Fecha actual Vie Abr 19, 2024 4:02 pm
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2016 4:13 pm
Ciudad: España
EXP: 35 / 38
35 / 38
Hola muy buenas:
Tengo una fuente de alimentación GRELCO G2403 sin voltaje dc a la salida.
Tras una primera inspección me encontre lo siguiente:
- el Regulador LM7824 con sintomas de calentamiento.
- transistor NPN 2N3773G estropeado, y con los cables sueltos. Este transistor va anclado al chasis mediante remaches. No traia
 protección de aislamiento.
- fusible protección LP30 - 400 reventado.
- ausencia de la resistencia R5 (3,9 ohm).
La fuente de alimentación fué manipulada por terceros.
Tras sustituir los componentes dañados por los nuevos, sigo sin voltaje y el 2N3773 se calienta excesivamente.
Me puse en contacto con la casa y me comentaron:
- el regulador era el LM7924 en vez de LM7824.
- el tiristor era el S4012R en vez de S4008R que me encontre.
Coloque el LM7924.
Coloque un BT151.
Solde la pata (base) del 2N3773 a la pata central del LM7924 como me dijeron.
Solde el emisor y colector como se aprecia en la foto.
Conectando el interruptor general el 2N3773 empieza a calentar excesivamente.
El led quiere iluminar y se apaga.
No hay voltaje dc en la salida, apenas 0.8Vdc.
En el transformador tengo 31Vac en la salida.
En el condensador C10 (3300uf 50V) tengo 41Vdc.
Los diodos estan correctos, así como las resistencias.
Si alguien me puede ayudar, no poseo mucha experiencia.
Un saludo.
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2016 6:10 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
En función de lo que usted manifiesta, si conecta todo como en la imagen abajo, ESO empezaría a funcionar.
Lo unico que faltaria, seria la parte del tiristor, cuya función, adivino, debe ser para quemar el fusible, en el caso de que la fuente se rompa y dejar a la vez testimonio de lo sucedido es decir , que usted ya no tiene mas tensión, el led verde cumpliria esa función.
Todo esto, con aproximación claro está. Las resistencias que puse de 10 y 10 k son hipotéticas.
Tambien los que usted llama transistor es un tirystor. (S4012R)
En cuanto a la protección deberia ser algo como esto.
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2016 7:36 pm
Ciudad: España
EXP: 35 / 38
35 / 38
En el archivo .rar3 está la foto del lado de las pistas, he puesto todos los componentes.
- los dos cables negros superiores son los que ingresan los 31Vac.
- el cable azul inferior me mandaron conectarlo al emisor del 2N3773.
- el cable negro inferior estaba remachado al chasis, asi como el propio 2N3773
- el cable que no figura en la foto (color morado), me dijeron de conectarlo de la base del 2N3773 a la pata 2 del regulador LM7924.
Así lo hice todo y no funciona.
Ese esquema se puede probar en un protboard, para evitar soldar y resoldar?
Mi duda está en saber si los cables que van al 2N3773 están correctos.
Un saludo.
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2016 7:49 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Nosotros lo podemos ayudar  y guiar, pero no vamos a resolver el problema desde aquí que por lo visto en el manoseo, hay mas dudas que certeza.
Estoy tratando en que se concentre en resolverlo, no en ver como estaba todo, que bien puede estar mal, debido al manoseo.
Lo que usted dice en el último mensaje, me da la pauta que lo que le envíe está bien encarado. Debe haber algo que no se aprecia en la imagen que esta mal y hace que lo suyo no le funcione.
Lo que le dijeron en el fabricante coincide con lo que yo pienso al respecto.
En todo caso , va a ayudar si usted levanta su circuito  y lo sube
NotaPublicado: Mié Sep 28, 2016 10:07 pm
Ciudad: España
EXP: 35 / 38
35 / 38
Hola Unmonje:
Gracias de antemano por sus respuestas rápidas. La verdad que sí, tiene razón, es para desconfiar de como venía montado.
Me comenta de subir el circuito, he subido tres fotos, pero si hace falta algo más.
Segun las fotos que mandé a la casa, tanto del lado de los componentes, como de la conexión de los cables (lado de las pistas), me dijeron que estaba todo correcto.
Resuelto el problema del Tyristor S4008R que era el que había, y el original es el S4012R. Yo le puse el BT151 que es más o menos similar en cuanto a características.
Resuel el problema del Regulador LM7824 que era el que había, le puse el original LM7924.
Puesto que todo está correcto me queda la duda si el potenciómetro de 1k estará bien colocado, pues como el que traia no lo he conseguido y le adapté otro de 1k.
Por lo demás estudiaré su circuito y haré una prueba. Deme unos días.
Un saludo cordial.
NotaPublicado: Mié Sep 28, 2016 10:29 pm
Ciudad: España
EXP: 35 / 38
35 / 38
Tengo una serie de dudas:
- el diodo entre el transformador y el condensador electrolítico de 3300uf es el puente de diodos? de cuanto son aproximadamente?
en la placa lleva los 1N5408 (1000V - 3A).
