Ups Forza modelo SL-1001.Sin voltaje de salida de 110 vol . https://tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=330&t=57406 |
Autor: | LICHEN [ Mié Feb 03, 2021 5:59 pm ] |
Asunto: | Ups Forza modelo SL-1001.Sin voltaje de salida de 110 vol . |
Buenas tardes a todos los expertos, les escribo para decirles que tengo un ups forza modelo SL-1001 de dos baterias de 12 voltios cada una,en total tiene un voltaje de 23 voltios ,tienen carga, para hacer la prueba lo conecto a las baterias y la red, entonces comienza asonar el buzer y los led del panel estan todos encendidos indicando que la bateria esta cargada, pero el boton de encendido no responde,saco el cable de la red y no hay ningun cambio ,sigue el sumbido del buzer, realizando pruebas de voltaje, no hay voltaje de salida de 110 voltios tanto conectado a red como desconectado, se observo la placa electronica pero aparentemente no hay componentes dañados, los mosfet estan bien sin corto,los fusibles estan bien, pero no hay salida de voltaje en los cables del secundario del transformador,cuando esta conectado el equipo a la red no hay voltaje en los cables del primario del transformador.Este transformador tiene tres cables gruesos que van a la placa directamente a los mosfet y un conector hay cinco cables uno negro ,uno rojo,uno naranja ,amarillo y uno zaul,el cable negro esta solo pero el cable rojo y naranja tienen continuidad entre ambos y el amarillo y azul tambien tienen continuidad entre ambos,pero el cable negro solo tiene continuidad con el amarillo y el azul, pero no tiene continuidad con el rojo y naranja,sera que estas bobinas estan bien? o habra alguna falla en una de sus bobina?Tambien cuando conecto el equipo a la red no se escucha los reles que generalmente se escuchan, Cuando conecto el equipo a la red tomo voltaje tanto en el secundario yel primario del transformador y no hay voltaje de ningun tipo,cuando lo desconecto de la red tampoco hay voltaje,sigue igual y tambien continua el sonido del buzer, si algunos de ustedes a tenido este tipo de falla en su taller ,donde creen que pueda estar la falla, que componente estara fallando, que pruebas me recomiendan hacer?, por favor, esperando su respuesta. |
