Fecha actual Jue May 02, 2024 12:42 am
NotaPublicado: Sab Ene 04, 2014 5:55 pm
Ciudad: buenos aires
EXP: 180 / 194
180 / 194
Hola amigos. Tengo este lavaropas con la electroválvula de dos vías de entrada de agua que no cerraban, las desarmé y limpié, afuera le apliqué 220V y ahora cierran, pero puesto en el lavaropas le llega tensión a una sola electroválvula y entra menos agua, reemplacé el relay pero no era, agradecería si alguien me puede dar una ayuda.
¡Gracias!
NotaPublicado: Dom Ene 05, 2014 4:18 am
EXP: 35 / 38
35 / 38
Pudiera estar tapado el filtro de la electroválvula, no funcionan las dos al mismo tiempo, ya que una es válvula para jabón o agua fría y la otra es válvula para suavizante o agua caliente, lo más recomendable es reemplazar las electroválvulas ya que su costo no es grande, para el buen funcionamiento de la máquina.
NotaPublicado: Dom Ene 05, 2014 7:59 am
EXP: 180 / 194
180 / 194
Bueno, gracias por contestar, yo pensaba que tenían que abrir las dos al mismo tiempo, porque el tema es que abriendo una sola entra muy poco caudal, debe ser que la bobina no genera suficiente campo y el diafragma envejecido, voy a ver si los consigo, momentáneamente le hice un puente de tensión de la que le llega a la que no le llega tensión, no sé si el relay soportará las dos bobinas.
¡Muchas gracias!
NotaPublicado: Dom Ene 05, 2014 3:32 pm
EXP: 35 / 38
35 / 38
A una de las electroválvulas le llega tensión en el momento de iniciar el programa de lavado, a la otra electroválvula le llegará tensión en el momento del enjuague, haga esta prueba, invierta los cables de las electroválvulas y verá que funciona la otra primero que la anterior, si entra poco caudal, no le de más vueltas y cambie las electroválvulas.
NotaPublicado: Dom Ene 05, 2014 7:43 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Gracias, hice la prueba y efectívamente es así, sólo me resta cambiar las electroválvulas.
¡Muchas gracias!
NotaPublicado: Dom Ene 05, 2014 11:57 pm
Ciudad: San Nicolas, Argentina
EXP: 19 / 27
19 / 27
Hola. En el primer comentario que hiciste dijiste que era una electroválvula de dos entradas. Si es así una es para el agua fría y la otra para la caliente (en este caso el lavarropas tiene dos mangueras conectadas a las canillas de agua fría y caliente).
Sería bueno que subas una foto. Saludos.
NotaPublicado: Lun Ene 06, 2014 7:50 am
EXP: 180 / 194
180 / 194
Hola Leonardo, sí, es de dos vías, este lavaropas no trae para agua caliente, una válvula abre en en ciclo de lavado y la otra abre en el ciclo de enjuage, como dijo Gallorojo, ahora estoy controlando el caudal de entrada de agua, los cables de las bobinas estaban invertidos porque abría primero la de enjuage y era poco el caudal, voy a ver de cambiar las electroválvulas porque es un lavaropas que estuvo tiempo parado y el diafragma está un poco duro, tengo que ver como subir fotos por acá.
¡Muchas gracias!
NotaPublicado: Mié Ene 08, 2014 8:16 am
EXP: 180 / 194
180 / 194
El lavaropas quedó en servicio O.K. ¡Muchas gracias a todos!
