Fecha actual Mié May 22, 2024 5:23 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 30 mensajes ]
NotaPublicado: Sab Dic 22, 2018 1:01 pm
Ciudad: monte grande
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
Hola, soy nueva, estuve leyendo sobre electrificadores y no encuentro la solución. Tengo 2 boyeros, con el mismo problema. Son de 15 km, los uso para mis mascotas. En la salida de los bornes, midiendo con el tester de luces, encienden todas, tambien se llevó a medir con otro tester y tiene buena tensión. El problema es que midiendo en el alambre no encienden las luces.
Alguna sugerencia?
Si alguno responde, por favor que sea en lenguaje para kinder, no tengo conocimientos del tema.
Muchas gracias.
NotaPublicado: Sab Dic 22, 2018 2:45 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Si se comprueba que el boyero funciona bien entoces la falla está en el tendido del cerco, un aislador roto o fuga a tierra por contacto directo del alambre electrificado con tierra podrían ser las causas más probables.
También es indispensable para el buen funcionamiento del cerco electrificado que tenga una toma de tierra eficiente (jabalina).
Para comprobar si el boyero funciona bien no basta con conectar un voltímetro apropiado sobre los bornes del miso sino que es necesario generar una carga artificial con una resistencia de 500 ohms conectadas en los bornes de salida ya que en vacío la lectura es errónea.
Una manera simple de comprobar es provocando un salto de chispa en la salida poniendo los conductores a unos 6 mm de distancia uno del otro, si se genera un arco (chispazo) con un chasquido seco y fuerte se considera que el boyero está en condiciones.
NotaPublicado: Sab Dic 22, 2018 6:23 pm
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
Gracias por la respuesta. Voy a comprobarlo y comentaré el resultado.
Lo que si estuve midiendo y me llama la atención es que con los terminales en los bornes, la medición cae a solo una luz, correspondiendo según la tabla de referencia a 0,17 joules en la salida.
NotaPublicado: Dom Dic 23, 2018 1:11 pm
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
Realizada la comprobacion en los terminales, a 6 mm chispa fuerte. El boyero funciona!
Tengo que cambiar la tierra, estaba usando varilla roscada y se oxidó.
Pregunto, caño galvanizado puede funcionar? o debería ser jabalina? Si es jabalina de que medida es apropiada?
NotaPublicado: Dom Dic 23, 2018 3:11 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Si el cerco es pequeño (no mas de 200 mts de alambre) bastará un caño galvanizado de 1 metro enterrado y mantener el entorno del éste con buena humedad regando alrededor del mismo diariamente.
NotaPublicado: Sab Dic 29, 2018 10:57 am
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
Coloqué jabalina. Sigue sin funcionar el cerco.
Solo me queda revisar el grosor del alambre. Todo el circuito está aislado, no se porque no da patada en los caniles.
Estoy utilizando un alambre galvanizado, el mas fino que viene. Será ese el problema??
NotaPublicado: Sab Dic 29, 2018 11:10 am
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
No, el grosor del alambre no es la causa.
Cuando dices "caniles" a qué te refieres?
Describe como es la instalación y si puedes sube alguna foto.
NotaPublicado: Sab Dic 29, 2018 11:49 am
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
caniles: corrales de 4 x 4 para perros. En cuanto pueda subo foto
NotaPublicado: Sab Dic 29, 2018 12:05 pm
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
[hsimg]Imagen[/hsimg] boyero canil
NotaPublicado: Sab Dic 29, 2018 12:13 pm
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
NotaPublicado: Sab Dic 29, 2018 12:15 pm
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
NotaPublicado: Sab Dic 29, 2018 12:20 pm
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
En estos momentos, el pasto esta alto, pero no funcionaba con el pasto corto. Ya evalué posibles pérdidas por ese motivo.
Estaba funcionando con cable electroplástico, pero dejo de funcionar.
Pense que era el boyero, consegui otro nuevo y tiene el mismo problema.
