Fecha actual Dom May 12, 2024 6:41 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 23 mensajes ]
NotaPublicado: Mar Abr 23, 2024 10:01 am
Ciudad: San Juan
EXP: 25 / 27
25 / 27
Hola buen día, me encuentro con éste TV marca NEX que no responde a la orden de encendido ni con la botonera ni con el control remoto solo queda la luz de stand-by y de ahí no se mueve.
Medí voltajes y al parecer todo parece estar bien.
He buscado al respecto y no he encontrado mucha información sobre este TV espero me puedan ayudar desde ya muchas gracias.
Número de chasis: 40-MT56EE-MAB2HG (Encontré en una página sobre problemas de firmware, la monoplaca en la que se habla se ve exactamente igual pero el número de chasis cambia en una sola letra 40-MT56EE-MAD2HG).
Ésta es la página de la que hablo pero no hay nada concreto.
NotaPublicado: Mar Abr 23, 2024 11:01 am
Si todos los voltages están bien la probabilidad mas cercana es que el software esté dañado.
Para tener una idea más concreta sería necesario conectar a consola por UART y ver que respuesta da el microprocesador.
NotaPublicado: Mar Abr 23, 2024 5:57 pm
Ciudad: San Juan
EXP: 25 / 27
25 / 27
Bien, por empezar cabe aclarar que estoy entrando en un tema desconocido para mí y está interesante aprender algo nuevo, me puse a investigar sobre el tema y ya entiendo mas o menos que es conectar por la interfaz UART cómo conectarlo a la placa (tuve suerte de encontrar un video con el modelo mencionado anteriormente y encontrar los puntos de conexión RX y TX) bueno también vi que se puede conectar con un programador de BIOS CH341A (tengo el de color verde no el negro) ahora bien no sé cuál programa tengo que usar ni los comandos que tengo que usar, si sería tan amable de explicarme como solucionar ésta falla estaría muy agradecido, muchas gracias.
NotaPublicado: Mar Abr 23, 2024 8:09 pm
Yo uso PuTTY que anda muy bien y es gratuito.
Basta con conectar el pin TX de la main y masa ya que es solo para lectura.
Puedes usar el CH341A o simplemente un adaptador USB a RS232 como éste.
NotaPublicado: Mar Abr 23, 2024 8:38 pm
Ciudad: San Juan
EXP: 25 / 27
25 / 27
Ok ahora busco el programa y busco algunos cables para conectarlo, la duda que tengo es si es necesario sacar el jumper que trae el CH341A, yo tengo el de color verde, he visto que con la otra versión negra del CH341A hay que cambiar de posición el jumper.
NotaPublicado: Mié Abr 24, 2024 9:58 am
No conozco el CH341A, para grabar memorias uso un programador de construcción casera y para conectar por UART también tengo una interfase que construí con un integrado MAX232, seguramente en la web debe haber información que te guíe en ese sentido.
NotaPublicado: Mié Abr 24, 2024 10:46 am
Ciudad: San Juan
EXP: 25 / 27
25 / 27
Bien, estuve viendo y no encontré mucha información, vi el esquemático del programador y deduzco que si hay que sacarlo directamente, ¿ahora cuál es el paso a seguir?
Ya tengo conectados los cables con un conector para la pinza.
Vi un video muy bueno que explicaba poner el número de puerto y velocidad en PuTTY pero quería seguir sus ordenes.
NotaPublicado: Mié Abr 24, 2024 10:50 am
Ciudad: San Juan
EXP: 25 / 27
25 / 27
Pregunté en el mercado si es necesario sacar el jumper y me dijeron que no es necesario, si alguien sabe más sobre el tema del CH341A bienvenido sea.
NotaPublicado: Mié Abr 24, 2024 6:37 pm
Tienes que declarar el Puerto COM correspondiente al CH341, la velocidad en 115200 (es la velocidad standard para las main's de TV) y luego le das clik al botón "Open" y se abre la ventana de consola.
Enciendes el TV y automáticamente empieza a mostrar toda la actividad del microprocesador.
Los valores del puerto COM y velocidad tienes que cargarlos a mano desde el teclado de la PC porque no te da una lista de opciones.
NotaPublicado: Mié Abr 24, 2024 7:20 pm
Ciudad: San Juan
EXP: 25 / 27
25 / 27
Hice todo los pasos a seguir conecto el tv a 220v y no sale nada en la consola, por curiosidad probé conectándole el cable de RX hago todo de nuevo y ahora sí aparecen algunos datos.
Boot-
DRAM Channel A Calibration.
****System Start****
1T = (77 - 17) = 60 delay cells
Clock frequency = 798 MHz, Clock period = 1253 ps, 1 delay cell =20 ps
Byte 0 : Gating(-30 ~ 30), Size=61 .
Byte 1 : Gating(-30 ~ 31), Size=62 .
Byte 2 : Gating(-29 ~ 30), Size=60 .
Byte 3 : Gating(-30 ~ 30), Size=61 .
error on bit 24 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 26 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 27 ,setup_time =hold_time =0!!
HW Byte 0 : DQS(-9 ~ 12), Size 22 , Set 2.
HW Byte 1 : DQS(-10 ~ 11), Size 22 , Set 1.
HW Byte 2 : DQS(-9 ~ 12), Size 22 , Set 2.
HW Byte 3 : DQS(0 ~ 0), Size 0 , Set 0.
RX DQ/DQS calibration fail!
