Lector grabador de Memorias EEPROM https://tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=30&t=55173 |
Autor: | Pedro Felix [ Lun Jun 10, 2019 5:05 pm ] |
Asunto: | Lector grabador de Memorias EEPROM |
Estimados Colegas: Estoy buscando un circuito Lector - Grabador para Memorias EEPROM. Ya he montado el más elemental de estos circuitos caseros para memorias 24XX y funciona con el Poniprog 2000 perfectamente, pero no me graba memorias de la serie 25 de montajes superficial que utilizan cajas decodificadoras para señal de TV digital, muy usadas por acá, también utilizadas en Lap top y quizás en el gunos TV LCD. Si algun colega me pudiera ayudar con este tema se lo voy a agradecer. Sldos PF |
Autor: | radar [ Lun Jun 10, 2019 7:48 pm ] |
Asunto: | Re: Lector grabador de Memorias EEPROM |
Fíjate si el proyecto MenuSP que hay aquí te sirve, es para memorias spi-flash. |
Autor: | Pedro Felix [ Mar Jun 11, 2019 12:58 pm ] |
Hola radar: Muchas gracias por la información y espero que este circuito me pueda servir para memorias 25L3206E, y para comprobarlo tendría que montarlo. A tenido Ud. alguna experiencia con el mismo y este tipo de memorias. Por cierto que estuve viendo la ayuda del MenuSP y no trae el plano eléctrico del circuito para ubicarme mejor en el mismo, lo tendrá Ud.? También vi que utiliza un circuiuto integrado 74HC224 o 74HTC244. Me pudiera orientar donde conseguirlo, es decir, si viene en alguna Mother Board de las antiguas o en algún equipo que tenga este puerto paralelo, como impresoras, por ejemplo. La otra duda que me queda sería, que es la llave mE?, porque el regulador de 3,3V si debe aparecer más fácil. Muy agradecido por su ayuda le saluda, Pedro Félix |
Autor: | radar [ Mar Jun 11, 2019 11:23 pm ] |
El diagrama completo no lo tengo porque lo fuí desarrollando sobre el editor de pcb pero aquí te subo el diagrama base que utilicé. Las diferencias son muy pocas, la llave mE es simplemente una llave de corte para quitar la alimentación y no dañar la memoria al conectarla o sacarla del zócalo. También está el agregado de un transistor y un led que indica si hay tráfico de datos desde la PC hacia la memoria (opcional). El 74HC244 lo compré en una casa de venta de componentes. Adjunto: diagrama base.jpg La memoria que tu necesitas grabar se puede hacer con éste programador además de un interminable listado de ellas. Aquí te subo el listado de las memorias que puedes grabar con este programador y software: AMIC: A25L05PU/PT (64kB) A25L10PU/PT (128kB) A25L20PU/PT (256kB) A25L40PU/PT (512kB) A25L80PU/PT (1MB) A25L16PU/PT (2MB) A25L32PU/PT (4MB) A25L64PU/PT (8MB) A25L512 (64kB) A25L010 (128kB) A25L020 (256kB) A25L040 (512kB) A25L080 (1MB) – tested OK Atmel: AT25F512B (64kB) AT25F1024A (128kB) – this chip may be supported but a tester is needed AT25DF021 (256kB) AT26DF041 (512kB) AT25DF041A (512kB) AT26F004 (512kB) – tested OK AT26DF081 (1MB) AT25/26DF081A (1MB) AT25DF081 (1MB) AT26DF161 (1MB) AT26DF161A (2MB) AT25DF161 (2MB) AT25DQ161 (2MB) AT25/26DF321 (4MB) AT25DF321A (4MB) AT25DQ321A (4MB) AT25DF641(A) (8MB) EON: EN25B10 (128kB) EN25B20 (256kB) EN25B40(T) (512kB) EN25B80 (1MB) EN25B16 (2MB) EN25P32 (4MB) EN25P64 (8MB) EN25P128 (16MB) EN25Q40 (512kB) EN25Q80 (1MB) EN25Q16 (2MB) EN25Q32 (4MB) EN25Q64 (8MB) EN25Q128 (16MB) EN25F10 (128kB) EN25F20 (256kB) EN25F40 (512kB) EN25F80 (1MB) – tested OK EN25F16 (2MB) EN25F32 (4MB) EN25F64 (8MB) EN25F128 (16MB) EN25T10 (128kB) EN25T20 (256kB) EN25T40 (512kB) EN25T80 (1MB) EN25T16 (2MB) EN25T32 (4MB) EN25T64 (8MB) EN25QH16 (2MB) EN25QH32 (4MB) – tested OK EN25QH64 (8MB) EN25QH128 (16MB) EN25QH256 (32MB) ESMT: F25L004A (512kB) – tested OK F25L008A/08PA (1MB) F25L016A/16PA (2MB) F25L32PA (4MB) F25L64PA (8MB) F25S04PA (512kB) F25L08PA (1MB) F25L16QA (2MB) F25L32QA (4MB) F25L64QA (8MB) GigaDevice: GD25Q512 (64kB) GD25Q10 (128kB) GD25Q20 (256kB) GD25Q40 (512kB) GD25Q80 (1MB) GD25Q16 (2MB) – tested OK GD25Q32 (4MB) – tested OK GD25Q64 (8MB) Intel: QB25F016S33B8 (2MB) QB25F032S33B8 (4MB) QB25F064S33B8 (8MB) Macronix: MX25L512E/25V512 (64kB) MX25L5121E (64kB) MX25U5121E (64kB) MX25L1005/1006/1025/1026E/25V1006E (128kB) – tested OK MX25L1021E (128kB) MX25U1001E (128kB) MX25L2005/2006/2025/2026E/25V2006 (256kB) MX25U2033E (256kB) MX25L4005/4006/4025/4026/25V4005/4006E (512kB) MX25U4033/4035/25V4033/4035 (512kB) MX25L8005/8006/8008/8035/8036/8073/8075E (1MB) – tested OK MX25U8033/8035E (1MB) MX25V8035 (1MB) MX25L1605/1606/1608E (2MB) – tested OK MX25L1633/1635/1636/1673/1675E (2MB) MX25L1635/1636E (2MB) MX25U1635 (2MB) MX25L3205/3206/3208/3233/3235/3273/3275E (4MB) MX25U3235/25L3239E (4MB) MX25L3225/3236/3237D (4MB) MX25L6405/6406/6408/6435/6436/6445/6465/6473/6475E (8MB) – tested OK MX25U6435/25L6439E (8MB) – tested OK MX25L12835/12836/12839/12845/12865/12873/12875F (16MB) – tested OK MX25U12835F (16MB) MX25L25635/25639/25735/25835E (32MB) MX25U25635F (32MB) MX66L51235F/51245G (64MB) MX66U51235F (64MB) MX66L1G45G (128MB) PMC: Pm25LD512 (64kB) – tested OK Pm25LD010 (128kB) – tested OK Pm25LD020 (256kB) Pm25LV512(A) (64kB) – tested OK Pm25LV010(AB) (128kB) – tested OK Pm25LV020 (256kB) Pm25LV040 (512kB) – tested OK Pm25LV080B (1MB) Pm25LV016B (2MB) Pm25LV032B (4MB) Pm25LV064B (8MB) *Pm25LQ032C (4MB) Spansion: S25FL001A (128kB) S25FL002A (256kB) S25FL004A (512kB) S25FL008A (1MB) S25FL016A (2MB) S25FL032A/P (4MB) – tested OK S25FL064A/P (8MB) S25FL128P/S/129P/S (16MB) – tested OK S25FL256S (32MB) S25FL512S (64MB) S25FL01GS (128MB) ST Microelectronic/Numonyx: M25P05 (64kB) M25P10 (128kB) M25P10AV (128kB) – tested OK M25P20 (256kB) M25P40 (512kB) M25P80 (1MB) M25P16 (2MB) M25P32 (4MB) – tested OK M25P64 (8MB) M25P128 (16MB) M45PE10 (128kB) M45PE20 (256kB) M45PE40 (512kB) M45PE80 (1MB) M45PE16 (2MB) M25PX80 (1MB) M25PX16 (2MB) M25PX32 (4MB) M25PX64 (8MB) N25Q032A13E (4MB) N25Q032A11E (4MB) N25Q064A13E (8MB) N25Q064A11E (8MB) N25Q128A13E (16MB) N25Q128A11E (16MB) N25Q256A13E (32MB) N25Q256A11E (32MB) N25Q512A13G (64MB) N25Q512A11G (64MB) N25Q00AA13GB (128MB) SST: SST25VF512(B) (64kB) – tested OK SST25VF010(B) (128kB) – tested OK