Fecha actual Mié May 01, 2024 3:26 am
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 2 mensajes ]
NotaPublicado: Dom Jul 09, 2017 4:54 pm
Ciudad: Argentina (El inframundo)
EXP: 18 / 18
18 / 18
Saludos, estoy con esta fuente marca OCZ la cual la tensión de salida de +5V decae con carga a +3.3V después de unos segundos de funcionamiento, encontré dos filtros electrolíticos implicados en el carril de +5V los cual cambié pero la falla persiste.
Esta fuente usa un IC CM6800 como PWM y un PS224 que apaga la unidad cuando los tensiones no son correctas o hay sobrecarga, anulé la orden de apagado de este último puenteando los pines dos y tres.
Hay corriente de 6V alterna en los pines del secundario del trafo principal que alimentan los diodos en serie de la salida de 5V y la de 3.3V, el mismo hilvanado se utiliza para las dos salidas, lo que noto que al caer la tensión en los +5V la tensión alterna del trafo cae de 6V a 2V y pese a que la salida de 3.3V se alimentan con el mismo devanado no hay variación para esta.
Todas las demás tensiones están correctas, con carga la única tensión que decae es la de +5V pero el resto se mantiene estable.
Adjunto una imagen de referencia.
Tema cerrado por tener más de 6 meses de antigüedad
NotaPublicado: Mar Jul 24, 2018 6:12 pm
Ciudad: itaqui,brasil
Tienes que desoldar los diodos zener.
Levanta los zener y coloca una resistencia de 470 ohm como carga a la salida.
Tem que descolar os diodo  zener, levanta os zener, coloca uma carga na saida um resistor 470r .