DATLAT calibration
no DATLAT taps pass
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 24!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 26!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 27!!
error: cannot find right boundary of DQM
error: cannot find left boundary of DQM
TX HW Byte 0 : DQS(4 ~ 26), Size 23, Set 15.
TX HW Byte 1 : DQS(4 ~ 26), Size 23, Set 15.
TX HW Byte 2 : DQS(2 ~ 24), Size 23, Set 13.
TX HW Byte 3 : DQS(2 ~ -16), Size -17, Set 3.
TX DQ/DQS calibration fail!
NotaPublicado: Jue Abr 25, 2024 9:13 pm
¿Eso es todo lo que muestra el log ?
La conexión necesaria es TX de la main con RX en la interface además de masa.
RX de la Main se conecta a TX de la interface solo si quieres enviar comandos desde la PC hacia la main del TV.
NotaPublicado: Jue Abr 25, 2024 9:28 pm
Ciudad: San Juan
EXP: 25 / 27
25 / 27
Si eso es todo lo que muestra, si lo desenchufo y vuelvo a enchufar muestra lo mismo en la consola.
A ver si entendí bien, lo que me quiere explicar, TX de la main con RX del CH341A ademas de masa por supuesto.
Si esto es así quiere decir que lo estuve conectando al revés, yo conecté el punto TX de la main con el pin TX del CH341A y masa con masa obvio, perdón pero estoy un poco desorientado...
NotaPublicado: Vie Abr 26, 2024 12:28 am
TX significa "transmisión" y RX significa "recepción".
La main transmite datos por el pin TX y la computadora recibe esos datos por el pin RX y viceversa en el caso de que quieras transmitir datos desde la PC hacia la main.
Respecto al log recibido muestra evidencia de daño en el firmware ya que se interrumpe antes de llegar al punto del programa que espera una orden de encender el TV.
El siguiente paso es recargar el firmware al TV.
NotaPublicado: Vie Abr 26, 2024 5:06 pm
Ciudad: San Juan
EXP: 25 / 27
25 / 27
Recién termino de hacer la prueba ahora sí con los puntos dónde tienen qe ir RX y TX, no me aparece nada en la consola, es problema de firmware? Si es así cuál es el siguiente paso para cargar dicho firmware.
NotaPublicado: Vie Abr 26, 2024 8:00 pm
Si en éste post pudimos ver el log la conexión correcta es la hiciste en esa ocasión.
La conexión es tal como se ve en la imagen del post anterior, TX→RX y RX→TX.
NotaPublicado: Vie Abr 26, 2024 8:09 pm
Ciudad: San Juan
EXP: 25 / 27
25 / 27
Si, ahora sí conecté bien, TX con RX y RX con TX, conecté cómo me enseñó pero no me sale ningún dato en la consola a la hora de enchufar la main a 220 voltios.
NotaPublicado: Sab Abr 27, 2024 12:54 pm
Es posible que tengas mal identificados los pines TX y RX en la main, prueba invertir la conexión entre ellos para ver si aparece el log en consola.
Recuerda poner la velocidad en 115200 y el COM correspondiente en el PuTTY
NotaPublicado: Sab Abr 27, 2024 8:03 pm
Ciudad: San Juan
EXP: 25 / 27
25 / 27
Busqué otros cables de distintos colores para no confundirme hice las pruebas correspondientes con la velocidad, puerto y otra vez no sale nada en la consola al momento de enchufarla a la corriente.
Voy a adjuntar unas fotos para que vea si le estoy pifiando en algo.
Si intercambiamos los cables estoy conectando RX con RX y TX con TX y ahí si me sale algunos datos que ya mostré anteriormente pero en teoría estoy conectando mal, no entiendo porqué...
NotaPublicado: Sab Abr 27, 2024 8:31 pm
Ciudad: San Juan
EXP: 25 / 27
25 / 27
Le dejo el video de dónde yo saqué y me guíe en dónde están los puntos RX y TX porque si hubiese sido por mí no los encuentro, jeje...
En el minuto 6:20 saca la misma main que tengo yo.
NotaPublicado: Dom Abr 28, 2024 8:09 pm
Es evidente que hay un error en el impreso de la main o del CH341, uno de los 2 tiene invertida la información en los pines.
Si quieres saber con exactitud cual es el pin TX de la main puedes comprobar con osciloscopio, el pin TX emitirá un tren de datos digitales al momento de encender la main.
NotaPublicado: Dom Abr 28, 2024 8:52 pm
Ciudad: San Juan
EXP: 25 / 27
25 / 27
Ok, osciloscopio no tengo asique voy a conectar al revés los cables y seguir con el tema a ver si lo podemos solucionar ya qe lleva días sin vivir. Busqué información sobre el tema de como recargar firmware a los tv pero no he encontrado mucho ni tampoco el firmware, hay otros tv de diferentes marcas qe comparten la misma placa pero tampoco pude descargarlo. Aclaro no sé si anda el mismo firmware de otro tv pero quería buscar por las dudas ya qe no encontraba el qe va, bueno sin más qe decir espero y pueda ayudarme a descargar y cargar éste filmware desde ya muchas gracias por todo lo aprendido.
NotaPublicado: Lun Abr 29, 2024 9:38 am
Lamentablemente es una marca muy dificil para hallar información, de hecho no se ve ninguna publicación que ofrezca el archivo del firmware ni aún de pago.
NotaPublicado: Lun Abr 29, 2024 9:54 am
Ciudad: San Juan
EXP: 25 / 27
25 / 27
Aah claro bueno está bien si de hecho yo no pude encontrar mucha información, muchas gracias por todo, hasta pronto.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
