Fecha actual Mié May 01, 2024 4:49 pm
NotaPublicado: Jue Oct 09, 2008 3:14 pm
Ciudad: Tucumàn - Argentina
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
Este sistema de reparación se aplica a televisores Sony que contienen el tipo de fuente conmutada con transistores conmutadores tales como los con características 2SC4833, 2SC4834, 2SC4663, 2SC4664 o 2SC5271.
Como primera medida se debe hacer una inspección visual al circuito impreso con el propósito de hallar componentes en evidente deterioro, como los son resistencias quemadas, falsos contactos, transistores dañados, pistas cortadas o electrolíticos hinchados. Llegado el caso, sustituirlos.
Una vez efectuada la inspección, extraer los transistores de conmutación y medir el voltaje del +B bruto que sale del puente diodo y pasa por el capacitor electrolítico principal de alimentación, donde tiene que haber un voltaje aproximado a los 170V de DC y menos de 1V de AC; lo que equivale a decir que no debe existir rizo (ripple).
Si el voltaje se mide correcto, medir y comprobar todos los elementos de la fuente principal, atendiendo en especial los diodos y capacitores, y de ubicar algunos averiados, cambiar los cuatro, así como los VDR´s; que preferentemente se deben poner nuevos. Teniendo todo controlado, volver a instalar los transistores (que sean los originales de Sony de buena calidad), no si antes descargar el capacitor principal y verificar que el valor de ganancia HFE (beta) de ambos transistores se encuadre en un nivel parejo. Esto último es de real importancia ya que al trabajar alternadamente se debe asegurar que la ganancia de los transistores sea pareja y con ello lograr que posean una disipación térmica similar.
Antes de conectar el TV a la línea realizar la siguiente prueba: Aislar de la carga la fuente de la alimentación de +B regulado, desconectando alguna bobina de paso que se halle en serie o desvincular la pata del fly-back donde ingresa este voltaje.
Con una fuente regulada aplicar 24V en los extremos del capacitor principal.
Aplicado el voltaje y sin carga, medir el voltaje existente entre emisor y colector de cada transistor de la fuente, donde debe haber el mismo voltaje en ambos, o sea el 50% del voltaje aplicado en cada transistor con una tolerancia máxima de 10% de diferencia (o sea se debe medir 12V en cada transistor entre emisor y colector).
Si la prueba esta dentro de la tolerancia, indica que la fuente esta trabajando en forma simétrica, caso contrario no existe simetría y de conectarse a la linea, corre el riesgo de dañarse la fuente por que operan en forma muy despareja los transistores; ya que uno calentara más que el otro. Proceder entonces a medir cuidadosamente todos los elementos mencionados que intervienen en el proceso de conmutación.
Si la fuente ya trabaja de manera simétrica, desconectarla de los 24V y conectar en la salida de la fuente regulada +B una lámpara de 60W como carga falsa y en la entrada del televisor un dimmer para elevar desde cero, lenta y progresivamente el voltaje de CA.
Cuando la fuente comience a oscilar, el foco enciende y debe medir en sus extremos el valor del +B correspondiente. La fuente tiene que trabajar así unos minutos, entonces testear el calentamiento de los transistores donde también debe haber un nivel parejo y con una tolerancia máxima aceptable de 10% de diferencia.
Controlar que todo este en forma y entonces eliminar el dimmer y conectar el aparato a la red de AC, habiendo revisado antes que no exista corto o falsos contactos en la sección de salida horizontal. Se recomienda en este tipo de fuentes instalar repuestos originales o de buena procedencia y respetar siempre los valores de los componentes usados, en particular el de las resistencias de bajo valor.
Prever además, una eficiente soldadura de los transistores de driver y de stand-by eliminando la posibilidad de falsos contactos. La temperatura máxima aceptable en transistores en este tipo de fuente es de 70º y la máxima en transistores de salida horizontal es de 60º.
Como precaución repasar todos los terminales de los transformadores de acoplamiento ya que debido a la temperatura a la que son sometidos tienden a presentar falsos contactos y soldaduras frías en sus pines, lo cual a veces es motivo de que se dañe el transistor de salida Horizontal sin causa aparente. Los componentes que principalmente están involucrados en estas fuentes son:
* Capacitores C609, C610, C611 y C612 de 0,22uF y C634 de 470pF.
* VDR602 y VDR603 del tipo 430NR10D.
* transistores Q601 y Q602 (2SC4834MNP)
* diodos D603 y D605, ambos con características S3V10SS
NotaPublicado: Jue Jul 01, 2010 9:50 am
Ciudad: xochimilco
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 245 / 257
245 / 257
Tu apunte es genial.
Gracias Paco urbano. Saludos.
NotaPublicado: Vie Jul 02, 2010 12:04 am
Ciudad: Santiago de Chile
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 290 / 292
290 / 292
Paco Urbano, Muchas Gracias, excelente tu informe.
En el párrafo que adviertes: ''Volver a instalar los elementos, no si antes descargar el Condensador principal...'' es una advertencia muy valida, pues, en cierta oportunidad olvide descargarlo y se me creo una falla no contemplada de R.F., falla que me ''dejo por las cuerdas'' y hablando con mi amigo imaginario por mas de 1 semana... whv.gif .
