Fecha actual Sab May 18, 2024 6:05 am
NotaPublicado: Jue Jul 09, 2020 11:04 am
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
Tengo una placa Athletic que tiene un IGBT IRG4PC30U de 600v, 12a, canal N, el cuál cual está en corto. Otra cosa que note es que le habían agregado dos capacitores cerámicos de 2n2 en paralelo con el Colector/Emisor del IGBT.
​Lo primero que quería saber es para que le pusieron ese cerámico en paralelo con el colector/emisor del IGBT?
Y la segunda consulta es saber si lo puedo reemplazar por un mosfet de potencia, ya que tengo muchas placas de caminadoras y algunas mas modernas que trabajan con Mosfet en vez de IGBT?
Mas que todo porque los mosfet hay más facilidad de conseguirlos que los IGBT que prácticamente no se consiguen en mi zona.
Muchas gracias y espero comentarios
NotaPublicado: Jue Sep 15, 2022 8:46 pm
Ciudad: Parana
EXP: 12 / 18
12 / 18
Hola Juan. Ya se que el post es viejo pero igual te puede servir a vos o alguien más.
Con respecto a la primer consulta, el capacitor ceramico se lo agregaron como medida de seguridad. Está entre colector y emisor porque sirve como amortiguador o snubber.
Ese mismo capacitor podes encontrar en otros circuitos con transistores de potencia sumado a una carga inductiva, por ejemplo en un tv trc en el transistor de salida horizontal, o tambien en un mosfet del oscilador de una fuente conmutada cualquiera, entre Source (fuente) y drain (drenador) que viene a ser lo mismo que el emisor y el colector de un BJT o bipolar.
Se agrega ese capacitor para eliminar o amortiguar (por eso su nombre snubber) los picos de corriente que se generan cuando se desconecta una carga inductiva, por la misma naturaleza de los inductores/bobinas que al colapsar el campo magnetico se descarga provocando altos picos de corriente, en el flyback + el yugo en el caso del trc y en el chopper en una fuente switching. Y en tu caso en el motor de la caminadora.
Con respecto a la segunda cuestión, es posible reemplazar un IGBT por un MOSFET que tenga las mismas caracteristicas, al menos en los televisores Plasma donde las placas Y-sus y Z-Sus o X-sus tienen IGBT, se puede poner MOSFET si no conseguis y funciona igual. Cualquiera sea el caso, se esta switcheando una compuerta aislada y supongo, no estoy seguro que logras lo mismo con un opto y un bjt. Algo a tener en cuenta, que a veces el igbt se quema porque el motor consume más de lo debido (espiras en corto) aunque lo pruebes afuera y ande.
Espero que puedas responder, si en todo este tiempo pudiste y probaste hacerlo ya sea en una caminadora, soldadora inverter, microondas o algun otro aparato que lleve IGBTs; y comentes cómo fueron los resultados, yo no reparo ese tipo de cosas así que estaría bueno saberlo, el conocimiento es poder. Saludos!
