Fecha actual Dom May 05, 2024 1:23 pm
 Asunto: Curiosidad
NotaPublicado: Mié Mar 05, 2014 6:08 pm
Ciudad: La Plata - Buenos Aires
EXP: 24 / 27
24 / 27
Hola, soy nuevo en este foro y me gustaría saber algo que me cansé de buscar en la red Internet y no me han podido responder, es muy simple, pero difícil de encontrar.
Lo que yo quiero saber en cuestión es que potencia de salida (voltage) tienen los terminales de un balasto de lámpara de bajo consumo (son los terminales donde van roscados los filamentos de los tubitos), y quiero saber si esa alimentación es alterna o continua y también quiero saber si se puede medir con el tester, sin que este sufra daños por la alta frecuencia que tienen estos balastos. Gracias, y si alguno sabe se lo agradeceré. Saludos a todos. :?:
 Asunto: Re: Curiosidad
NotaPublicado: Mié Mar 05, 2014 6:24 pm
Ciudad: Mexico
EXP: 171 / 194
171 / 194
Primero, potencia no es lo mismo que voltaje.
Voltaje de salida: varios miles de volts.
Continua o alterna?: alterna
Medir con el tester: imposible sin una punta de alta tensión.
NotaPublicado: Jue Jul 03, 2014 9:28 pm
EXP: 24 / 27
24 / 27
Muchas gracias por sacarme la duda.
NotaPublicado: Mié Nov 01, 2017 12:25 am
Ciudad: Chaco
EXP: 152 / 167
152 / 167
Hola athosd6s, como dice el colega voltaje y potencia son dos cosas diferentes, la potencia se mide en Watts y el Voltaje en Volt.
El Watt y la electricidad
En el caso de la electricidad el Watt se define como la potencia generada de acuerdo a la diferencia entre una corriente eléctrica de 1 amperio (1VA) y 1 voltio. Esto hace que los dispositivos eléctricos de baja potencia puedan definirse según su vatios mientras que para hablar de los de mayor potencia eléctrica se utilizan los kilovatios (kW), que no son más que 1.000 votios, o megavatios (MW) donde hablamos de un millón de vatios. La idea no deja de ser la misma que la de gramos, kilogramos o toneladas.
Cuando queremos saber cuánto consume un aparato eléctrico es frecuente confundir Watts con Amperios. ¡No es lo mismo! Si bien en algunos aparatos los valores pueden ser los mismos (como por ejemplo en una bombilla incandescente) en otros puede llegar a diferir bastante (por ejemplo en los equipos informáticos). De esta manera la potencia en Watts es la potencia real consumida por el equipo (lo que deberéis tener en cuenta para escoger la potencia contratada y evitar que entre en funcionamiento el ICP) mientras que los Amperios nos muestran la “potencia aparente” y es usada principalmente para dimensionar correctamente los cables y evitar cortocircuitos.
Un pequeño aporte Saludos
