tip36andres escribió:
Quiero preguntarles si al interruptor mencionado se lo puede eliminar.
Hola, no, no se lo puede eliminar, ese sistema de switch es una protección para que el motor no sea activado sin el vaso, el vaso mismo tiene una pestaña plástica que encaja a la perfección en un pequeño compartimento que acciona dicho switch.
Sin el vaso o si la pestaña plástica está rota, el switc no se activa y éste no activa el motor.
Un electrodoméstico de éste tipo en manos descuidadas o en manos de un pequeño puede ser un verdadero desastre sin ese switch de protección.
Es dificil encontrarlos en el mercado debido a su forma y configuración, pero de no conseguirse debes hacer alguna reforma para que ese switch de seguridad cumpla correctamente su función de protección.
No lo elimines ni lo puentees, solo repáralo o cambialo, pero ese switch debe estar si o si para protección del usuario.
