Fecha actual Sab May 18, 2024 1:10 pm
NotaPublicado: Vie Abr 29, 2016 9:43 am
EXP: 678 / 698
678 / 698
Hola este TV llego por una perdida de alta del fly-back. Al cual conseguí otro nuevo y lo coloque junto con el transistor horizontal que estaba en corto y la resistencia de 5,3Ω/7W también cortada.
Enciende el stand-by pero en vez de haber 140V el el +B hay solo 118V, al presionar sub-power las tensiones se caen a 0V, el filtro principal queda cargado.
Escucho sugerencias.
El sabio no dice lo que sabe, el necio no sabe lo que dice
NotaPublicado: Sab Abr 30, 2016 9:44 am
EXP: 678 / 698
678 / 698
NotaPublicado: Sab Abr 30, 2016 3:33 pm
Retira la resistencia en serie entre el +B y la entrada de tensión del fly-back y vuelve a medir las tensiones en modo stand-by y modo on.
En modo on es probable que oscile entre el valor máximo y su valor en stand-by y luego se bloquee pero quedara en un voltaje cercano a los 80V.
Si cae a cero 0V así tienes un problema en la fuente.
Si desaparece ese problema revisa el fly-back de reemplazo, transistor y/o los elementos asociados al fly-back.
NotaPublicado: Mié May 04, 2016 9:32 am
EXP: 678 / 698
678 / 698
Hola en stand-by tengo 100V luego al dar sub-power se eleva a 140V luego se protege y vuelve a quedar en 100V.
Estoy tomando la tensión con un foco de 60W de carga antes de la resistencia limitadora que va al +B.
El fly-back esta sacado de un equipo en funcionando.
¿Habrá que anular el power fail para saber de dónde viene la falla?.
¿Y cuál es la manera?
NotaPublicado: Mié May 04, 2016 10:37 am
Confirmar si es el chasis LB6-A.
Es normal el bloqueo de la fuente, al no detectar la re-alimentación que se produce al generarse los pulsos de barrido vertical y horizontal interpreta falla y se bloquea.
El +B es correcto, +140Vcc.
Hasta ahí todo bien, también descartamos el fly-back de prueba entonces.
Siendo un TV de 29" tiene elementos de potencia, te quedaría revisar el bobinado horizontal del yugo, salida vertical y +B de video.
No creo que vertical este en corto directo, pero puedes revisar, medir con un óhmetro, si esta bien por ahora descartamos la etapa vertical, ya que si hubiera falla grave la fuente no hubiera arrancado cuando hiciste la prueba sin carga horizontal. Entonces, revisa los transistores Q631 y Q651, mide con respecto a masa en sus colectores, ya que desde ahí se alimenta al IC vertical.
Sobre el power fail es un sistema que protege de males mayores, deshabilitarlo o forzar el funcionamiento del TV puede causar problemas.
Básicamente funciona como los chasis anteriores de Sanyo, un pin del micro esta polarizado con una tensión constante y esa tensión polariza de forma directa a un grupo diodos conectados como una puerta lógica OR, el diodo que monitorea no conduce porque en su cátodo la tensión vigilada esta y es mayor a la tensión de ánodo, al faltar la tensión el diodo esta en condiciones de conducir y deja sin polarizar al pin de power fail y así el micro activa la protección por falta de una tensión bajo vigilancia.
Lo que no se sabe (ni nosotros ni el micro) es cual tensión falta o porque razón no esta esa tensión, puede ser desde un cortocircuito grave o un simple diodo de control abierto.
El pin de power fail en el chasis LB6-A es el pin 29. Para deshabilitarlo debes dejar una tensión fija sobre es pin, para eso o desconectas cada diodo asociado al power fail o lo haces uno or uno y pruebas o buscas un puente o de alambre (jumper) y lo cortas o desconectas)
Pero repito es mejor revisar etapa por etapa que desconectar la protección y esperar a ver de donde sale humo.
NotaPublicado: Jue May 05, 2016 11:18 am
EXP: 678 / 698
678 / 698
Los transistores Q631 y Q651 están normales, el yugo horizontal mide 4Ω considero esta normal.
No se por donde seguir.
NotaPublicado: Jue May 05, 2016 6:23 pm
Dardo70 escribió:
"Confirmar si es el chasis LB6-A.
El pin de power fail en el chasis LB6-A es el pin 29. Para deshabilitarlo debes dejar una tensión fija sobre es pin, para eso o desconectas cada diodo asociado al power fail o lo haces uno por uno y pruebas o buscas un puente o de alambre (jumper) y lo cortas o desconectas)
NotaPublicado: Vie May 06, 2016 9:27 am
EXP: 678 / 698
678 / 698
Si es un chasis LB6-A.
NotaPublicado: Lun Mar 14, 2022 4:27 pm
Ciudad: venezuela
EXP: 5 / 10
5 / 10
El número es 25-0212S.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
