Fecha actual Jue May 02, 2024 10:42 am
NotaPublicado: Mié May 04, 2011 1:21 pm
Ciudad: Asuncion-Paraguay
EXP: 28 / 38
28 / 38
saludos
tengo en mi poder un microondas marca james con el siguiente problema: al conectarlo a la red electrica automaticamente se enciende la sola; la luz, gira el plato y el ventilador que esta cerca del magnetron, he probado el funcionamiento de los switches de la puerta y funcionan correctamente, he desconectado la lamina de botos del frente de la placa y lo mismo
esperando una respuesta me despido atte. gracias amigos
NotaPublicado: Mié May 04, 2011 3:09 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
Es realmente difícil poder saberlo sin conocer el modelo del horno, sobre todo tratándose de una marca genérica.
Pero si los microswitches de la puerta funcionan correctamente, podemos sospechar que el relé se quedó pegado.
Posiblemente ese horno tenga dos relés: Uno exclusivamente para el generador de microondas (alimenta al primario del trafo de alta); y otro para la luz, ventilador y giraplato.
Éste último es el sospechado (en muchos hornos éste relé es mas pequeño que el otro).
PERO... Si el problema ocurrió luego de una descarga atmosférica, es posible que se haya dañado el microprocesador.
NotaPublicado: Mié May 04, 2011 4:05 pm
EXP: 28 / 38
28 / 38
Saludos Pabloso
He controlado el relay y no se ha quedado pegado, al conectar a la red el relay se acciona, el problema se presento cuando se cerro la puerta del microondas en forma muy brusca! y a los pocos segundos empezo ese problema
NotaPublicado: Mié May 04, 2011 4:13 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
Ahá...
Entonces es posible que la puerta no accione a los microswitches, aunque éstos funcionen.
Podría haberse doblado el soporte de chapa de los mismos, o haberse trabado o quebrado las uñas de la puerta que los accionan.
Con un poco de suerte, sólo se habrá desajustado mecánicamente el soporte de montaje de los switches (normalmente es ajustable con una corredera o un agujero sobredimensionado).
NotaPublicado: Mié May 04, 2011 4:35 pm
EXP: 28 / 38
28 / 38
He verificado; y los tres switches son accionados correctamente!, a no se ser que, no deberian ser conectados los tres al mismo tiempo una vez que se haya cerrado la puerta??
NotaPublicado: Mié May 04, 2011 5:09 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
¿En el interior de la cubierta está el esquema eléctrico?
NotaPublicado: Mié May 04, 2011 7:37 pm
EXP: 28 / 38
28 / 38
he revisado la cubierta, pero no, no se encuentra ningun esquema electrico
NotaPublicado: Mié May 04, 2011 11:25 pm
EXP: 161 / 167
161 / 167
saludos a todos, para esa falla no hay mucho que revisar, todo, lo mas obvio ya lo explico pabloso,
si la puerta fue tratada bruscamente, es necesario descartar sin que haya duda , la accion mecanica de la puerta sobre los microswitches,y que esta accion sea congruente con la funcion de cada microsw, recuerde que lleva el sw primario y el de puerta que son normalmente abiertos, el sw monitor que generalmente va en paralelo con el primario del transf. de HV ese es casi siempre normalmente cerrado, y tal vez lleve otro si es que tiene la opcion de encender la luz de la cavidad al abrir la puerta, y este debe quiza ser doble (o sea NO-com-NC) .
si como usted lo menciona, que la puerta no tiene partes rotas o sueltas, que acciona adecuadamente los sw, y que estos estan en buen estado, bueno entonces habria que asegurarse que el sw que controlaria el foco al abrir la puerta este bien conectado (infinidad de veces me han traido hornos a los que les manipulan estos sw y se les pierde la coneccion correcta, y se daña el relay de el foco, y puede provocar una falla como la que usted describe.) revise que las conecciones del relay esten correctas no van como sea, llevan un pin de entrada exclusivo y otro de salida, y si esta al reves?