SST25VF020(B) (256kB) SST25VF040(B) (512kB) SST25VF080(B) (1MB) – tested OK SST25VF016(B) (2MB) – tested OK SST25VF032(B) (4MB) SST25VF064C (8MB) SST25VF128(B) (16MB) SST26VF016 (2MB) SST26VF032 (4MB) SST26VF064 (8MB) Winbond: W25Q10B (128kB) W25Q20BV (256kB) W25Q40BV (512kB) W25Q80BV (1MB) – tested OK W25Q16BV (2MB) – tested OK W25Q32BV (4MB) – tested OK W25Q64BV/FV (8MB) – tested OK W25Q128BV/FV (16MB) W25Q256FV (32MB) W25Q16FW 1,8V (2MB) W25Q32FW 1,8V (4MB) W25Q64FW 1,8V (8MB) W25Q128FW 1,8V (16MB) W25X10 (128kB) W25X20 (256kB) W25X40 (512kB) W25X80 (1MB) – tested OK W25X16 (2MB) W25X32 (4MB) – tested OK W25X64 (8MB) |
Autor: | Pedro Felix [ Mié Jun 12, 2019 5:16 pm ] |
Muchísimas Gracias radar. Sldos Pedro Félix |
Autor: | radar [ Jue Jun 13, 2019 10:24 am ] |
Subo imágenes del programador. |
Autor: | Pedro Felix [ Jue Jun 13, 2019 1:41 pm ] |
Hola radar: Muy interesante la placa adaptadora para actualizar memorias SMD. También he podido ver una pinza casera que se fabrica de un pedazo de slot PCI para conectarla a estas memorias EEPROM, fuera o soldadas en la placa. Por cierto que quería preguntarle si ha experimentado actualizar BIOS a una EEPROM SMD sin quitarla de la placa y como sería el procedimiento, que imagino que en lugar de desoldar la memoria se le suelden cables a cada pin, con mucho cuidado de no crear cotocircuitos entre pines y se alimente externamente, sin conectar o alimentar la placa o mother board donde se encuentre este IC. Ha probado Ud. esta variante, funciona? Muy agradecido por su tiempo y atención le saluda, Pedro Félix |
Autor: | radar [ Jue Jun 13, 2019 3:03 pm ] |
Nunca hice una actualización sin desoldar la memoria. |
Autor: | Pedro Felix [ Jue Jun 13, 2019 3:48 pm ] |
Ok, he encontrado otro circuito que es muy similar a este pero sin el integrado 74HCT244N, es decir conectan directo del DB25 a través de resistencias de 150 ohms a los pines de la Memoria EEPROM. Según entiendo el 74HCT 244N lo que tiene dentro son como buffer o compuertas no inversoras, así que quizás pudiera trabajar también de esta forma. Le subo el circuito para que me de sus criterios autorizados al respecto. |
Autor: | Pedro Felix [ Jue Jun 13, 2019 3:51 pm ] |
..aunque existe un solo detalle que no es igual y se refiere a como se conecta el pin 2 de la EEPROM, que Ud. cree? Sldos Pedro Félix |
Autor: | radar [ Jue Jun 13, 2019 4:22 pm ] |
Ese circuito fué el primero que armé, es muy sencillo y da muchos dolores de cabeza, según el comportamiento del puerto paralelo de la computadora a usar es necesario encontrar el valor indicado de las resistencias que en éste caso se sugieren de 150Ω. Tiene un coeficiente de error en la grabación que es muy alto y genera una gran pérdida de tiempo. Con el 74HC244 nunca me dió error exepto la memoria esté dañada o mal conectada en el zócalo. Si quieres experimentar adelante, si quieres exelencia sigue mi consejo y ármalo con el 74HC244. |
Autor: | Pedro Felix [ Jue Jun 13, 2019 4:35 pm ] |
De acuerdo, no se diga más. Mil gracias por su tiempo y sus comentarios autorizados. Sldos Pedro Félix |
