Fecha actual Mié May 15, 2024 3:27 am
NotaPublicado: Mié Ago 04, 2021 6:56 pm
Ciudad: Tucumán Argentina
EXP: 151 / 167
151 / 167
hola queridos colegas profesionales. tengo un dime y un direte con una inverter. es una kroner
de 100w. yo arregle muchas inverter, pero esta me dejo colgado. la maquina llego al taller con la fuente de standby destrozada. (se carbonizo) Luego de que no consegui diagrama de la misma, 1-opte por poner una fuente de 24v y tengo una dudad porque tambien a la salida del chopper original hay una tension negativa.(no conozco su valor)
al hacer esto con otra fuente con su propio oscilador encendio. pero enciende el led amarillo de proteccion termica.
2-revise igbt y diodos de salida y estan bien.
quiero creer que el problema esta en la unidad logica.
3-revise 1n4148 que va a los igbt y no estan corto ni con fuga.
si alguna persona conoce esta maquina o por defecto tiene la amabilidad y me tira la data de la salida de chopper le estare muy agradecido.
escucho sugerencias.
david
