Fecha actual Sab May 11, 2024 8:30 pm
NotaPublicado: Dom Jul 23, 2023 11:59 am
Ciudad: ba
Pais: ar
EXP: 17 / 18
17 / 18
Hace algun tiempo atras compre un soldador de 100 watt y le hice adaptar una punta plana para poder desoldar facilmente capacitores para motherboards.
Como en el rubro no encontre un posa-soldador acorde a las dimensiones de este artefacto, procedi a buscar entre los materiales que hay en casa la forma de construir uno, objetivo que esta mas o menos resuelto.
Solo tengo un problema: un antiguo tecnico de mi barrio me aconsejo usar, como material para limpiar la punta, esponja vegetal.
Compre una, pegue un "tarrito"de su diametro al posa soldador y en general todo parece ir bien.
Sin embargo me ocurre una cosa: yo hidrate unas horas la esponja para tratar de presionarla con mis manos, para convertirla en algo mas compacto y denso que lo que es naturalmente, pero al irse el agua esta retomando sus caracteristicas originales. Existe algunn tratamiento quimico, termico, etc etc que pueda hacerle a la esponja vegetal para poder compactarla en su diametro y en su altura y que se quede asi definitivamente?
NotaPublicado: Sab Nov 25, 2023 11:36 pm
Ciudad: uruguay
buenas Caudiyo!! yo me ingenié algo
parecido com la mayita que llevan los magnetrones
Abrazo!
NotaPublicado: Mié Nov 29, 2023 12:39 pm
Ciudad: playa pascual Uruguay
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Hola, durante un tiempo usé esponja vegetal (la compre bajo el nombre comercial de Esponja de celulosa), corté un trozo y lo peque en la base del soldador, sin compactarla; y si, antes de usar hay que mojarla. Lo cual me obligaba a tener un frasquito con agua siempre a la mano.
Actualmente uso una esponja de bronce, se usa para lavar vajilla, y me da excelente resultado
En una latita de 5 o 6 cm de diametro por 4 de altura, pude 2 de estas; la lata la pegué a una base de hierro circular de un cm más de diametro, para que no se corriera cuando la uso, y me resulta muy útil.
