Fecha actual Sab Feb 29, 2020 5:55 am
NotaPublicado: Lun Dic 11, 2017 7:14 pm
Ciudad: Rosario
EXP: 18 / 18
18 / 18
Hola gente..
Tengo 3 placas iguales (Atari), y al medir mismas resistencias en cada placa por ejemplo me paso que en 2 me da mismo valor
casi, y en la otra un valor totalmente distinto. Ejemplo: resistencia de 2,7 k en 2 placas me dio 2,68 y 2,73 y en la otra 1,16.
Porque da ese valor? Las mido y segun algunos no es lo que corresponde con multimetro y las placas sin tension.
En muchas me da el mismo valor en las 3 y exactamente el que corresponde al valor de la resistencia con un pequeño porcentaje
de oscilacion +/-.
Alguien que me pueda dar una mano?
Gracias y saludos.
NotaPublicado: Lun Dic 11, 2017 7:20 pm
Level: 65
HP: 6325 / 21811
6325 / 21811
MP: 10414 / 10414
10414 / 10414
EXP: 10354 / 10488
10354 / 10488
La resistencias deben medirse fuera del circuito para tener la lectura corecta.
La medición de una resistencia "on board" puede dar valores no reales ya que el resto de los componentes asociados a la misma desvían la lectura neta de la resistencia pero, si tienes dos o mas circuitos idénticos y hay diferencias en la medición comparativa, puede dar un anticipo de que algún componente asociado o aún la propia resistencia estén en mal estado.
NotaPublicado: Lun Dic 11, 2017 8:43 pm
Ciudad: Rosario
EXP: 18 / 18
18 / 18
Gracias por responder radar..
Saque para comprobar esa resistencia "dudosa" que media 1,16 en placa y midiendo sacandole una pata afuera paso de 1,16 a 2,83.
Por lo tanto "parece" estar ok. Pero cuando volvi a soldar en su lugar y testear nuevamente, otra vez 1,16. Hay unas resistencias
mas en esa parte del circuito y en las 3 placas coinciden perfectamente. Es rarisimo, igualmente la voy a cambiar.
Algun capacitor en la zona como el responsable?