Cambié el tendido de cable pensando que estaba deteriorado por el tiempo de uso, año y medio, por ese alambre, y no da patada.
NotaPublicado: Sab Dic 29, 2018 1:58 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Si el pasto no toca el alambre no es causa de la falla.
Ahora bien, un sistema de cerco electrificado consta de dos partes: el energizador y el cerco.
Dicho esto tenemos que la falla está en el energizador que no rinde o en el cerco que tiene pérdidas y no hay más que eso.
Por lo dicho hasta aquí hemos descartado que la falla esté en el energizador ya que se probaron dos equipos distintos pero, si bien no es común que ambos energizadores fallen de la misma manera, tampoco es imposible.
La segunda opción es que el cerco esté derivando energía a tierra, aunque parezca increíble puesto que es una instalación muy simple.
Lo que sí es seguro es que en una de las dos partes radica el problema.
¿Qué marca y modelo de boyero estás usando?
NotaPublicado: Sab Dic 29, 2018 2:19 pm
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
La marca es Electro, de alcance hasta 15 km. Equipo 220 solamente.
NotaPublicado: Sab Dic 29, 2018 3:30 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9577 / 9999
9577 / 9999
Si se me permite, y habiendo leído los comentarios, creo que es importante verificar exhaustivamente que no haya fugas a tierra.
Porque en un sólo punto que haya una fuga, la energía se disipará. Ya descartamos que haya pastos húmedos tocando el alambre, pero viendo las fotos noté que los tubos plásticos tienen otro caño adentro. Espero que no sea metálico...
Por otra parte, los trozos de manguera de riego no son los mejores aisladores, porque juntan agua en el interior.
Y por último, controlar que ninguno de los alambres toque la tierra ni alguna pared, ni otro elemento quede apoyado contra ellos.
El alambrado debe estar suspendido por los aisladores y no tocar ninguna otra cosa del universo, y sólo debe estar conectado a la salida del electrificador.
NotaPublicado: Sab Dic 29, 2018 3:59 pm
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
La manguera la use en estos días. Cuando cambie por el alambre. Antes estaba el hilo electrodoméstico pasado dentro de los caños de PVC. Estuvo funcionando un tiempo hasta que no lo hizo más. Los caños de PVC se rompieron les puse caño de agua plástico para sostenerlos.
NotaPublicado: Sab Dic 29, 2018 4:35 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Desconecta el cable rojo y comprueba si llega bien la energía en la punta.
Sube una foto detallada de éste sector.
NotaPublicado: Sab Dic 29, 2018 5:35 pm
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
ese cable no esta conectado, esta separado del tendido
NotaPublicado: Dom Dic 30, 2018 12:07 pm
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
No puedo subir foto de esa zona. Tengo internet deficiente. Estuve aislando otro canilla. No tuve resultado. Sigue igual.
NotaPublicado: Dom Dic 30, 2018 12:09 pm
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
Disculpen los errores ortográficos. El corrector del teléfono escribe lo que se le ocurre.
NotaPublicado: Lun Dic 31, 2018 7:08 am
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
[hsimg]Imagen[/hsimg] esta es la imagen del sector señalado. El cable electroplastico no toca.
NotaPublicado: Lun Dic 31, 2018 7:11 am
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
Este es otro rincón que me pareció conflictivo, ya separé el soporte del alambre, ahora está indepenciente.
[Imagen][/hsimg]
NotaPublicado: Lun Dic 31, 2018 7:15 am
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
Con todos esos cambios no mejoró.
Esta mañana no hacia ruido. Desconecté los terminales de los bornes y comenzó a hacerlo.
Vuelvo a conectar los bornes, y hace chisporroteo muy suave, como si tuviera un temporizador, y luego hace la chispa, el tiempo que tarda es aleatorio.
NotaPublicado: Lun Dic 31, 2018 11:09 am
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Claramente quedan dos caminos para resolver éste enigma, uno es probar con otro boyero libre de sospechas o probar el sospechoso en otra instalación.