luego si todo lo anterior es correcto, revisar para ver si el relay esta obedeciendo una orden a traves de su tr driver, si el relay tiene en los dos extremos de la bobina el v de fuente, (tipico 12v) quiere decir que no esta accionado y si a pesar de ello sigue arrancando el ventilador y la luz, sin duda sera error de cableado, le sugiero que desconecte el primario del transf de HV, y haga todas las comprobaciones con este desconectado, para evitar sorpresas desagradables
AL BUEN ENTENDEDOR...........POCAS PALABRAS.
atte
chemas.
NotaPublicado: Jue May 05, 2011 9:37 am
EXP: 28 / 38
28 / 38
Saludos amigos
Antes que nada muchas gracias por sus respuestas, le comento que yo soy el primero en habrir este microondas ya que lastimosamente es mia jaja,, por eso podemos descartar el problema respecto al cableado, otra cosa es que el realy que activa la luz y motor del plato recibe el volta de 12 v.
Otra cosa es que dejandolo trabajar por un rato con esta falla o sea con la luz prendida, el plato girando y el ventilador funcionando, de repente es como si recupera y vuelve a la normalidad, pero luego como trantando de utilizar normalmente vuelve a lo mismo
NotaPublicado: Jue May 05, 2011 11:45 pm
EXP: 161 / 167
161 / 167
bueno, asi que si lo echamos a perder no pasa nada, jajajaja,whv.gif whv.gif
ya serio........ 8-) ,bueno sigo sugiriendo que le desconecte la acometida de ac del primario del transf de HV, para evitar que esta fuente trabaje inutilmente, y que pudiera darnos un susto.
lo que sigue es revisar si el relay al que dice le llegan los 12v que entendemos que es el de plato, ventilador y luz, (revise otra vez y confirme o rectifique) en el relay estando alimentado de sus 12v pero sin activarse debe medir 12v en los 2 pines del relay como dije sin activarse o sea que no este recibiendo polarizacion desde el controlador , si esta polarizacion no esta presente, y el relay conecta el v a estos componentes, el problema estara en el relay o en el cableado, si por el contrario el relay se activa, en primer, lugar en el pin de salida debera bajar el v casi a cero, producto de la polarizacion del tr driver del relay, entonces revise si la polarizacion de este, proviene del micro, como deberia ser.
si es que el tr conmuta (conecta el relay a tierra) sin recibir polarizacion del micro posiblemente el tr estara dañado, aqui decimos transistor cruzado o fugoso.
si el tr esta recibiendo polarizacion de base, entonces es que el micro la esta proporcionando por alguna razon, lo primero es que el micro esta detectando que no esta cerrada la puerta, ya que el sensor no mando el aviso correspondiente, apesar de que la puerta esta fisicamente cerrada,entonces volver a descartar el sensor o sw detector de puerta cerrada, y que el aviso llegue efectivamente hasta el micro,si el micro manda el pulso sin que deba hacerlo, entonces deberemos sospechar que esta dañado, y seria uno de los raros casos, en que esto sucede,
bueno pues espero que estos comentarios le sean de utilidad, comente avances porfa, saludos
atte
chemas.
NotaPublicado: Vie May 20, 2011 11:51 am
EXP: 28 / 38
28 / 38
Saludos amigos
Disculpen por favor por la demora, ahi les puse el modelo y les comento lo ultimo, llegue a la conclusion que el problema esta en el micro, lo lleve a la casa representante y me digeron lo mismo, mecambiaron la placa y funciono correcto por unos pocos minutos y luego la misma cosa!!, esto sucedio ayer 19-05-11 , voy a tener que llevarlo nuevamente por que tiene una grantia de 6 meses por la reparacion, siceramente ya no se que podria ser!!
espero comentarios
desde ya muchas gracias