- entre F1 y la entrada del LM7924, se pueden utilizar los 1N5408?
- el tubito con el + es el condensador electrolítico que aparece en la foto junto al D12. En la placa viene colocado uno de 100uf 50V.
- a que se refiere con lo de hipotéticas las resistencias 10R y 10k, como puedo estar seguro?
- en la placa hay estas resistencias:
- R1 - 470R
- R2 - 3K
- R4 - 470R
- R5 - 3,9R
- R6 - 6,8K
- La protección iria despué de F1-F2?
Un saludo.
NotaPublicado: Jue Sep 29, 2016 1:39 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
casp4 escribió:
Hola Unmonje:
Un saludo cordial.
1- Le aclaro el concepto, una foto, es eso, una foto, NO es un circuito.
2- En electrónica o electricidad, se llama circuito a un diagrama de símbolos... semejante al que YO le subí, pero mas abstracto aún.
3- Esto es UN DIAGRAMA O CIRCUITO ----> VER AQUI
Es mas, yo diria que ESTO es lo mas parecido a su circuito, ahora hagalo funcionar ! whv.gif
NotaPublicado: Jue Sep 29, 2016 1:43 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
- R1 - 470R
- R2 - 3K
- R4 - 470R
- R5 - 3,9R
- R6 - 6,8K
Un saludo.
Bueno esa es la lista de materiales, ahora falta que se tome media hora y haga un dibujo de como estan conectadas unas resistencia a las otras, asi le diremos cual es la manera correcta de todo. Usted tiene que hacer la mayor parte del esfuerzo no nosotros. :D
NotaPublicado: Lun Oct 03, 2016 11:15 pm
EXP: 57 / 65
57 / 65
Sacá el BT del circuito, y hacé una corta prueba para ver si hay voltaje de salida, de haberlo estaría indicando que el tiristor se dispara, puede ser que el diodo zener . que hace de umbral .se encuentre en corto, o bien si el voltaje de salida es de 40 volts en vez de 24 indica que el problema es de regulacion, el 7924 roto o mal puesto.
sI NO HAY VOLTAJE DE SALIDA Y EL 3772 SE SIGUE CALENTANDO (POR ESO DIGO DE HACER UNA CORTA PRUEBA, PARA NO RECALENTAR EL TRANSISTOR DE PASO), se me escapó la mayuscula, sorry, hay un corto en la salida, ese diodo 1n5400 algo que esta solo en un lado de la placa puede estar en corto, ojo que ese con el lado que tiene la banda hacia el polo positivo, podes sacarlo y probar si hay voltaje de salida, con levantar solo una pata del diodo basta para probar.
NotaPublicado: Mar Oct 04, 2016 5:50 pm
Ciudad: España
EXP: 35 / 38
35 / 38
Hola unmonje, miguel may landa:
He conectado la fuente sin resultado aparente. Con el 2N3773 conectado tal y como me dijeron, nada más encender la fuente, se escucha un ruído fuerte en el transformador, con el consiguiente calentamiento.
Miguel he probado la tensión en el D12 (1N5408) y si hay, he comprobado los restantes diodos y estan correctos.
Desconectado el 2N3773 solo aparece una voltaje de 1,2 Vdc en la salida.
Respecto del posicionamiento del LM7924 creo que es el correcto, o al menos coincide con el serigrafiado de la placa.
La fuente venia con un 7824, y en la casa me dijeron que llevaba el 7924.
Luego está el cable de base del 2N3773 que venía suelto, me dijeron de conectarlo en el pin (imput) del 7924.
La resistencia R5 (3.9R 1/4w) faltaba, asi que también se la coloqué nueva.
Los capacitores son nuevos, asi como los diodos como el tyristor BT151 y el LM7924.
Subo nueva foto del lado de las pistas, pues la que tenía había un error en las siglas de los pines del 7924 (color negro), 7824 (color rojo). Pido disculpas.
Adjunto también foto del esquema de la fuente.
Admiro su tiempo y dedicación, no sin ello pedir un poco de paciencia, pues no tengo amplia experiencia. Muchas gracias.
Un saludo cordial.
NotaPublicado: Vie Dic 02, 2016 3:53 pm
EXP: 57 / 65
57 / 65
Hola amigo, pasé un tiempo sin entrar al foro, bueno, estimo que ya has debido resolver el problema, de todos modos me parece que tenes errores de conexion, si tenes o podes conseguir el 7824 solo deberias dar vuelta el transistor de paso, para que la salida sea por emisor, y el 7824 tiene de izquierda a derecha mirando de frente y patas hacia abajo, entrada, masa y salida regulada ( la que debe ir a la base del transistor ), colector del transistor a positivo del rectificador, junto con el de entrada del 7824, negativo del rectificador a masa (central) del 7824 y negativo de salida. Es mas fácil de entender y lo he realizado muchas veces.
Tema cerrado por tener más de 6 meses de antiguedad.
NotaPublicado: Dom Abr 01, 2018 10:40 pm
Ciudad: España
EXP: 35 / 38
35 / 38
Esquema de la fuente
