radar escribió:
Si nunca tuvo una luminaria es probable que además no tengas una llave de encendido/apagado para controlarla en cuyo caso es necesario un cable de retorno de la llave a esa caja.
Tal vez necesites asesoramiento in-situ de un profesional.
Hola radar de nuevo y perdon la demora, te explico, cuando se construyo la casa yo pedi que en ese lugar que se usa para guardar el auto o comer algo, se coloquen dos... bocas se llaman?, las podras ver abajo en las fotos que coloco aqui, en una se puso ese ventilador que ves con tres luces y el cual quiero quitar y poner la tortuga, y como veras tambien en el techo hay puesta una tapa ciega es? esa tapa cubre todo el cablerio que mostre fotos arriba. Ahora y para poder encender las luces y demas, se puso en la pared como veras el toma o como se llame del ventilador y al lado tres teclas de luces, una enciende las luces del ventilador y daria por obvio que enciende (al instalarla claro) otra luz donde esta la tapa, porque el resto de teclas, encienden otras luces que estan en otro lado.
Con el debido respeto, espero no haberte mareado y ojala puedas indicarme qué cables usar
Buen fin de semana!!
