Buenas noches tengo una tarjeta de lavadora con el serial XQB55-99062GU (060929) la cual me trajo un técnico que repara lavadoras pero no repara las tarjetas, el me dice que no sabe la marca de la lavadora y buscando en internet encontré que la tarjeta era de una lavadora MABE LMA230DBASP0, no se si estaré equivocado con eso, el problema de la tarjeta es que al principio no encendía o lo hacia pero empezaba a dar pitidos y se apagaba, estaba como loca, le conseguí dos condensadores cerámicos tipo lenteja dañados, estos estaban conectados al pin 22 (XTIN) y al pin 25 (INT5/STOP) del Microprocesador TMP86FH46ANG, los condensadores estaban abiertos por la mitad pero se veía que era quizá por lo viejo y no por algún corto, los condensadores no se les veía el valor pero vi que los otros dos que estaban al lado eran del mismo valor de 47 nanofaradios (473), se los coloque y la instale pero al programar para el lavado empieza a llenar y tarda bastante y luego me aparece error E1 que dice que tardo mas de 17 minutos en llenarse, ademas la pongo solo a centrifugar y luego de unos minutos me aparece error E4 que me dice que tardo demasiado en vaciar el agua, probe el presostato y esta bueno, medí la frecuencia del presostato y esta en 26 khz y al soplar la manguera la frecuencia baja, en la salida del TC4069UBP (integrado que me recibe la señal del presostato y la envía al microprocesador) también tengo los 26 khz y también hace el cambio pero no se porque no me activa el motor y me dice que los tiempos se excedieron, les agradezco de antemano su ayuda para resolver esta falla.
