Fecha actual Mié May 01, 2024 10:20 am
NotaPublicado: Vie Ago 03, 2018 1:11 pm
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Lo tengo a este circuito en un TV de 24" (no pude hallar su manual de servicio).
Reemplacé la tira de LED's completa, y al parecer esta nueva tira no tiene características eléctricas idénticas al la original del TV, y al parecer el "RT" detecta que falta carga a la salida y en consecuencia me parpadean los LED's.
NotaPublicado: Vie Ago 03, 2018 3:46 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
Supongo que la nueva tira será distinta a la original pero no tan distinta...
En ese caso, podemos comenzar subiendo el umbral del OVP. Hay un divisor resistivo conectado a la línea "LED+"; "Vled" ó "Vout". Ese divisor toma una muestra de la tensión de alimentación de los LEDs y la divide por un factor tal que habrá 1,2V en el pin 2 cuando la tensión Vled llegue al máximo permitido.
En el ejemplo del circuito adjunto, el divisor está compuesto por Rovp2 y Rovp1. Si bajamos el valor del resistor inferior Rovp1, subiremos el umbral de OVP y podremos saber si se está protegiendo por exceso de tensión (mayor cantidad de ledes, o ledes de 6V en lugar de 3V).
NotaPublicado: Vie Ago 03, 2018 3:55 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
Si al subir el umbral del OVP no hay ningun cambio, el problema puede estar en la corriente y no en la tensión. La sensora de la corriente total es la que está conectada al source del MOSFET "step up" externo, indicada como Rsense y de 0,1 Ohm. Subiendo el valor haremos que disminuya la corriente total.
Si variando el valor de Rsense no hay cambios, puede ser necesario variar el valor de la corriente individual de cada serie.
La corriente de cada serie es sensada por resistores internos del integrado que obviamente no pueden ser modificadas. Pero la corriente puede ser ajustada variando el valor de RIset, conectada a la pata 3.
NotaPublicado: Vie Ago 03, 2018 5:05 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Adjunto:
Ahora a tratar de mejorar el divisor teniendo en cuenta los 1.2V en el pin OVP.
PD: Rebobinando un poco, recuerdo haber visto una menor cantidad de LED's en la tira de reemplazo.
NotaPublicado: Lun Ago 20, 2018 2:01 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Creo que podría estar circulando una mayor corriente por esta tira de reemplazo.
Si estas tiras de LED's requieren 0.057A, ¿como calculo el valor del resistor conectado al pin 3? ¿Debo aumentar esta resistencia para disminuir la corriente por la carga?
NotaPublicado: Lun Ago 20, 2018 5:16 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
Sí, aumentando el valor de Riset disminuye la corriente que circula por los ledes. Y viceversa.
De la fórmula se desprende que son magnitudes inversamente proporcionales:
Iled=545,4/Riset
Para calcular la resistencia adecuada conociendo la corriente de cada serie, despejamos:
Riset [Kohm]=545,4/Iled[mA]
Reemplazando:
Riset=545,4/57mA
Riset=9,57Kohm
Ahora, y en base a nuestra experiencia, considero que puede ser conveniente ajustar la intensidad a un valor algo menor a fin de aumentar la confiabilidad.
Ya sabemos lo que pasa con los televisores LED que son calculados usando las fórmulas indicadas: Se dañan en un par de años.
También sabemos que cuando los reparamos luego de ese daño, muchas veces tienen una sobrevida insuficiente.
Pero afortunadamente también vimos que reduciendo la corriente circulante, ganamos en confiabilidad y vida útil.
NotaPublicado: Lun Ago 20, 2018 5:21 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Clarísimo Pabloso
Observé que en el pin 3 hay un resistor de 15K... entonces la corriente es de 36ma (tenía que saberlo).
Ahora nuevamente voy a tratar de "afinar" la tensión VLED teniendo en cuenta que esta tira tiene un menor número de LED´s.
