Fecha actual Jue May 02, 2024 5:40 am
NotaPublicado: Sab Ago 20, 2016 6:37 pm
Ciudad: Buenos Aires
EXP: 15 / 18
15 / 18
Hola amigos, aclaro antes de describir el problema que se trata de un caso didáctico (estoy aprendiendo), por lo tanto aquí no evalúo la relación costo/beneficio, simplemente quiero sacar la fuente andando y aprender en el proceso.
Se trata de una fuente Bestec modelo ATX-250-12Z, el impreso tiene serigrafiada la leyenda WAN NIEN 101V0A.
Cuando abrí la fuente por primera vez sólo noté el fusible quemado y un electrolítico de salida inflado, reemplazé el fusible (250Vx8A), el capacitor y encendí la fuente puenteando los cables verde y negro. No arrancó. Luego usé un probador de esos que vienen con display, que arrancan la fuente, la ponen en carga y miden tensiones. Arrancó aproximadamente 2 segundos y luego quemó el fusible y un varistor.
En la etapa primaria, luego del puente de diodos hay dos capacitores de 470uf x 200V que tienen en paralelo cada uno un varistor de 150V. Uno de esos varistores es el quemado.
Comencé descartando lo básico, probé el puente de diodos, el transistor Mosfet, luego otros diodos, resistencias, transistores y capacitores de la etapa primaria, también los dobles diodos de la etapa secundaria. La verdad es que hasta ahora no he encontrado nada mal, quité el selector de 220V-110V pensando que en una de esas conectó como 110V y le mandé 220V, pero la falla se repite, sólo que ahora no enciende, al alimentarla con 220V quema el fusible y a los 2 segundos el varistor.
Agradeceré cualquier ayuda que puedan darme.
NotaPublicado: Dom Ago 21, 2016 3:35 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Para quemar un fusible de 8 amperes 220, tiene que ser algo importante y evidente. Es raro que, lo que usted llama varistor se queme despues que el fusible, incluso que se queme habla de una tensión mas alta o el varistor reemplazado, no sea el correcto.
Antes de seguir tiene que lograr que el varistor no se rompa.
Consiga un medidor ESR para capacitores y mida todos los que tenga la fuente porque capacitor inchado, es indicio de capacitor sometido a tesión alta respecto de su normal o defectuoso.
Quedo leyendo :roll:
NotaPublicado: Dom Ago 21, 2016 4:09 pm
Hola sergiospano.
Yo volvería a revisar el estado del puente de diodos, si algún diodo estuviera en corto la fuente funcionaria como una fuente de 110V.
Por eso la tención en los capacitores superaría los 200V que soportan.
Revisa esto y comenta.
NotaPublicado: Lun Ago 22, 2016 9:03 pm
EXP: 15 / 18
15 / 18
Bien, volví a revisar y el puente de diodos está bien. Encontré que el varistor que está en paralelo con el otro capacitor está en corto y por alguna razón lo había dado por bueno. También encontré un capacitor cerámico que había dado por bueno (TJ508) que mide 4280pf y cuando encontré la hoja de datos resulta que es de 2200pf o sea que se bandeó un 100%. Me quedaron sin probar el modulador de ancho de pulso y el oscilador, no se como probar esos integrados. Mañana espero poder comprar los componentes, hacer los cambios y volver a probar.
Con respecto al comentario sobre el fusible, la verdad es que lo lógico sería que se queme primero el varistor y ese corto queme el fusible, pero el oído me indica el orden inverso, además el varistor se prende fuego litaralmente.
Gracias por los comentarios, luego del siguiente paso informaré los resultados.
NotaPublicado: Lun Ago 22, 2016 9:14 pm
Hola sergiospano.
Me arriesgo a decir que luego de reemplazar este segundo varistor la fuente debería funcionar.
Al estar alguno de los varistores en corto, provoca que toda la tención de entrada recaiga en un solo capacitor.
Y no olvides que estos tienen una aislación de 200V.
Si queres te subo un par de diagramas de fuentes de PC para que te puedas guiar.