A los fines de simplificar podrías tender un alambre simple de un extemo al otro del patio con aisladores de buena calidad, conectar el boyero y comprobar.
Con ésto podríamops saber con más certeza cual de las dos partes está fallando.
NotaPublicado: Lun Dic 31, 2018 1:23 pm
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
Bueno, el sospechoso está fuera de juego.
Voy a probar el otro, con una instalación de prueba para ver que hace.
El año que viene les cuento como sigue la saga del boyero.
Que pasen un Feliz año!
NotaPublicado: Mié Ene 02, 2019 12:34 pm
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
[hsimg][Imagenhsimg]. Este es el mini laboral de prueba. En ninguno de los alambres mide corriente.
NotaPublicado: Mié Ene 02, 2019 12:48 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Si no hay corriente en una instalación de 1 metro de longitud no queda mucho para revisar, o bien el boyero no funciona o el conductor que llega hasta el cerco (cosa que no veo en esta foto) está cortado o a tierra.
La última prueba sería poner el boyero muy cerca del alambrado para probar sin la línea que trae la alta tensión desde el boyero hasta el cerco.
NotaPublicado: Sab Ene 05, 2019 1:06 am
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
Hola, les cuento que el transformador estaba en corto. Fui a la fábrica, cambiaron los dos.
Hice modificaciones en la instalacion, puse aisladores, ya que me comentaron alli que al haber pérdida, el equipo trabaja forzado y se quema. Para evitar problemas eliminé las mangueritas...
Con el tester de circuito tengo las 5 luces encendidas, en la salida de los bornes y en los alambres de los caniles.
Quiero agradecerles todo el trabajo que se tomaron para dilucidar esto, aprendí bastante, a fuerza de errores, ahora me faltarian los fundamentos tecnicos para entender que pasó.
NotaPublicado: Sab Ene 05, 2019 9:58 am
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Lo que pasó es fácilmente explicable, el boyero está diseñado para 15km de alambre y en éste caso está funcionando con apenas unos pocos metros.
Los boyeros económicos no tienen ningún tipo de protección por lo tanto al no tener una carga suficiente (poco alambre) la tensión generada en el transformador supera los límites de aislación del bobinado y se producen arcos (chispazos) entre espiras dentro del propio transformador.
Bajo ésta condición termina dañandose el aislante y los chispazos internos pasan a ser permanentes y por consecuencia la pérdida total de rendimiento.
Como dices ahora que tiene el transformador nuevo el tester indica 5 luces pero, no se puede saber cual es el voltaje real del pulso porque encienden todas las luces que normalmente indican 1000v cada una.
Si pones un tester digital (especial para boyeros) con rango de 10000v es posible que la lectura pase ampliamente los 5000v que puede indicar el tester de luces y, por ello se perfora la aislación entre capas del bobinado del transformador.
Con ésto te estoy adelantando que el transformador nuevo tiene grandes posibilidades de dañarse al igual que los dos anteriores ya que esa es la causa.
Hay boyeros de mayor costo que incluyen un limitador de alta tensión en la salida del transformador que evita los chispasos internos del bobinado limitando el voltage de salida a 4500v
Respecto a la indicación del fabricante que los aisladores de mala calidad hacen que el boyero trabaje forzado y se dañe disiento diametralmente, cuando hay mucha carga ya sea por una instalación de muchos kilómetros de alambre o aisladores deficientes para el boyero es una bendición, aunque claro está el sistema no cumple con el control de los animales.
Lo razonable para que el sistema sea confiable es que el cerco tenga entre 3500 y 4500 voltios, con menos no hay control efectivo de los animales y con más hay riesgo de daño en el transformador.
NotaPublicado: Lun Ene 07, 2019 7:42 pm
Pais: argentina
EXP: 21 / 27
21 / 27
Gracias otra vez. Voy a estar atenta a interrupciones de la chispa, y seguro voy a demorar menos en arreglarlo!!
