Fecha actual Mié May 22, 2024 9:03 am
NotaPublicado: Dom Ago 07, 2016 5:55 pm
Ciudad: venezuela
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 96 / 100
96 / 100
hola tengo esta balanza que tiene esta falla prende y todo pero al ratico aparece este mensaje FULL 888.88 ------. Y con un piitdo intermitente! revise la tarjetica electronica y revise todo y esta bueno, a excepcion de un filtro de 220uf/16v que cambie porque estaba abombado! pero sigue igual. A mi parecer es el micro STC89C51RC que trae ,aunque tambien pudiera ser calibracion, no se. Si me pudieran ayudar con esta falla.Gracias
NotaPublicado: Dom Ago 07, 2016 11:29 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Me resulta ambigua la palabra -abombado- , ¿se refiere que estaba inchado ? Cuando eso pasa, suele ser por alta tensión. Es decir mayor que la debida para el condensador.
Lamentablemente usted no dice que tensión hay en la alimentación de este ni del micro.Lo comun son 5 volt. LAs balanzas suelen usar tambien una fuente de +/- 10 volt, para alimentar la celda de carga.
Para ver si es la celda, podria servir poner sus 2 entradas a cero volt AMBAS . Si es la celda el problema, deberia cambiar la muestra en pantalla.
Tambien puede ser útil, medir la celda con tensión y sin tensión para ver si es la causante. (suele ser lo mas probable, la electrónica , es mas raro)
NotaPublicado: Sab Feb 08, 2020 10:55 pm
Ciudad: cordoba- argentina
Hola ,si tenia un capacitor abombado o hinchado es muy probable que el micro este dañado ,generalmente si es de las placas chicas no se pueden reparar , el cliente va tener que comprarse otra , saludos
