Fecha actual Sab May 18, 2024 12:31 pm
NotaPublicado: Jue Oct 26, 2023 8:48 pm
Ciudad: Ciudad Autónoma Buenos Aires
EXP: 8 / 10
8 / 10
Hola a todos, ¡un gusto saludarlos!
Heredé de mi Viejo un Osciloscopio LEA 2100, pero no tiene imagen.
El circuito lo pude obtener.
Medí resistencias, capacitores, y todos están en los valores correctos.
También medí el capacitor de 1 microfaradio x 1500 voltios, y el valor es "exacto".
El filamento del tubo funciona.
Hay algo sí que me llamó la atención, y desde ya, AGRADEZCO todo tipo de ayuda.
En la válvula 1B3 se ve una suave luz naranja.
En las patas 2 y 7 del zçocalo, llegan 770 voltios, sin la válvula.
El zócalo está limpio, los contactos están bien, pude verificarlo.
Con la válvula colocada, en cada pata la tensión cae a 752 voltios.
En el "capuchón" metálico de la válvula, sin tener conectado el terminal que lo conecta al capacitor de 1 microfaradio, la tensión es de 30 voltios.
Si no estoy equivocado, entiendo que debería haber cerca de 1.060 voltios = 752 x 1,41.
Lo que supongo es que el problema está en la válvula, ya que es la que rectifica la alta tensión que llega al tubo.
En el circuito indica que al tubo deben llegar 1.100 voltios, y según el cálculo, todo es coherente.
¿Qué sugieren? No quisiera comprar una válvula nueva y que el problema sea otro.
Gracias a todos,
Gabriel
NotaPublicado: Dom Oct 29, 2023 6:59 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Es muy posible que la válvula esté agotada o dañada.
La luz naranja que se vé es el filamento encendido, es normal.
Para evitar comprar una válvula sin estar completamente seguro, podrías reemplazarla por dos o tres diodos 1N4007 en serie, ecualizados en tensión por sendas resistencias (digamos, uno o dos megaohm cada una, o algo así). Tanto los diodos como las resistencias son muy baratos.
Si funciona correctamente, podrás salir a comprar la válvula original sin ningún temor.
Aclaremos que la tensión de 1000~1100V debe ser negativa con respecto a masa, y entonces los diodos deben ser colocados con los cátodos del lado del transformador, y los ánodos del lado del capacitor de 1500pF.
El circuito propuesto será simplemente para probar, si funciona es recomendable reemplazarlo por la válvula.