NotaPublicado: Lun Ago 22, 2016 9:27 pm
EXP: 15 / 18
15 / 18
Este diagrama en particular no lo encontré, estaría bueno contar con algunos diagramas. Gracias.
NotaPublicado: Mar Ago 23, 2016 8:14 pm
EXP: 15 / 18
15 / 18
Bien, hice los cambios mencionados y la fuente no arranca. Así que a probar componentes de nuevo...
NotaPublicado: Mar Ago 23, 2016 8:17 pm
Hola sergiospano.
Acá tenes un par de fuentes para que tengas de guía, obviamente no esta el de tu fuente. :oops: :oops:
NotaPublicado: Mié Ago 24, 2016 9:53 am
EXP: 15 / 18
15 / 18
Gracias por la data, en cuanto tenga novedades comento...
NotaPublicado: Vie Ago 26, 2016 7:55 pm
EXP: 15 / 18
15 / 18
Comento avances, a la salida del puente de diodos mido 280V, lo que antes se quemaba (fusible y varistores) sobrevive. Aparentemente no estaría oscilando, así que voy a centrarme en revisar de nuevo el mosfet y el optoacoplador (que no había revisado).
He caído en cuenta que entre los elementos SMD que hay del lado de las pistas de cobre, hay diodos y capacitores de valores insospechables, espero que el problema no venga por ese lado o tendré que seguir mi aprendizaje con otra fuente. Acepto sugerencias...
NotaPublicado: Vie Ago 26, 2016 8:26 pm
Hola sergiospano.
Acá encontré un diagrama de una fuente marca Bestec, fijate si tiene los mismos integrados osciladores que la tuya.
NotaPublicado: Sab Ago 27, 2016 12:55 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Todo lo actual y a futuro, vendrá en SMD siempre que se pueda, ya que la idea generalizada es que NO se repare. (Los números se hacen enfocados en ese criterio, entre otros menos felices)
De manera que es mejor ir acostumbrandose o comprando lupas y accesorios anexos. :D
NotaPublicado: Sab Ago 27, 2016 8:49 pm
EXP: 15 / 18
15 / 18
Bocha20, gracias por los diagramas. Hoy me topé con una web rusa que tiene unos cuantos, son viejitos, la mayoría de las fuentes no pasa de los 300W, pero me gustría subirlos. Están en formato png.
Unmonje, me queda claro el la tecnología SMD va arrazando con todo, y uno tiene que adaptarse en la medida que el presupuesto lo permita, comprando las herramientas necesarias. El tema es que componentes SMD si no funcionan, no hay leyenda que indique con qué reemplazarlos, así que totalmente de acuerdo con que el mercado evoluciona hacia el que no reparemos. Pero en contrapartida, las políticas económicas hacen que mucha gente se vea en la necesidad de reparar lo que tiene por no poder comprar algo nuevo. Creo que habrá que buscar (como siempre) el equilibrio entre el costo de nuestro tiempo y el beneficio obtenido por la reparación. Es un tema delicado que depende mucho de cada país.
NotaPublicado: Sab Ago 27, 2016 10:55 pm
Hola sergiospano.
Los diagramas los podes subir en el Foro Aporte de diagramas, solo comprimilos en .RAR y los vas a poder subir facilmente.
Con respecto a los componentes SMD, vengo trabajando con ellos desde hace más de 10 años y no tienen tanto esoterismo, solo hay que saber buscar la información correcta.
Tampoco necesitan de herramientas muy especializadas, si de paciencia y prolijidad en su manejo.
Otro tema son los integrados y memorias del tipo BGA, esos si requieren de herramientas especificas para poder soldarlos.
Bueno, en todos los rubros la tecnología avanza, eso no quiere decir que lo hacen de forma adrede para que no se puedan reparar, solo avanza.
La idea es poder seguir esos avances capacitandose y adecuandose a las nuevas herramientas que se necesitan para poder trabajar.
Si fuera tan fácil, yo seguiría trabajando con el soldador Vesubio, un par de cables, estaño 50/50, transistores de germanio y resistencias de carbón.
