Fecha actual Dom Abr 28, 2024 1:41 am
NotaPublicado: Mar Abr 14, 2009 12:32 pm
Ciudad: Tucumàn - Argentina
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
Antes de cambiar un STR-S5707 o STR-S6707 puede intentarse su reposición, ya que generalmente estos ponen en cortocircuito el transistor de potencia dentro del encapsulado, el cual viene separado del conjunto.
Cortar las patas 1 y 3 e instalar como viene de origen.
Agregar un transistor de fuente conmutada (2SD1402) con el respectivo aislamiento de mica, conectando:
a) Colector a la pata 1 del STR.
b) Base a la pata 3 del STR.
c) Emisor a la pata 2 del STR.
NOTA 1:
en el circuito del tv propiamente dicho se debe suplir el resistor de 0,33Ω que se conecta a la pata 2 y los diodos rectificadores de alterna que son los provocan la destrucción de STR.
NOTA 2:
cabe aclarar que la pata 2 no fue cortada porque contiene la derivación a masa de todo el conjunto STR.
NotaPublicado: Vie Nov 20, 2009 9:48 pm
Ciudad: guatemala
EXP: 402 / 417
402 / 417
Muy buen aporte, se le agradece su valiosa colaboracion.
NotaPublicado: Sab Nov 28, 2009 9:52 pm
Ciudad: Montevideo - Uruguay
EXP: 112 / 120
112 / 120
Gracias Paco Urbano por compartir esta experiencia. Saludos desde Montevideo!!
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. (Fil.4:13)
NotaPublicado: Mié Nov 14, 2012 2:00 am
Ciudad: Guatemala
EXP: 3 / 10
3 / 10
Interesante solucion, estoy pendiente de probarlo ya que es una buena salida si no se encuentra a mano el repuesto de esto IC especiales, gracias Paco
NotaPublicado: Lun Nov 19, 2012 11:14 pm
EXP: 211 / 224
211 / 224
Funciona perfectamente!!
NotaPublicado: Jue Nov 29, 2012 4:47 pm
Ciudad: colombia
EXP: 3 / 10
3 / 10
Gracias colega,buen aporte lo tendré en cuenta.
NotaPublicado: Mié Ago 28, 2013 9:53 pm
Ciudad: Tartagal (Salta)
EXP: 116 / 120
116 / 120
Gracias, pacourbano. Funciona muy bien.
NotaPublicado: Mié Ago 28, 2013 11:35 pm
Ciudad: isidro casanova, bs.as argenti
gracias paco, lo pondremos a prueba
Animo que todavía se puede
NotaPublicado: Lun Sep 29, 2014 6:44 pm
Ciudad: peru
EXP: 31 / 38
31 / 38
NOTA 1:
NOTA 2:
Muy bueno.
La imagen sería algo así:
NotaPublicado: Mar Sep 30, 2014 3:51 pm
Ciudad: BUENOS AIRES
EXP: 14 / 18
14 / 18
Son los avatares de la vida del técnico.
A mi me ha pasado varias veces con el STR5707 que viene prácticamente quemado de fábrica y recalienta hasta en standby. Por cábala suelo usar un D1710 en el parche que comentas (es por los sanyos viejos que se me pegó la maña), hasta en el caso de conseguir el repuesto y dude de la temperatura de trabajo... cualquiera diría, eso es una porquería, pero no obstante la porquería suele tener más vida útil, en este caso, que el trabajo bien hecho.
Quiero pedir disculpas a través de Paco_Urbano (que se tomó su tiempo) y extenderlo a todos los miembros que participan de este medio aportando soluciones que uso a menudo, ya que luego de largos meses de ser usuario recién hoy me atrevo a comentar. Luego del sincericidio veremos que hacemos.
Gracias a todos por estar...
NotaPublicado: Jue Feb 16, 2017 10:21 pm
Ciudad: TUCUMAN
EXP: 859 / 917
859 / 917
Después de hacer en reiteradas oportunidades esta modificación y obtener tan buenos resultados me parece que decirle Gracias a mi comprovinciano Paco Urbano la verdad me resulta muy poco, no tengo el gusto de conocerlo, me gustaría conocerlo y darle las gracias personalmente por tantos aportes al foro y por la simpleza pero bien detallada forma que lo explica, un saludo!!! Maestro!!!
