Mitsubishi TV-66 chassis HD36A, volumen no baja https://tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=55163 |
Autor: | josefina [ Jue Jun 06, 2019 2:52 pm ] |
Asunto: | Mitsubishi TV-66 chassis HD36A, volumen no baja |
Saludos amigos. Este TV Mitsubishi TV-66, chasis HD36A solo tiene este problema que no baja el volumen. Usa el TDA2003 amplificador y ya lo cambie y sigue igual. Revise componentes asociados y están bien, IC jungla LA76818A, micro LC863432C 55L8. No tengo el plano tengo uno parecido pero no usa el TDA2003, por favor ayuda. Gracias. |
Autor: | radar [ Jue Jun 06, 2019 4:10 pm ] |
Asunto: | Re: Mitsubishi TV-66 chassis HD36A, volumen no baja |
El TDA2003 es el amplificador de potencia de audio y no se controla el volumen desde éste componente por lo tanto queda fuera de sospecha. El volumen de audio se controla dentro del LA76818A y se accede a través del BUS de datos, si se puede controlar el brillo, color y contraste podemos asegurar que el bus de datos llega correctamente. ¿No baja el volumen desde el teclado local ni del remoto? ¿Controla el volumen por A/V? ¿Es monoaural o tiene procesador estéreo? |
Autor: | josefina [ Dom Jun 09, 2019 4:02 pm ] |
Saludos amigo, si controla por el A/V brillo, contraste etc bien. No tengo el control remoto, gracias por contestar, al llevar la barra a cero baja de golpe y queda audio bajo. |
Autor: | josefina [ Dom Jun 09, 2019 4:03 pm ] |
Se me olvidaba, es monoaural, con dos cornetas. |
Autor: | radar [ Dom Jun 09, 2019 7:50 pm ] |
Si el volumen baja abruptamente al llegar la barra indicadora a cero la falla está en la data eeprom. Prueba re-grabar la memoria. |
Autor: | josefina [ Lun Jun 10, 2019 8:43 am ] |
Cambie la eeprom y sigue igual. |
Autor: | radar [ Lun Jun 10, 2019 9:23 am ] |
¿La re-grabaste previamente o la pusiste virgen? |
Autor: | Dardo70 [ Lun Jun 10, 2019 10:04 am ] |
josefina escribió: "Saludos amigos. Este TV Mitsubishi TV-66, chasis HD36A solo tiene este problema que no baja el volumen. Usa el TDA2003 amplificador y ya lo cambie y sigue igual. Revise componentes asociados y están bien, IC jungla LA76818A, micro LC863432c 55L8. No tengo el plano tengo uno parecido pero no usa el TDA2003, por favor ayuda. Gracias." josefina escribió: "Saludos amigo, si controla por el A/V brillo, contraste etc bien. No tengo el control remoto, gracias por contestar, al llevar la barra a cero baja de golpe y queda audio bajo." Por lo que describes, el TV es muy parecido a los chasis universales de reemplazo, usa los mismos ICs que los chasis universales de la línea Sanyo. Y la falla que mencionas, es común cuando en el MS (modo servicio) esta configurado la opción para estéreo, entonce en esos casos el control de volumen lo hace el decodificador MTS SAP y es por eso que la señal de audio esta al máximo. Pero, en la opción mono (como es tu chasis) el control de volumen lo hace el micro por medio del I2C controlando la señal que sale del IC jungla y que excita al TDA2003. Para acceder al MS debes tener el remoto. Te dejo un enlace para descarga de información sobre el ajuste en los chasis universales, fíjate en la segunda página, menú 8. En ese ítem hay 3 opciones (va de 0 a 2). Modificando ahí se resuelven los problemas de control de audio en las placas universales. Sanyo placa universal parámetros y modo servicio Saludos. |
Autor: | josefina [ Mar Jun 18, 2019 9:32 am ] |
Gracias amigo en cuanto pueda lo haré y te comento luego, saludos desde Venezuela. |
Autor: | Multi2j [ Vie Ene 20, 2023 2:38 pm ] |
Excelente y bendecido día. ¿Pudiste solucionar lo del volumen? tengo el mismo chasis, con esa avería. |
