Fecha actual Mié May 22, 2024 4:09 am
NotaPublicado: Vie Jul 25, 2014 9:37 pm
Ciudad: resistencia-chaco
EXP: 190 / 194
190 / 194
Buenas noches, espero me den una mano con este problema. En la imagen falta el color azul.
Realice algunas pruebas.
1º re-solde toda la placa del yugo.
2º cambie los tres transistores C2621 por sus reemplazos BF459.
3º aislé uno por uno los cátodos y efectivamente varia en verde y rojo pero no en azul.
4º tome el voltaje en los resistores de 12K y en rojo y verde varia de 150V a 165V y en azul queda en 180V constantes.
Otro dato seria que cuando pongo el TV en modo video aparece la pantalla azul normal con buena intensidad, aún no probé la imagen con un DVD. ¿Dónde mas le parece que podría buscar? ¿o qué otra prueba puedo hacer?.
El chasis es un A30C5. Espero alguna ayuda desde ya mil gracias.
NotaPublicado: Sab Jul 26, 2014 12:40 pm
EXP: 190 / 194
190 / 194
Buen día sigo con el TV. mal humor.gif ahora con una resistencia de 8K mande a masa los transistores y rojo y verde responden la pantalla se torna de dichos colores pero azul no produce ningún efecto.
También medí los voltajes de las resistencias de 12K y en modo A/V la alimentación de rojo y verde es de 180V constantes y azul es de 130V les recuerdo claro que en modo A/V aparece la pantalla azul normal. Cambie el sintonizador como para probar pero no mejora.
Otra dato es que la pantalla cuando esta sin sintonía (lluvia) no es verde como de costumbre con este problema, mas bien es de un color amarillo. Digamos virando a amarillo... gracias por su tiempo.
NotaPublicado: Sab Jul 26, 2014 4:54 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
¿No tenés otro tubo para probar? me parece que está por ahí el tema.
NotaPublicado: Sab Jul 26, 2014 7:34 pm
EXP: 190 / 194
190 / 194
Hola Roberto gracias por tu tiempo, ya había probado con oto tubo y la placa del otro tubo la puse en este y esta bien.
Ademas descarte de antemano la posibilidad de que el problema este en el tubo ya que en modo A/V la pantalla azul es normal.
El problema esta en modo TV.
Algo no trabaja porque el voltaje en modo TV se mantiene en 180V mientras que en los otros transistores (R;G) el voltaje varia entre 150V y 160V dependiendo de la imagen. Y en modo A/V con la pantalla totalmente azul el voltaje de (R;G) es de 180V constantes y en el transistor azul baja a 130V. También cambie la eeprom.
Y por las dudas si alguien tiene el modo servicio tal vez pueda modificar algo.
También pensé en poner una resistencia variable como para bajar el voltaje y ver que consigo.
Por el momento conseguí un dolor de cabeza whv.gif .
Cualquier opinión se los voy a agradecer.
NotaPublicado: Dom Jul 27, 2014 8:54 pm
Fijate si podes desactivar desde el menú de usuario el blue screen o pantalla azul.
Te queda entonces una pantalla con estática (o nieve) en modo TV y una pantalla oscura (negra) en modo video.
Luego con un resistor de 10K/2W envía a masa los cátodos del TRC, no los transistores, y ve si se ilumina la pantalla con los colores de los cátodos elegidos y la intensidad de cada pantalla de color. Ve si el azul genera la misma intensidad en la pantalla que los otros dos colores.
NotaPublicado: Lun Jul 28, 2014 10:43 pm
EXP: 190 / 194
190 / 194
Hola dardo gracias por tu comentario.
Ya realice esa prueba y los tres cañones responden con la misma intensidad, este TV no tiene la opción de pantalla azul como por ejemplo los Philips o al menos no la encontré. Probé con otra pantalla y la falta del color azul es la misma.
Decidí subirlo un poco desde el modo servicio y note que el azul no satura al máximo como lo hacen el rojo y el verde.
Recupero algo de nitidez pero no con la calidad propia de estos TVs por ejemplo no tiene buena tonalidad de amarillo que es propia de programas como los Simpsons y abusando de tu amabilidad te pregunto... ¿tendrá problemas el jungla? o bien en el caso que se haya desprogramado algo ¿se consigue alguna hoja de datos para dejar todo de fabrica desde el modo servicio?. Gracias por todo.
NotaPublicado: Mar Jul 29, 2014 12:25 am
Ciudad: Capiatá
Pais: Paraguay
Level: 32
HP: 82 / 2753
82 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1411 / 1495
1411 / 1495
Hola, en mi opinión por lo que mencionas la falla viene por otro lado ya.
Porque dices que en modo A/V el color azul es normal ¿podrías facilitar el diagrama para darle una mirada? ;)
NotaPublicado: Mié Jul 30, 2014 3:18 pm
El nombre del chasis es LA7-A, el código A30C5 corresponde al código de componentes, en este caso para la placa de impreso, es decir la placa de impreso sola (sin elementos colocados ni soldados, ni fly-back, ni integrados, etc), solo la placa, se pide por el código A30C5.
La placa A30C5 con todos los elementos colocados, fly-back, transformador, ICs, disipadores, resistencias capacitores, etc, ese el el chasis LA7-A.
Chassis LA7-A
El jungla no puede desprogramarse, solo la eeprom puede desprogramarse, alterarse, corromper su información, borrarse, etc.
Si dudas de la data eeprom carga una para el chasis LA7-A.
Luego revisa las salidas RGB del micro LA769xx, cada salida tiene un diodo zener a modo de protección, si se ponen en corto o con perdida te anula el color, en este caso si se pone con fallas el D123 (12V/0,25W), te quedas sin color azul.
El Azul o blue screen del modo A/V se genera de manera artificial, por eso cuando no hay señal y mides los cátodos tienes una tensión menor en el cátodo azul del TRC, ya que esta trabajando. Me parece que se puede sacar o deshabilitar en los chasis de Sanyo.
NotaPublicado: Sab Ago 02, 2014 4:21 pm
EXP: 190 / 194
190 / 194
Hola dardo un millón de gracias por la explicación. Estuve mirando el diagrama y controlé los componentes asociados, pero todo me indica bien. Conseguí de un chasis JYM-790A-02 de un TV de 29" un jungla, con un inconveniente.
En el chasis LA7-A el jungla es LA76931ADE59Y2. Y en el otro chasis el jungla en un LA76933J.
Realicé el cambio para probar pero no da la señal de power, sólo que en stand-by y mirando en Internet las terminaciones son infinitas.
Si por casualidad tienen algunos reemplazos le super agradeceré, es lo único que me queda por probar antes de tirar la toalla.... mil gracias.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
