Fecha actual Vie May 03, 2024 3:36 am
NotaPublicado: Lun Ene 23, 2012 9:22 am
Ciudad: central
EXP: 10 / 18
10 / 18
Que es lo q ocaciona la avería en los mosfets de la etapa de potencia de estos equipos de soldar? tengo problemas colosales en 2 maquinas con el mismo sintoma. apenas suelda unos segundos y ya me quema el mosfet. siempre del mismo lado. Agradezco cualquier sugerencia valedera
drinks.gif *reglamento
NotaPublicado: Lun Ene 23, 2012 9:31 am
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11175 / 11522
11175 / 11522
Que tal Ness, mira podrías poner la marca y el modelo de la máquina y si tienes el circuito súbelo para que podamos entender que función cumple ese mosfet y así llegar a alguna conclusión de porque se quema.
NotaPublicado: Lun Ene 23, 2012 10:37 am
Ciudad: central
EXP: 10 / 18
10 / 18
ok la marca serian NEO y Gladiator. modelo I8250 y I6160 respectivamenchi. y aqui va el diagrama del cto. http://www.archivotecnicosaurios.com/ar ... torpdf.pdf
NotaPublicado: Lun Ene 23, 2012 4:35 pm
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11175 / 11522
11175 / 11522
Supongo que tienes problemas con los mosfet de potencia (2SK1168) que según interpreto en el circuito hay 4 grupos de 3 transistores en paralelo c/u.
¿Podrías identificar cual es el grupo que se quema, ya que dices que siempre son del mismo lado?.
Los transistores que usas de reposicición ¿tienen calidad comprobada o son "chinos de riesgo"?
¿Has verificado los componentes asociados, especialmente la red de resistencias y capacitores de supresión de picos?
¿Comprobaste con osciloscopio si la señal de exitación que viene desde el módulo B-XQDB es normal?
Al quemarse los transistores ¿toman exesiva temperatura o pasan a corto circuito sin calentar?
Toda la información que puedas aportar va a ser importante para decodificar el problema, pues yo en particular nunca reparé una de esas máquinas. Espero que algún colega haya tenido experiencias con éste tipo de apartos y aporte mñás ideas.
NotaPublicado: Mar Ene 24, 2012 2:47 pm
Ciudad: central
EXP: 10 / 18
10 / 18
amigo radar. te comento que el mosfet que me quema no queda caliente luego de entrar en corto y que son componentes originales los que utilizo. del mismo valor, del mismo fabricante.
NotaPublicado: Mar Ene 24, 2012 5:15 pm
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11175 / 11522
11175 / 11522
¿Son 12 los mosfet de potencia?
¿solo se quema uno o un grupo de tres?
Si se pone en corto sin temperatura en principio hay que pensar que no soporta los picos inversos que retornan del trafo o puede ser que la señal de exitación esté en estado alto permanente.
Habría que poner osciloscopio sobre la salida del módulo que exita los mosfet para ver que señal tiene.
NotaPublicado: Mié Ene 25, 2012 11:09 am
Ciudad: central
EXP: 10 / 18
10 / 18
si sr. son 12, (4grupos de 3) del cual solo quemaba 1. comento que solucione el drama cambiando los 3 en cuestion y la plaquetita por donde va la excitacion para estos mosfets que es un modulo separado (el cual tiene un transfo pequeño, y por cada rama lleva un zener de 5.1V y 3 diodos del tipo 1N4148 y 2 resistores..) lastimosamente no cuento con osciloscopio en mi taller por lo q la reparacion va por el tanteo.. De igual formas gracias.gif por la atencion estimado colega!
NotaPublicado: Mié Ene 25, 2012 1:03 pm
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11175 / 11522
11175 / 11522
Ness me alegro de que le hayas encontrado solución al problema. Lo correcto cuando hay transistores en paralelo es cambiar el grupo completo usando transistores de la misma marca y serie de fabricación, ya que si no son apareados surgen éstos problemas. Creo que reemplazar el modulo exitador también fue importante ya que si no cuentas con osciloscopio para controlar su funcionamiento, lo mejor es asegurar el tiro.
