Fecha actual Mié May 22, 2024 4:36 pm
NotaPublicado: Lun Jun 24, 2013 7:22 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
Me llego este microondas el cual producía chispas en el interior. Lo desarme y encontré la mica carbonizada en el punto donde producía la chispa, la chapa en esa parte estaba saltada la pintura y carbonizada y la antena del magnetrón tenia una pequeña perforación.
Procedí a desarmarlo, medí todos sus componentes y estaba todo bien.
Limpie el interior del microondas, lije la parte donde se había saltado la pintura y una vez que quedo bien limpio, pinte ese sector.
La mica una vez que funcione correctamente la cambio, mientras tanto lo probé sin la mica para ver como funcionaba.
Ahora viene mi duda. A la antena perforada la lleve a soldar con una soldadora autógena (oxiacetilénica). Luego emprolije la soldadura y lo volví armar.
Ahora funciona bien, pero mi duda es si ese punto que le hice aguantara, ya que el material con el que lo soldaron parece ser bastante blando, ya que se gasta con facilidad con una lija. ¿Qué opinan ustedes?
La otra opción que tengo es ponerle una antena de otro magnetrón que tengo, la cual es prácticamente igual, con la diferencia que el agujero que tiene en la punta es un par de milímetros más grande. ¿Le podré poner esa antena?. Porque he visto que algunos magnetrones vienen con un orificio en forma triangular, pero en este caso ambas antenas son con orificios circulares, pero un par de milímetros más grande el de la antena que tengo de repuesto.
Saludos y espero comentarios
NotaPublicado: Lun Jun 24, 2013 7:35 pm
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, en primer lugar no hagas funcionar el microondas sin la mica protectora, primero coloca la mica y después realizas las pruebas que necesites realizar.
En segundo lugar si tienes un casquillo similar puedes probar de colocarlo, por mas que el orificio sea un tanto mas grande que el del original.
NotaPublicado: Mar Jun 25, 2013 12:55 am
EXP: 161 / 167
161 / 167
saludos a todos,
colega americano, podria usted ilustrarnos, acerca de que nos protege la "mica protectora"? y porque no seria recomendable hacerlo funcionar sin ella??
acerca del casquillo de la antena, se puede poner cualquiera que de mas o menos, la altura del original , no importa si el orificio de salida es redondo, triangular, o hexagonal,
NotaPublicado: Mar Jun 25, 2013 10:11 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Chemas, la mica protectora de la guía de ondas, para que la grasa volatilizada por acción de la cocción no ingrese a dicha cavidad y quede adherida a la antena del magnetrón.
Déjeme aclararle que no es agradable el tono de su pregunta, rebuscada y cargada de ironía. Las preguntas que usted quiera realizar le sugiero realizarlas con matices amables, fuera de toda ironía, me parece un tanto pedante su actitud.
Si usted puede hacer lo que me pide a mí que haga, entonces no pierda el tiempo, ilústrelo usted y demuestre que usted sabe, pero no se dirija con dobles sentidos hacia mi o hacia cualquier usuario.
Simplemente si usted está tremendamente capacitado para enseñar, pues hágalo.
Lo saludo.
NotaPublicado: Mar Jun 25, 2013 8:20 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
Gracias Americano por sacarme la duda. Le puse la antena del magnetrón que tenia en desuso, le cambie la mica, lo probé y funciona bien.
