Fecha actual Jue May 02, 2024 3:11 pm
NotaPublicado: Lun Ago 01, 2011 7:43 pm
Ciudad: montevideo uruguay
EXP: 47 / 51
47 / 51
Hola colegas de tecnicosaurios,necesito saber como funciona y como se cambia la termocupla de una estufa de supergas (gas envasado),esta es marca James mod.170.
Sé que esto no tiene nada que ver con la electrónica,sólo el encendido,pero como es de mi propiedad me gustaría meterle mano y aprender,si no es admisible en el foro discúlpenme y borren la consulta. los saluda florencio1943
NotaPublicado: Mar Ago 02, 2011 12:05 am
Ciudad: Patagonia Argentina
HP: 557 / 7965
557 / 7965
EXP: 3960 / 4062
3960 / 4062
Hola, no soy gasista, ni conozco esa estufa, pero no creo que difiera de las termocuplas comunes. Es un par bimetálico que reacciona con la temperatura, creando una diferencia de potencial (tensión) entre sus extremos, esta pequeña tensión se aplica a una bobina que está dentro de la válvula, que cuando está bajo tensión abre el paso del gas y al dejar de estar energizada cierra el paso del gas. El caño de cobre que une la termocupla con la válvula en realidad es uno de los dos conductores, el otro va por dentro, es una especie de coaxil rígido.
Y para cambiarla, simplemente la desmontás sacando las tuercas o seguros, depende del sistema de fijación que tenga, desenroscás la tuerca que va en la válvula, la retirás y la llevás de muestra para comprar una igual, que tenga la misma forma, el mismo largo y la misma rosca.
Si no conseguís una exactamente igual, podés comprar una más larga y hacerle un "rulo" al cañito, y si no conseguís con la misma rosca, también vienen unas tuercas que se llaman "partidas", que tienen una ranura para insertar el cañito y usarla en reemplazo de la que viene con la termocupla, la que por supuesto no se puede sacar y solamente la dejás suelta donde no moleste.
Espero que te haya aclarado algo.
NotaPublicado: Mar Ago 02, 2011 12:20 pm
EXP: 47 / 51
47 / 51
flacus: Muchas gracias por la lección sobre termocuplas,me aclaró el panorama,el cañito me desconcertaba no me atrevía a desenroscar nada porque pensaba que podía contener algún elemento dilatable en su interior,ya le meto mano a ver si me saco el frío.
