Fecha actual Sab May 18, 2024 8:23 am
NotaPublicado: Mié Jun 30, 2021 1:33 am
Ciudad: Barranqueras
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Buenas noches amigos:
Ingreso al taller este televisor TRC de la marca Showa, a pesar de mis años, uno igual a este nunca ingreso al taller, no recuerdo haberlo tenido sobre la mesa.
El chasis es el: PTCM05 (a secas, estoy totalmente seguro que ese es el serial de chasis).
Aparentemente no existen diagramas del mismo.
A este aparato, según los dueños lo alcanzo un rayo no hace mucho.
No recuerdo ahora en este instante cual diagrama use para comparar, pero encontré uno en mi PC con la fuente bastante parecida, me hizo necesario para poder consultar algunos valores. Todo bien hasta ese punto, repare la fuente con éxito (basada en el STR-S5707).
Encontrando mas adelante otras fallas mas, que también fueron reparadas.
Aquí viene el problema, el panel de teclados o pulsadores, Channel + y -, Volume + y -, demás teclas están funcionando erráticamente. En los comercios de mi localidad no pude dar con los [i]Touch Switch[/i], o sea con la altura adecuada.
A mi criterio es mas accesible toda la vida mas conveniente comprar el control remoto copia del original, acá pasamos a mi pregunta: ¿Cuál será el control remoto que usa este chasis?
Estuve tratando de ver en Internet, pero no encontré nada, nada con la misma inquietud.
Muchas Gracias.
NotaPublicado: Lun Jul 05, 2021 11:40 am
Deberíamos tener unos datos mas para orientarnos.
Por el modelo parece ser de 20".
¿Qué tipo de TRC usa (convencional, plano plano y slim)?
¿Qué microprocesador usa y que memoria?
¿Cuántos canales recibe? Low CATV (23 o 24 canales), Medium CATV (hasta el 46) o Full CATV (181 canales entre aire y CATV).
El TV Showa que conocía solía utilizar chasis con fuente transistorizadas. También se lo comercializaba bajo el nombre de Drean y Onwa.
Y existían versiones de Low CATV y Full CATV, eran muy comunes en los 90" del siglo pasado. Eran voluminosos y tenía selección de norma por llave y una llave de programación y cerca de 10 pulsadores y 2 potenciómetros para ajustes (vertical y matiz).
Si tu TV solo tiene 6 teclas (Ch+, CH- Vol+, Vol-, Video, Menú) en el frente, y usa un STR-S5707, diría que es un TV full CATV y que tal vez use un microprocesador de funciones y un procesador de señales (IC jungla) separados.
Lo mas cercano que encontré a PTCM05 es el chasis PTFM05 de Admiral (usa el 3S0680R en fuente). Pero en teoría, los chasis PTFM05, PTAM05 y PTCM05, sacando la fuente serían similares en cuanto al diseño del resto de la placa.
Entonces debería probar con los remotos de Admiral.
Sigue éste enlace y encontrarás mas información.
NotaPublicado: Mar Jul 13, 2021 12:45 am
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Hola, buenas noches.
Mas datos que chasis y modelo no tengo. Es un TV estandar de 20 pulgadas.
El control remoto que me responde hasta el momento es el que tengo en el taller con el código de fabricante: RC-167.
El televisor esta reparado esperando al dueño que se esta ausentando por casi un mes...
