Fecha actual Vie May 17, 2024 6:33 pm
NotaPublicado: Sab Mar 05, 2016 6:02 pm
Ciudad: TUCUMAN
EXP: 859 / 917
859 / 917
Hola amigos va un aporte de experiencia propia, tengo una extensión de red mediante cable de 80 mts hacia mi vecino, todo funcionaba perfecto hasta que comenzó a fallar el cable, retiramos el cable y compruebo que estaban cortados dos hilos, de los cuatro pares (total de 8 cables ) había dos cortados, o sea un par, no menciono cuales eran porque luego se darán cuenta que en realidad no importa, el tema era donde se cortaron? lo mas factible era cerca de las fichas, corto el cable en las dos puntas y no, no era allí el corte, bueno no quedaba otra que comprar de nuevo 80mts de cable y armar todo de nuevo, revisando cables de red que tenía guardados (de los cortos 2 o 3 mts) descubro uno que solo tiene conectados 4 cables, procedo a traer el segundo router (el que esta en lo de mi vecino) y lo conecto, para mi sorpresa funciona perfectamente!!!!!! o sea para resumir armé el cable con la siguiente manera es directo no cruzado, con la ficha con la traba hacia abajo de izquierda a derecha:
PIN 1-------PIN 1
PIN 2-------PIN 2
PIN 3-------PIN 3
PIN 6-------PIN 6
Los pines 4,5,7 y 8 no van conectados, no llevan cables, usen uds los colores que quieran yo use los colores puros(los que no llevan pintas) que son Naranja,Verde; Azul y Marrón,recuerden color con color no cruzados, el modem principal en un ADB y el segundo es un ZyXEL( este configurado en modo bridge (puente), espero les sirva el dato, saludos
NotaPublicado: Dom Mar 06, 2016 2:39 pm
Hola roke2.
Si bien es cierto lo que mencionas, yo recomiendo armar el cable con la disposición de la norma.
Osea el color puro y con la pinta, ( obviando en este caso particular los pines 4, 5, 7 y 8).
La distribución de los cable no es aleatoria ( si bien puede funcionar igual), esa distribución es para evitar ruidos por inducción de los datos TX y RX.
Es por eso que los cables vienen trensados de a pares y no todos juntos.
NotaPublicado: Dom Mar 06, 2016 8:12 pm
Ciudad: TUCUMAN
EXP: 859 / 917
859 / 917
Gracias amigo BOCHA20 por responder, si funciona con 4 no veo porque no usar esa configuración teniendo en cuenta que yo la copié de un cable armado de fabrica de 1.80mts.
En mi experiencia tomé esa configuración y la pasé a 80mts y funciona perfecto.
Llámese suerte como la quieras llamar pero funciona y bien, no soy experto en el tema redes, computación, etc.
Mas bien soy de los que prueban, prueban y prueban hasta dar con una solución.
No dudo que por algo son 8 los cables a conectar o usar, pero con 4 se puede conectar de un modem a otro sin ningún problema y en mi caso hasta 80mts.
Solo quería compartir mi experiencia, gracias.
NotaPublicado: Lun Mar 07, 2016 1:38 am
Ciudad: Mexico
Como le comenta Bocha, se usan los colores normalizados por el tema ruido; en su cable "de fabrica" puede tener otro tipo de trenzado el cable y no hace falta realizarlo con el standard (o para abaratar costos); ademas no es lo mismo un cable de 1.8m (6 pies) que uno de 80 metros.
En un cable 10/100 como el que usted armó solo se utilizan esos 4 cables (par naranja y par verde):
Pero, en el caso de utilizarse alimentación mediante PoE Power over Ethernet se utilizarían los otros 2 pares para alimentación de corriente.
En el caso de que sus 2 routers/switches/PC/etc tuvieran tarjeta de red 10/100/1000 (gigabit lan) también utilizarían los 4 pares de cables o funcionarán solamente a 10/100.
NotaPublicado: Mié Mar 09, 2016 6:16 pm
Ciudad: TUCUMAN
EXP: 859 / 917
859 / 917
Gracias amigo cachondo2, muy claro su informe, un saludo.
