Aiwa AN145 pantalla negra sin audio https://tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=59174 |
Autor: | Papadopulus [ Lun Sep 25, 2023 10:56 am ] |
Asunto: | Aiwa AN145 pantalla negra sin audio |
Buenas, ¿alguien sabe cuál es el componente que da esa falla? Pantalla negra sin audio. |
Autor: | Dardo70 [ Lun Sep 25, 2023 11:10 am ] |
Asunto: | Re: Aiwa AN145 pantalla negra sin audio |
Hola, lo siguiente solo se aconseja si eres técnico o tienes una formación técnica orientada a la electrónica, manipular estos equipos sin conocimientos es riesgoso para las personas y para el aparato. Pero lo que se debería hacer, es controlar voltajes en fuente. Revisar la etapa horizontal, que el oscilador y el driver estén alimentados, estado de soldaduras en terminales de potencia o pistas cortadas. Controlar los voltajes de filamentos (esto lo puedes ver de forma directa, si encienden o no) y G2. Asegurarte que haya barrido vertical. Si el TV usa llave de servicio, revisar que no este en posición "service". Revisar estado del conector o zócalo del TRC (cinescopio). Sino tienes los conocimientos básicos, mejor no arriesgarte, ni al aparato. Saludos. |
Autor: | Papadopulus [ Lun Sep 25, 2023 7:24 pm ] |
Buenas, ya revise todos esos voltajes y están bien. Ya comprobé el transistor horizontal y vertical y están bien. Al TV solo aparece el OSD en pantalla... me dicen que puede ser la eeprom, pero no consigo el archivo del TV Aiwa AN145. |
Autor: | Dardo70 [ Mar Oct 03, 2023 10:09 am ] |
Hola, si aparece el OSD eso te indica que funciona el TRC (no esta en corto), filamentos, G2, foco y generación de MAT están bien. Solo faltaría el video que module la salida. Comprobar que la tensión de video no supere los +200Vcc. Luego si el TV tiene entrada auxiliar de video (A/V) ingresar señal externa y ver si hay imagen (puedes usar un reproductor de DVD). Si no tiene entrada de A/V, debes conseguir el diagrama y ver las alimentaciones del micro de señales o microjungla y la del sintonizador. Saludos. |
Autor: | Papadopulus [ Mié Oct 04, 2023 7:52 pm ] |
Buenas, ya hice la prueba con un DVD y no hay imagen, sigue igual. Al micro si llegan los 5 voltios, ¿qué produce esa falla de imagen y sonido al mismo tiempo? ¿Es el micro jungla? |
Autor: | Dardo70 [ Jue Oct 12, 2023 9:07 am ] |
Hola, puede ser el micro jungla que este dañado o que le falte alguna tensión de alimentación, se descarta la salida de video porque tienes los OSDs. No tienes audio ni por modo TV ni en modo A/V, así que no se esta procesando la señal que ingresa. Verifica si no hay un IC selector de fuentes (puede ser un IC del tipo digital como el CD4066, CD5053 o un IC específico como el LA7222, TEA2014, etc), tal vez si el TV usa esa configuración y se daño ese IC no le llega la señal al micojungla. Saludos. |
