Sharp R-9H93 quemado el transformador https://tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=33&t=24334 |
Autor: | Raúl Ramírez Rivera [ Sab Jun 16, 2012 10:42 am ] |
Asunto: | Sharp R-9H93 quemado el transformador |
Tecnicosaurios requiero de su ayuda por favor , llegó a mi mesa de trabajo el microondas sharp r-9h93 dónde aparentemente trabaja pero no calienta nada, además que despide olor a quemado. Después de checar encontré que el causante es e ltransformador grande y pesado que está antes del magnetrón. Este transformador es muy critico??????? Se puede adaptar otro (tengo muchos pero lamentablemente ninguno igual al quemado) ¿Se puede adaptar alguno ???? Alguna recomendación?????? Por su atención y recomendaciones muchas gracias. Saludos |
Autor: | Pabloso [ Sab Jun 16, 2012 12:42 pm ] |
Asunto: | Re: horno sharp R-9H93 quemado el trafo. |
Sí, puedes colocar otro aunque tal vez necesites adaptarlo mecánicamente. Por ejemplo, podría ser necesario hacer nuevos agujeros de fijación en el gabinete. Eléctricamente, es necesario que sea de potencia similar. Pero eso no es un gran problema porque hay básicamente sólo dos tipos: Los más comunes para magnetrones de 700 a 800 Watts; y los de mayor potencia que se usan con magnetrones de 1000 Watts. Éstos últimos se reconocen porque son mucho más grandes. Hablamos de potencia de salida de microondas, NO de consumo del horno. Entonces, si el trafo de reemplazo tiene más o menos el mismo tamaño que el original, va a funcionar bien. Si fuera necesario prolongar alguna conexión de los secundarios, recuerda hacerlo con cable que soporte por o menos 7KV y que quede separado de cualquier pieza metálica. Si el horno no tuviera fusible de alta tensión, será necesario verificar que no haya un corto en la sección de alta (magnetrón, diodo, capacitor). De otra forma, podría dañarse el nuevo transformador... |
Autor: | Raúl Ramírez Rivera [ Sab Jun 16, 2012 9:08 pm ] |
Pabloso muchas gracias por tu interesante información, me indica el cliente que lo habían reparado hace 3 meses y el daño estaba en el condensador de AT. (0.94 uf) y el que tiene es de 1.05uf (valor lijeramente más alto). ¿Esta variación en la capacitancia (0.11uf) sería la causa por la que se dañó el transformador???????? Por tu aporte las adelantadas gracias Pabloso. Saludos desde Xochimilco. |
Autor: | Pabloso [ Dom Jun 17, 2012 2:51 pm ] |
Difícilmente esa diferencia de un 10% haya sido el problema, de todas formas conviene respetar el valor original del capacitor. Las causas del daño pudieron haber sido, en éste orden: -Un corto en la sección de alta, si es que el horno no posee fusible de alta. -La baja confiabilidad del mismo trafo, por ser un componente sometido a altas tensiones y en un ambiente desfavorable (humedad, grasa, calor). -Variaciones en la tensión de red. |
Autor: | Raúl Ramírez Rivera [ Lun Jun 18, 2012 11:10 am ] |
Pabloso, nuévamente mil gracias por tus amplios conocimientos. Saludos desde Xochimilco |
Autor: | andresfm78 [ Sab Jun 23, 2012 7:32 pm ] |
revisa tambien los sw primerio y de monitor, que puede ser uno de los causantes de que se queme el trasformador.que esten fallando |
Autor: | Raúl Ramírez Rivera [ Sab Jun 23, 2012 9:14 pm ] |
Se adaptó un trafo de otro horno sharp y trabajó sín problemas. Muchas gracias y saludos desde Xochimilco. |
