Fecha actual Sab May 18, 2024 5:56 am
NotaPublicado: Sab Nov 05, 2022 2:48 pm
Ciudad: ba
Pais: ar
EXP: 17 / 18
17 / 18
No se donde colocar este post, por eso lo dejo en General.
Tengo un taladro atornillador de 14v, que en su forma nativa usaba baterias de niquel metal, con sensor de temperatura, y un cargador preparado al efecto.
Hace algun tiempo, sustitui las celdas originales por unas de litio-ion y una placa que protege a las celdas, las ecualiza y las carga, como asi tambien es la que permite acceder a la energia contenida por todas la celdas.
Hasta ahora vengo usando para eso un cargador sustituto que entrega 18v en vacio, el cual las carga exitosamente.
A mi me gustaria tomar el cargador original, remover la electronica para ni-mh y colocar un transformador de 220v ac, rectificar en 18vdc con capacitor, mandar el negativo directo a la bateria, e interponer entre el positivo de esta fuente y el positivo de la bateria, un circuito que tenga 2 leds, uno que indique que el equipo esta encendido, y el otro que se encienda cuando la bateria esta cargandose, es decir que sepa cuando hay consumo y cuando no. El tema es que el pack debe tener un consumo de corriente serio al cargarse y no puedo poner un resistor en serie con un led, es por esto que quiero preguntar si hay algun circuito integrado o algun esquematico que me permita construir esto y saber fehacientemente si cargo o no la bateria.
Tengo el sistema que se muestra en esta web:
https://circuitdigest.com/electronic-ci ... tery-packs
NotaPublicado: Lun Nov 07, 2022 3:27 pm
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3701 / 3828
3701 / 3828
LED y resistencia entre los 18V y negativo.
Se me ocurre una resistencia muy pequeña (shunt) y un comparador como el LM311.
NotaPublicado: Mar Nov 08, 2022 10:05 am
Ciudad: ba
Pais: ar
EXP: 17 / 18
17 / 18
Es la primera vez que armo un circuito con LM311.
Ese chip lo que hace es ver si 2 señales son diferentes y si hay una diferencia, produce una señal que enciende un led?
No me podria proporcionar un esquema para armar algo asi?
Al led de encendido lo puedo hacer con una R en serie con el led y este en paralelo con los 18v CC obtenidos del transformador y el rectificador, pero no tengo experiencia con estos integrados diferenciales.
NotaPublicado: Mar Nov 08, 2022 2:31 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3701 / 3828
3701 / 3828
Aquí te dejo el esquema :arrow:
R4 repreenta a la batería.
R1, es el shunt.
NotaPublicado: Mié Nov 09, 2022 10:26 am
Ciudad: ba
Pais: ar
EXP: 17 / 18
17 / 18
Se lo agradezco enormemente.
Solo tengo una duda, quiero preguntar que significa el "resistor shunt" y como tengo que elegir su valor cuando lo arme.
NotaPublicado: Mié Nov 09, 2022 1:25 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3701 / 3828
3701 / 3828
Significa resistor shunt :mrgreen:
Tienes que conocer la I max que te demanda la batería.
