Ψ Panda 2888 con los ODS y menú inestables https://tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=4&t=58978 |
Autor: | kushanku [ Mié Feb 15, 2023 3:03 am ] |
Asunto: | Ψ Panda 2888 con los ODS y menú inestables |
Tengo un TV Panda, chasis PA-0045, el cual le adapte un fly-back 154-277F, provocando una falla de sincronismo, el OSD y el menú titilan, ¿alguna sugerencia? |
Autor: | radar [ Mié Feb 15, 2023 4:44 pm ] |
Asunto: | Re: Panda 2888 con los ODS y menú inestables |
Revisa si el pulso de retorno del fly-back al jungla (AFC) tiene la amplitud suficiente. |
Autor: | kushanku [ Vie Feb 17, 2023 8:29 pm ] |
Hola colega, resulta que debe ser por ahí la falla, ya que hace tiempo, solucione una falla similar cambiando el fly-back. En esta ocasión es un fly-back nuevo acabados de comprar y me lo vendieron sin garantía. No tengo oscilocopio para medir esa amplitud, ¿podría medir el valor de voltaje que llega al Pin del IC jungla?, de estar correcto ya se me queda en pausa la corrección, ¿de que forma podría dar solución a este problema?, ya habiéndolo descartado que es un problema en esta linea. |
Autor: | Dardo70 [ Jue Mar 02, 2023 12:35 pm ] |
Hola, usualmente las entradas del IC jungla están protegidas con un diodo zener y una resistencia de modo de limitar a la amplitud de la señal entrante a niveles seguros para el IC. Y es común que si el pulso se toma de una salida directa del fly-back tenga una amplitud no mayor a 15Vpap, si se toma de un divisor capacitivo (conectado directamente a la salida del transistor horizontal), el pulso obtenido en el punto medio de ese divisor capacitivo es mayor a los 15Vpap y se usan una o mas resistencias para atenuar de forma conveniente la señal de muestra. Como sea una vez atenuado o recortado el pulso no tiene una amplitud mayor a 5V y es una señal de frecuencia de barrido (mayor a 15KHz) así que un multímetro analógico o digital no lo podrá medir, solo puede constatar su presencia... Si el impreso del TV tiene serigrafiado la salida AFC pero el fly-back de reemplazo no tiene un terminal especifico o no tiene la suficiente amplitud entonces puedes bobinar sobre el núcleo desnudo del fly-back unas 2 a 3 espiras y conectas un extremo a GND aislada y el otro es la salida del pulso, pero antes de hacer éso revisas como se atenúa o acondiciona esa señal (puedes tener resistencias, diodos, diodos zeners, etc), pero debe existir una protección o limitación para no dañar al IC jungla. Saludos. |
Autor: | kushanku [ Vie Mar 03, 2023 7:16 pm ] |
Gracias, haré lo indicado y le informo los detalles, agradecidos, saludos!!! |
Autor: | kushanku [ Jue Nov 30, 2023 4:35 am ] |
Hola colegas, se soluciona la falla extrayendo del circuito el C139 de 47 o aumentando de valor la R165 de 100K, saludos! |
