Fecha actual Vie Abr 19, 2024 7:47 pm
NotaPublicado: Sab Sep 20, 2014 6:35 pm
Ciudad: Mendoza
EXP: 4 / 10
4 / 10
Subo un método de bajar la temperatura en fuentes con el TDA4601 tales como las que llevan los chasis NP-91, MC-14K, PW1677 y similares que trabajan a unos 90ºC o más, se fríen y se cocinan en su propio jugo hasta quedar a punto carbón. no no no.gif
El truco esta en jugar con los valores de los inductores y las resistencias relacionadas con la base del transistor de poder de la fuente.
En mi caso particular siempre utilizo un 2SC4430 o 2SD1556 o similares dependiendo de si la fuente lo exige con o sin damper.
Al quitar y colocar un puente en lugar del inductor de 1uH o similar que siempre está entre el pin 8 y 7 del TDA4601 la temperatura del transistor de poder casi siempre cae drásticamente a valores óptimos, de no poseer el inductor, modifico el que está entre el pin 7 y el capacitor de 100uF x 16v de acople de base del transistor de potencia.
La resistencia que se encuentra entre los pines 7 y 8 debe ser de 0.68 Ohm así que siempre la cambio o modifico.
Siempre tuve buenos resultados con esta modificación y aunque vi cambios en la forma de onda en el osciloscopio, no puedo explicar por que la fuente calienta tanto y después ya no. :?:
En el caso de poder conseguir el TDA4601D con encapsulado de DIL de 18 pines la temperatura cae drásticamente sin modificar absolutamente nada, de no creer. :oops:
Suerte.
NotaPublicado: Sab Sep 27, 2014 3:20 pm
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Por que no me lo contaste antes :mrgreen:
NotaPublicado: Sab Sep 27, 2014 7:48 pm
Ciudad: México
HP: 96 / 3226
96 / 3226
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Interesante, estuve mirando el diagrama del MC14K, si están los inductores L901 y L902. Al parecer están filtrando oscilaciones parásitas, Yo tampoco entiendo muy bien esa modificación. :oops:
Mas bien a la desvalorización del filtro C913 de 100uf/16v.
Pero tendré en cuenta tu dato para una futura reparación de ese chasis. Gracias. gracias.gif
