Fecha actual Vie Sep 17, 2021 6:16 am
NotaPublicado: Sab Sep 11, 2021 4:07 pm
Ciudad: Claypole - LaPlata
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1068 / 1087
1068 / 1087
Hola amigos, este televisor tenía el transistor de salida horizontal en cortocircuito, después de reemplazar el fly-back y comprobar que se volvía a dañar me puse a revisar los componentes y encontré a C463 (203J/2KV) abierto lo reemplace por los de 9,1nF/2KV en paralelo y encendió perfectamente.
Ahora el problema que tengo que después de cierto tiempo se apaga y queda en stand-by, lo pulsas y arranca de nuevo pero al rato se vuelve a apagar.
Revise soldaduras, retoque algunas sospechosas pero no le encuentro la falla, ayer por ejemplo estuvo 4 horas funcionando y de repente se apago y luego se apagaba mas seguido.
¿Qué podrá ser? el chasis es CW62C, espero me puedan ayudar, gracias.
NotaPublicado: Dom Sep 12, 2021 4:29 pm
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 45
HP: 701 / 7015
701 / 7015
MP: 3349 / 3349
3349 / 3349
EXP: 3547 / 3604
3547 / 3604
¿Y si haces un puente (sólo a modo de prueba) sobre R841?
NotaPublicado: Lun Sep 13, 2021 2:28 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1068 / 1087
1068 / 1087
Esa resistencia está sobre el circuito de protección voy a probar y comento, gracias Andrés.
NotaPublicado: Lun Sep 13, 2021 3:48 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1068 / 1087
1068 / 1087
En el caso que no se apagara ¿qué debo revisar o cambiar?
NotaPublicado: Lun Sep 13, 2021 7:44 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1068 / 1087
1068 / 1087
Hace como tres horas que lo tengo encendido después que hice el puente, ¿qué afecta si lo dejo así? ¿o que podrá ser el elemento dañado en el circuito de protección?
NotaPublicado: Mar Sep 14, 2021 3:04 pm
Ciudad: Santa Fe, Argentina
Level: 75
HP: 11980 / 35236
11980 / 35236
MP: 16824 / 16824
16824 / 16824
EXP: 16471 / 16487
16471 / 16487
La R841 es la resistencia de sensado, esta en serie entre el +B horizontal y la carga, la salida horizontal (fly-back, yugo, etc).
A medida que aumenta el consumo, la diferencia de potencial entre sus extremos permite que el transistor Q840 quede polarizado de forma correcta y por su colector sale una tensión que a su vez hace conductor a Q810, y desde el colector de éste llega al microprocesador, o sea al aumentar el consumo de forma anormal, una señal de realimentación llega al micro y éste detiene el trabajo de la salida horizontal.
Entonces, mencionaste que reemplazaste al fly-back, y como hay diferencias entre los originales y lo de reemplazo, un leve incremento de consumo (sobre todo en imágenes con mas energía o brillo), hace disparar la protección.
Otra posible causa es que el resistor se haya desvalorizado y entonces aún con el fly-back original puede "dispararse" de forma aleatoria la protección.
Si anulas la resistencia, te quedas sin la protección por sobre corriente (el daño potencial ante una falla se incrementa de forma extrema).
Lo que puedes hacer es reducir el valor de R841. Usualmente la resistencia sensora es de 1Ω o de 0,68Ω, entonces puedes reducirlo a 0,56Ω, no se disparará la protección de forma errónea pero aún así te queda la protección intacta para cuando haya un real y peligroso incremento del consumo (bobinado horizontal en corto, fly-back en corto en triplicador, o en algún bobinado o carga del secundario).
Te subo una imagen:
Este tipo de protección se uso mucho en los TVs de origen coreano, como Daewoo y LG
NotaPublicado: Mar Sep 14, 2021 4:15 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1068 / 1087
1068 / 1087
Hola Dardo... le habia cambiado el flyback porque sospechaba de el pero despues que encontre el cndensador C406 abierto le volvi a poner el que traia cuando empezo a apagarse, le pondre el valor que me recomendas y te digo que paso... gracias
NotaPublicado: Mié Sep 15, 2021 3:00 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1068 / 1087
1068 / 1087
Hola Dardo... bueno le cambie la resistencia mencionada por el valor que me indicaste y ya hace 6 horas que lo tengo encendido y no se apago mas asi que pienso que va a andar bien... te agradesco muchisimo tu ayuda y admiro tus conocimientos, te envio un abrazo y muchas gracias... a tus ordenes Ariel ...
