Fecha actual Dom May 12, 2024 11:45 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 35 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
NotaPublicado: Vie Feb 22, 2013 7:49 am
Ciudad: Salliquelo, Bs As
Level: 34
HP: 64 / 3226
64 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
No tengo ningún programa acá como para dibujar, pero es muy simple.
Primero estar seguro si ese dínamo excita los campos por positivo o por negativo. Por lo que dicen más arriba pareciera que por negativo.
Sería bueno tener un amperímetro de auto, de cualquier tipo. Tienen dos terminales, uno va a la batería y el otro conectarle un cable que irá al dínamo para probar.
Revisando, debería estar conectado el negativo de la batería a la carcaza del motor. El positivo de la batería al amperímetro. Un cable de no menos de 4mm al otro lado del amperímetro.
Entonces, poner en marcha el motor.
Una vez en marcha, conectar el cable que viene del amperímetro al terminal de carga del dínamo, el que viene del carbón.
Ahí debería marcar descarga el amperímetro.
Ahora conectar el cable de los campos a masa (si es que excita por masa).
Si excita por positivo conectarlo al positivo de la batería.
Si el dínamo funciona, al conectar el cable de los campos el amperímetro debe marcar que deja de hacer descarga o comenzar a cargar un poco y al acelerar el motor debería cargar más.
Ese dínamo no va a cargar mucho. En el mejor de los casos 10 o 15A.
Si con esa prueba, no muestra carga en ningún momento es porque no funciona.
Espero haber sido claro.
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Vie Feb 22, 2013 11:50 am
Ciudad: Tafí Viejo
EXP: 170 / 194
170 / 194
1 - Si no tuviera seguridad de que excite por negativo o positivo (por que a estas alturas ya tengo dudas de todo) ¿qué riesgos existen de hacer las pruebas (las 2) que mencionas?
2 - Amperímetro no tengo asi que tengo que ir a comprar 1 y puedes decirme ¿que clase de amperímetro compro? o son todos iguales? no es lo mismo un Voltímetro?
3 - Cuando dices que este dínamo no va a cargar mucho...no tengo idea cuantos amperes necesita un auto de estas caracterísitcas...¿me sirve para lo que pretendo? o no?
4 - lo que dices a continuación:
lo reflejo en la siguiente imagen;
Adjunto:
Ahora! cuando dices:
Ahora conectar el cable de los campos a masa (si es que excita por masa). a que masa te refieres? a la masa de la Batería? o de que parte del circuito?
El infinito es escaso a nuestra existencia.
NotaPublicado: Vie Feb 22, 2013 12:33 pm
Level: 34
HP: 64 / 3226
64 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
A ver.
No hay riesgo alguno al conectar el cable de excitación (el de los campos) a masa o a positivo sea del tipo que sea.
Si es de excitación por masa y lo conectas al positivo en lugar de a masa no pasa nada, simplemente no va a cargar. Lo mismo al revés.
El negativo de la bateria va a masa, o sea, a la carcasa del motor. Una vez conectado así, decir masa o decir negativo es lo mismo ya que están conectados.
No compres un amperímetro si no tenes pensado usarlo después. No tiene sentido usarlo solo para esta prueba, pero en cualquier taller mecánico te pueden prestar uno.
Se puede usar un voltímetro para saber si carga aunque para interpretarlo con seguridad hace falta saber un poco.
El dibujo está bien, así sería como conectar el amperímetro. El negativo de la batería debe ir a un tornillo grande bien ajustado del motor.
Si no usas amperímetro se puede poner un voltímetro sobre la batería.
Una batería de auto en vacío tiene mas de 13v (13,6v en teoria). O sea, que antes de conectarla debe marcar eso aproximadamente.
Cuando conectes el dinamo sin excitarlo (no va a cargar, al contrario, va a descargar la batería) la tensión va a bajar. No puedo decirte a que valor exacto porque depende del estado de carga de la batería y cuanto descargue ese dinamo en particular cuando no carga, pero va a bajar tal vez a menos de 12v.
Cuando el dinamo comience a cargar la tensión que veas en el voltímetro subirá arriba de los 13, 14 o 15v. No es bueno que una batería se someta a más de 15v, por eso los reguladores de voltaje cortan la carga cuando esa tensión supera los 14,1v.
El voltímetro se conecta el cable rojo al positivo de la batería y el negro al negativo de la misma.
Espero haber sido claro y cualquier duda, consulta.
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Vie Abr 08, 2016 2:16 pm
Hola! soy nuevo en el foro, tengo un Citroen Az 1962, que lo pase a 12 volts, con el mismo regulador de voltaje, creo que el problema es que hay que calibar el regulador de voltaje, pero no se como se puede regular, hay unos tornillos. algunoi sabe como se puede?
NotaPublicado: Vie Abr 08, 2016 2:18 pm
javierritt escribió:
Hola! soy nuevo en el foro, tengo un Citroen Az 1962, que lo pase a 12 volts, con el mismo regulador de voltaje, creo que el problema es que hay que calibrar el regulador de voltaje, pero no se como se puede regular, hay unos tornillos. algunoi sabe como se puede?
Hice 1500 kilometros y no tuve ningun problema, pero ahora me esta cargando en 14.2 volts, queria bajarlo a 14 volts javier
