Hola también sirve el medidor de ESR, cuanto mayor es la resistencia mejor esta el transformador no es una regla general pero funciona, si la aguja del instrumento a penas se mueve el bobinado esta bien si pasmos un alambre por dentro del ferrite del fly-back y lo unimos formando un corto como si fuere una espira en corto, esto lo hacemos mientras medimos normalmente en los terminales del transformador, si el instrumento esta bien debería subir la aguja o sea disminuir su resistencia detectando el corto, por lo menos a mi me da así, les dejo un Link al circuito que yo armé es barato de armar los integrados valen muy poco, lo calibre a 200Khz pero esto es a gusto,
Trabaja muy bien tanto en bobinados como en capacitores, yo personalmente es el que mas uso, el capachek lo tengo pero casi no lo uso salió muy caro y no quiero romperlo jaja, la verdad los tengo bien comparados a ambos y este no le envidia nada aparte el encendido lo pueden hacer con un circuito de des-conexión automática para que se apague en 3 o 4 minutos así no consume las pilas cuando nos olvidamos de apagarlo (común no), el "instrumento" yo utilicé un Multímetro japones de los viejos que es una seda, uno de los primero que tuve hasta lástima me dio pero ya no lo usaba aparte el óhmetro se daño y me empezó a medir mal no conseguí las resistencias de precisión y bueno a varios les habrá pasado ¿no?, después que probé los Tester digitales no me paso mas al analógico nada que ver, mas practico, mas preciso, mas duro, y todo mas siempre.
Este es el
→ enlace si alguien decide armarlo, respeten los valores al 100% yo por lo menos los respeté lo mas que puede, las resistencias de precisión no todas las puse porque lagunas no las conseguí, para aumentar la frecuencia a 200KHz se cambia el condensador de 100pF por uno mas chico yo creo que le puse 50pF no me acuerdo bien pero de todas formas es conveniente calibrarlo con un osciloscopio, no traten de medir esta frecuencia con el frecuencímetro del Tester porque no van a poder ya que es muy débil, pero no es tan importante esto como llegar a la conclusión de que el instrumento nos da lo que queremos hay que probarlo con condensadores en buen y mal estado y lo mismo va para los chopper y los fly-back para saber cuando mide bien y cuando mal en otras palabras familiarizarse con el instrumento, la protección es de 600V y al igual que
capachek se puede medir en el circuito, pero tampoco se vayan al extremo si las tensiones en la zona de medición son altas descarguen los condensadores yo por lo menos lo hago, hacer tres años que arme este aparato y hasta ahora ni un problema pero siempre trate de no arriesgar de dañarlo sin sentido, con el trabajo que me dio.
