Fecha actual Vie Mar 29, 2024 2:31 am
NotaPublicado: Jue Sep 19, 2019 9:00 am
Ciudad: Matanzas-Cuba
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 705 / 766
705 / 766
Estimados Colegas:
Estoy revisando este Microondas que no enciende, es decir ni siquiera muestra nada en el 7 Segmentos y se escucha un ruido de fondo que cuando reviso, resulta que es en la ploaca electrónica. Revisé también el magnetrón, los fusibles, el capacitor y diodo de alto voltaje y todo estaba bien.
Al desconectar todo y dejar solo la placa electrónica, sigue haciendo lo mismo y cuando me pongo a medir los voltajes de la placa tiene los 5 V y unos 12 o 14V también en los Relays.
Me pongo a medir los voltajes en el micro y están bien los 5 V y cuando toco el pin 22 con el multímetro, resulta que el equipo enciende y trabaja perfectamente. Antes había buscado el Datasheet del micro que es el SH69P25A y pude revisar que entre pin 22 y 23 va el cristal del oscilador con dos capacitores a tierra que son de 12P, cambié el cristal por uno que encontré en una placa de TV que tenía loas mismas frecuencias y pasa lo mismo. Resulta que cuando toco con el positivo del multímetro el pin 22, el equipo se enciende.
Hice la purbea también con el pin de Reset, poniendo a la tierra pero no pasa nada, es decir el equipo sigue apagado con el ruido que sale de la mini bocina que tiene en placa.
El tema está que al desconectar el equipo de la alimentación que se apaga, si lo vuelvo a conectar rápido si enciende pero si espero un rato no da señal en el 7 segmento y sale el ruido de fondo, pero al tocar el pin 22 con el cable del multímetro enciende el equipo y a partri de ahí y mientras no lo desconecte de la corriente, trabaja perfectamente.
Algún colega me pudiera decir como ha solucionado esta falla rarísima que no he visto antes.
Les comento también que cambié los capacitores que van del cristal a tierra y nunca arrancó, cambié el cristal que es por cierto de 4.19 mHz y hace lo mismo y no tengo micro igual para cambiarlo.
Agradecería sus comentarios al respecto y el Manual de Servicio de este equipo que no encuentro en internet o alguno similar que tenga este micro en el circuito electrónico.
Agradecido por su acostumbrada atención les saluda, Pedro Félix
