Fecha actual Mié May 22, 2024 8:34 am
NotaPublicado: Mar Jun 20, 2017 4:44 pm
Ciudad: medio del campo
EXP: 81 / 81
81 / 81
Hola, avisen si esto no va aquí.
Lo que tengo que manejar son unos 90 amper aproximadamente en los 12 V de  batería. Con un pico de arranque de 200 amper aprox. ¿Qué modelo de mosfet me pueden recomendar?
Tengo que hacer un conversor d 12CC a 220Ac para poder trabajar con 1000 watts continuos y con un pico de arranque de 2kw.
Lo necesito para hacer funcionar la bomba de agua de mi casa, que cada vez que se corta la luz (vivo en el campo) me quedo sin agua.
La bomba llena el tanque en 5 minutos, consume unos 5 amper en 220V aprox.
Necesito que me digan POR EXPERIENCIA COMPROBADA (no por hoja de datos), que mosfets puedo usar, salgo de la batería con 12 o 14 V y pienso poner varios en paralelo. Pero la idea es buscar algo adecuado para no poner 20 transistores por cada ciclo.
Tengo experiencia en esto, he diseñado y armado unos cuantos que están actualmente ne funcionamiento, pero de mucha menos potencia.
Es largo de explicar, pero para que no se hagan una idea equivocada, tengo 3 baterías en paralelo conectadas al alternador de un camión, El pico de arranque lo soportan las baterías y el alternador  las mantiene andando mientras uso la energía
No quiero comprar un grupo electrógeno porque como no lo usaría semanamente, suelen traer problemas varios.
Gracias de antemano.
NotaPublicado: Mar Jun 20, 2017 6:09 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
La experiencia comprobada debería ser idéntica a la que ofrece la hoja de datos del componente seleccionado, salvo la desonestidad de importadores y comerciantes que venden componentes falsificados.
Respecto a mover un motor monofásico con un inversor de onda cuadrada da ciertas dificultades.
Aclaro que de motores eléctricos entiendo muy poco pero si pude comprobar con pequeños motores que algunos son reacios a funcionar con onda cuadrada, caso puntual con ventiladores que recalientan el bobinado con este tipo de energía.
NotaPublicado: Mié Jun 28, 2017 2:40 pm
EXP: 81 / 81
81 / 81
Buenas tardes Radar, gracias por responder.
Disculpen la demora en responder, estuve entre enfermo y complicao.
Tenés razón, no tuve en cuenta lo que decis, así que opté por un plan B, Voy a usar un generador de funciones, un XR2206, de donde voy a obtener una senoidal en 50hz y la ireé amplificando com si se tratara de una señal de audio.
Tengo una sola Pregunta, si tengo una senoidal toda por encima del 0, ¿cómo hago para llevarla a que quede medio ciclo encima de 0 y medio ciclo por debajo? Estimo tener que usar una fuente partida, pero no tengo idea como llevarlo, sé que se puede porque recuerdo un plano de hace mucho en donde hacían algo así con otra señal (pero perdi el pano).
NotaPublicado: Mié Jun 28, 2017 3:25 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
¿Por qué razón necesitas tener una referencia del cruce por cero?
Tendrás el cruce por cero a la mitad exacta del valor de la tensión total.
NotaPublicado: Mié Jun 28, 2017 4:58 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9577 / 9999
9577 / 9999
Yo creo que quiso decir que la salida del XR2206 entrega la forma de onda senoidal montada sobre una componente contínua, de modo que, estrictamente hablando, se trata de una contínua pulsada. Ése es el menor de los problemas, porque como es una sinusoide se la puede separar con un simple capacitor en serie. A la salida del capacitor tendremos una sinusoide centrada sobre el eje del cero.
El verdadero problema es trabajar con una onda sinusoidal a tan extremas potencias. Sin entrar en complicaciones matemáticas, los inversores comerciales trabajan con ondas cuadradas para que el elemento de potencia esté poco tiempo en la zona lineal.
Si amplificamos una sinusoide, el transistor está demasiado tiempo con tensión y corriente al mismo tiempo y disipa mucha potencia. En un inversor de 1000W que consuma 2000w, no será simple evacuar esos 1000W de pérdidas...
La solución usada es generar una onda "cuasi senoidal" o "senoidal modificada", de la siguiente forma: Un inversor normal genera dos niveles de contínua, los cuales son conmutados por un puente de MOSFETs generando una onda con dos escalones:
Adjunto:
Pero claro, es más fácil, rápido y barato comprar un inversor comercial...
NotaPublicado: Sab Jul 01, 2017 1:23 pm
EXP: 81 / 81
81 / 81
Gracias por responder.
Tendré en cuenta sus ideas.
Pabloso, no, comprar un inversor comercial que haga lo que dice que hace NO es barato. En la potencia que yo quiero eso cuesta unos $25000 aprox, con onda senoidal o lo mas parecido a ella.
Fabricarlo cuesta significativamente menos.
Gracias por toda la data.
Los tendré al tanto.
NotaPublicado: Sab Jul 01, 2017 7:51 pm
EXP: 12 / 18
12 / 18
Estoy de acuerdo con Pabloso, pero las pálidas no terminan ahí, es mucho peor. Si puede cómprese un grupo electrógeno, va a ver que es la manera mas segura de tener agua.
