Buenas tardes. Tengo este microondas que me llego para reparar, no me dedico a esto pero acepte el reto. Revise el fusible de alta encontrándolo quemado, los puse a prueba puenteando este fusible con un filamento de cobre y colocando una protección térmica de 10A, a la entrada de la alimentación. Selecte 10 segundos de funcionamiento y le di inicio. El resultado es que a los 2 segundos salta la protección térmica de 10A. Medí todos los componentes: • Los diodos no conducen ni en directa ni en inversa, o sea están bien. • El condensador de 1,1 μF, medido con capacimetro da 1,05, bien • El condensador medido con multímetro entre sus terminales no da continuidad, y entre los terminales y la carcasa del mismo no hay continuidad, bien. • Magnetrón medido con multímetro entre los terminales da una resistencia de 0,9 ohm, debería estar correcto pero en el estoy dudando. • Magnetrón entre las terminales y su carcasa no da continuidad • Transformador de alta entre los terminales que entran al magnetrón hay continuidad 0 ohm. • Transformador de alta entre los terminales de entrada de 220V hay continuidad 0 ohm. • Transformador de alta entre el terminal que va al condensador y la carcasa mide 170 ohms. Tengo dudas del magnetrón, será que esta funcionado mal, que otra prueba puedo hacer?
En cuanto pueda subo fotos.
Desde ya agradecido.
_________________ KIKE! Adquiriendo conocimientos!!!!
