ya serio........
,bueno sigo sugiriendo que le desconecte la acometida de ac del primario del transf de HV, para evitar que esta fuente trabaje inutilmente, y que pudiera darnos un susto.
lo que sigue es revisar si el relay al que dice le llegan los 12v que entendemos que es el de plato, ventilador y luz, (revise otra vez y confirme o rectifique) en el relay estando alimentado de sus 12v pero sin activarse debe medir 12v en los 2 pines del relay como dije sin activarse o sea que no este recibiendo polarizacion desde el controlador , si esta polarizacion no esta presente, y el relay conecta el v a estos componentes, el problema estara en el relay o en el cableado, si por el contrario el relay se activa, en primer, lugar en el pin de salida debera bajar el v casi a cero, producto de la polarizacion del tr driver del relay, entonces revise si la polarizacion de este, proviene del micro, como deberia ser.
si es que el tr conmuta (conecta el relay a tierra) sin recibir polarizacion del micro posiblemente el tr estara dañado, aqui decimos transistor cruzado o fugoso.
si el tr esta recibiendo polarizacion de base, entonces es que el micro la esta proporcionando por alguna razon, lo primero es que el micro esta detectando que no esta cerrada la puerta, ya que el sensor no mando el aviso correspondiente, apesar de que la puerta esta fisicamente cerrada,entonces volver a descartar el sensor o sw detector de puerta cerrada, y que el aviso llegue efectivamente hasta el micro,si el micro manda el pulso sin que deba hacerlo, entonces deberemos sospechar que esta dañado, y seria uno de los raros casos, en que esto sucede,
bueno pues espero que estos comentarios le sean de utilidad, comente avances porfa, saludos
