Fecha actual Vie Mar 29, 2024 3:42 am
NotaPublicado: Sab May 16, 2015 9:39 am
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Hola a todos.
Necesito saber cual es la corriente máxima que puede conducir el diodo zener que se ve en la figura adjunta.
NotaPublicado: Sab May 16, 2015 3:11 pm
EXP: 9570 / 9999
9570 / 9999
No termino de entender la pregunta, pero en principio es un circuito simple:
-Es un circuito serie de un zener y una resistencia.
-El circuito está conectado a una fuente de tensión continua (La pila de 20V).
-Suponemos que el voltímetro es ideal, por lo tanto no forma parte del circuito (Inserción cero).
-Como en todo circuito serie, la corriente es la misma en todos sus elementos. Por lo tanto la corriente en el zener es igual a la corriente en la resistencia.
-El zener en inversa mantiene una tensión de 5,1V entre sus bornes.
-A la resistencia quedan aplicados 14,9V (Los 20V de la fuente menos los 5,1V de caída en el zener).
-Por la resistencia circulan entonces 14,9V/10000 Ohm=0,00149A=1,49mA que es la misma corriente que circula por el zener.
-No es una corriente máxima, es una corriente contínua totalmente estable.
-Siempre suponiendo componentes ideales.
NotaPublicado: Sab May 16, 2015 5:10 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Hola Pablo, un gusto saludarte.
Disculpa por no explicar bien y ahorrar palabras; y por supuesto que así no se entiende whv.gif Pero es un excelente análisis el que has hecho.
Para que se entienda mejor, les cuento mi "mala idea":
Tengo un transformador de 20 voltios (la pila en el dibujo), que es parte de una fuente con regulador LM317 y transistor NPN (seguidor emisivo). Y quería restar unos 5 voltios o un poco más a esos 20 voltios del transformador, y luego aplicar esa tensión al conjunto transistor-regulador.
Entonces necesito conocer cual es la corriente máxima que puede conducir el zener.
Y en el caso del dibujo, CREO que el cálculo sería: Imax = Pz / Ez
Pz = potencia del zener.
Ez = tensión de ruptura del zener.
Si el zener es de 5.1V y 1W, la corriente máxima sería: 1W / 5,1V = 0,196A (196mA) :?:
NotaPublicado: Sab May 16, 2015 8:46 pm
EXP: 9570 / 9999
9570 / 9999
Sí, la corriente inversa máxima de ese zener de 5,1V y 1W es de 196mA.
Como ves, es bastante baja. Si superas esa corriente, el dispositivo disipará más potencia que la que puede soportar y se dañará.
