida posible. Por ejemplo, usando las láminas que se utilizan para hacer circuitos impresos por transferencia térmica. Dentro de todo hay una buena noticia: La impresión es en negro...
NotaPublicado: Jue Oct 17, 2019 8:03 pm
HP: 304 / 4353
304 / 4353
EXP: 2206 / 2301
2206 / 2301
Y recuerdo que había algunas que en lugar de chapa traían un cartoncito plastificado o algo así. auto-adhesivo. Y no faltaba la que ya venía de algún otro taller con el problema "solucionado" le hacían un agujero a lo bruto y listo!!!!
NotaPublicado: Jue Oct 17, 2019 8:09 pm
Level: 27
HP: 53 / 1795
53 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 942 / 1000
942 / 1000
Tengo dos de estas radios, una de ellas le han sacado la chapa por eso se como es el sistema de tornillo bajo ella (la chapita la tengo pero el que la saco la doblo toda), pero no quiero deterioras la que esta entera, pero si no lo saco no puedo retirar el circuito impreso y cambiar capacitares.
