Le cayó un rayo y quemo el transformador de 6,5v 600mA. Cambie el transformador y el mismo no llamaba y al llamar al teléfono me daba ocupado. Abrí la base y encontré en la placa de la base un componente smd en corto. Una vez que entran los cables de la línea de teléfono, de ahí van a un puente rectificador smd y a la salida de este entre el positivo y el negativo se encuentra colocado este componente smd en corto. Es negro y tiene serigrafiado ZD008. Para mi es un diodo zener, pero no estoy seguro, ya que no tiene ninguna raya de los extremos como saben tener los diodos. Al levantarlo al ZD008 el teléfono funciona bien, pero quería saber que podía ser ese componente para cambiarlo. Después del puente rectificador smd mide 44,6 de corriente continua. Con el código Z80 encontré que podía ser un tener de 43v 0,3w, pero al ponerle uno la tensión se iba a 43v y el teléfono no funcionaba. Si tienen una idea de que puede ser este componente o si saben que componente suelen llevar después del puente rectificar, espero comentarios. Saludos.
